一、系统概述与技术架构 智能雷电预警监测系统是在传统被动式防雷基础上发展起来的主动防护体系。传统防雷措施如避雷针、避雷带、浪涌保护器(SPD)和接地网等,只能在雷击发生时被动泄放雷电流,无法实现提前预警。智能雷电预警监测系统通过高灵敏度电场传感器实时监测地面附近大气电场强度的变化,结合闪电定位系统(LLS)、气象雷达和智能算法,对雷暴云团的孕育、发展及可能发生的雷击进行预判,向用户发出预警信号。 系统采用分层架构设计,包括设备层、通信层和应用层。设备层是系统的感知基础,主要由高精度传感器和监测装置构成;通信层负责数据传输和初步融合,采用LoRa、NB-IoT或4G/5G等物联网协议;应用层是决策中心,依托云平台或本地服务器进行深度分析,通过AI算法处理多源数据实现雷电轨迹预测。 二、地凯科技智能防雷监测系统的核心组成部分 智能雷电预警监测系统由以下子系统构成: 1. 雷电参数监测子系统。主要监测外部雷电活动与SPD自身工作状态。核心设备包括雷电流传感器(Rogowski线圈/分流器),量程可达200kA至300kA,响应时间小于100ns;浪涌电流监测模块可检测单次浪涌电流值1kA至100kA。 2. 大气电场探测传感器。系统核心组件,通常采用场磨式电场传感器(如FSM型),量程通常为±20kV/m,灵敏度可达1V/m,响应时间小于1ms。监测范围可达20至30公里,电场强度测量精度为±5%(在-200kV/m至+200kV/m范围内)。该装置能实时捕捉雷云电荷变化,提前30至60分钟发出预警信号。 3. 接地性能监测装置。采用四极法测量接地电阻,范围0.01Ω至2000Ω,精度±2%,并集成土壤湿度传感器(精度±3%)以评估环境影响。装置通常集成在IP65防护等级外壳中,确保恶劣天气下的稳定运行。 4. 数据采集与传输单元。通过光纤、4G/5G、卫星或工业以太网传输数据。通信协议支持Modbus、IEC 61850、MQTT等,可接入电力调度系统和各类大数据平台。 5. 智能分析与预警平台。利用AI算法分析电场变化趋势,结合气象资料生成多级预警。系统分级输出预警:黄色(关注)、橙色(可能雷击)、红色(高度危险)。预警信息可联动语音广播、短信、SCADA系统报警。 三、地凯科技智能防雷防雷组件构成 智能防雷组件在传统防雷元件基础上实现了智能化升级,主要分为以下四类: 地凯科技电源SPD是核心防护组件,用于吸收雷击产生的过电压和过电流。如DK-ST1型采用模块化设计,支持热插拔,最大放电电流可达100kA;DK-ST2型集成显示屏,可显示实时电压、电流和故障信息。信号SPD如DK-CJ型,支持4至8路信号保护,响应时间小于1ns,残压低至5V。所有SPD设备均符合IEC 61643-11标准,支持多级保护(I级、II级、III级),并具备老化预警功能。 雷电计数器和监测仪支持雷击次数统计、峰值电流测量和时间记录,支持RS485和无线传输。接地电阻在线监测仪可实时检测接地电阻值,确保防雷系统有效性。环境传感器包括大气电场传感器、温湿度传感器,用于监测大气电场强度。 通信模块支持有线通信(RS485总线,支持Modbus协议,可连接多达32个设备)和无线通信(WiFi、4G/5G模块)。软件平台支持实时数据显示、历史记录查询、报警管理,移动APP支持iOS和Android,提供推送通知和远程控制。 四、地凯科技智能防雷不同行业选型与安装要点 (一)油库及石油化工行业 油库储存大量易燃易爆油气物料,属雷电灾害极高风险区域。选型时须重点关注以下方面: 设备须选用具备防爆认证(Ex防爆认证)、在线监测功能的专用产品。大型油气储存基地雷电预警系统基本要求规定:雷电平均有效报警率不低于80%,探测半径不小于10千米,大气电场探测精度优于±5%,须具备三级雷电预警功能。系统须配合「黄-橙-红」三级预警,分阶段处置收发油、开罐计量等高危作业。在储罐区,每个储罐接地点应安装接地电阻在线监测模块,并在储区中心设置雷电预警设备。当雷电预警触发时,及时停止装卸作业。 在实际应用中,外部防护以接闪器、引下线和接地装置为核心,针对储罐区、管道廊架等敞开设施,优先采用优化脉冲提前放电避雷针或避雷网;内部防护聚焦电源、信号和仪表回路,严格划分LPZ0B至LPZ3等防雷分区。参考标准包括GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》、SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》以及GB 17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》。 (二)水处理厂行业 水处理厂的防雷需求侧重于保障自动化控制系统、在线监测设备和通信线路的稳定运行。水处理站现场运行设备需配置具备劣化信号的电源电涌保护器和信号电涌保护器,构成电涌保护器状态数据传感器平台。接地回路需配置雷击电流检测器,构成雷击状况数据传感器平台。 水厂防雷智能监控系统将外部防雷和内部防雷装置点全部连接,构成组网通讯,对现场实时监测、控制、管理、采集信息至软件平台。系统架构包括:配电系统各级浪涌保护器及后备保护器组成数据传感器平台;接地回路配置雷击电流检测器;现场采集低压三相工作电压、电流信号。数据通过RS485总线采集,经通讯管理器上传监测系统或云平台。 水处理厂选型时应重点关注SPD的在线监测能力(包括泄漏电流监测和脱扣状态监测)和接地电阻的实时监测功能。与油库不同,水处理厂一般不需要防爆认证,但需关注设备的防腐等级(如WF2)和防护等级(IP65以上)。系统应能实时显示电场曲线、雷暴移动轨迹,并生成风险评估报告。
