内部flsh
2024|16
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-4 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom?
zhuww 发表于 2012-7-4 21:15 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-4 21:17 | 显示全部楼层
能分多少?
zhuww 发表于 2012-7-4 21:23 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
zhanglli 发表于 2012-7-4 21:25 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
lium 发表于 2012-7-4 21:27 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-4 21:29 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
hanwe 发表于 2012-7-4 21:33 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
yufe 发表于 2012-7-4 21:36 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
yufe 发表于 2012-7-4 21:44 | 显示全部楼层
083,082,168带
llia 发表于 2012-7-4 21:47 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
wangpe 发表于 2012-7-4 21:49 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
zhanglli 发表于 2012-7-4 21:53 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
langgq 发表于 2012-7-4 21:55 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-4 21:58 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-4 21:59 | 显示全部楼层
先结贴了
free8870 发表于 2012-7-5 10:58 | 显示全部楼层
好,不错
