内部RC的问题
1746|6
 楼主| langgq 发表于 2012-7-4 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在79F166的应用指南中:关于使用RC振荡器有一段描述:"如果选用RC振荡器,在程序开始前需要加200us延时,以保证程序可靠执行",现在请问这个延时怎么加?是不是只能用NOP?能不能调用延时程序?如下例,可以用吗?
Start:
    ;延时(如果选用RC振荡器,在程序开始前需要加200us延时,以保证程序可靠执行)
    MOV     A, #5
    CALL    TmrDlyn1ms      ;延时以便系统稳定
    ;设置堆栈(N--0x7F)
    MOV     SP, #STACK_MIN_ADDR ;设置堆栈(N--0x7F)
    ;清看门狗
    ;ClrWatchDog            ;清看门狗
    ;频率分频(2分频 -> 6MHz)
    MOV     CLKCON,#00101000B
    MOV     A, #120
    MOV     CLKCON,#00101100B
 楼主| langgq 发表于 2012-7-4 20:58 | 显示全部楼层
主要不明白的是:”在程序开始前需要加200us延时“,这个程序开始前是指什么?我从复位后就直接到Start了,程序就已经开始执行了。
wangzsa 发表于 2012-7-4 21:00 | 显示全部楼层
没有问题,这样就可以了
 楼主| langgq 发表于 2012-7-4 21:02 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
zhuww 发表于 2012-7-4 21:04 | 显示全部楼层
对的,没有问题的。
 楼主| langgq 发表于 2012-7-4 21:09 | 显示全部楼层
嗯,结贴了
嗯,结贴了
