2串双节锂电池保护板芯片方案6A-18A过流保护
20|0
KKW13076919501 发表于 2026-6-25 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2S锂电池保护板与充电方案上手盘点
一、编码2保护板
这块板子走的是基础路线,两节锂电串联保护,持续放电电流能稳在6A,过流保护点设在18A。保护芯片用的是PW7120MOS管选了四颗PW8205A021558TSSOP8封装,没有加均衡功能。整体外围比较简洁,适合对成本敏感、不带均衡需求的场景。
PW7120这颗芯片专门给两串锂电做保护,过充、过放、过流、短路这几项都集成进去了,外围省事儿,静态功耗也压得比较低。
BOM清单大致如下:两颗0603 0.1uF/25V电容,两颗0603 330R电阻,一颗0603 1K电阻,一颗PW7120 SOT23-6,再加四颗PW8205A021558 SOP8。整体器件不多,Layout走线 straightforward
板子接线按P+ P-走充放电,电池接法看电路图就行。下面放两张图,一张原理图,一张实物PCB
二、编码3保护板
编码3在编码2基础上把电流能力往上提了一档,持续放电拉到8A,过流保护14AMOS换成了PW4406A,四颗并联,SOP8封装,散热和导通表现比编码2好一些。保护芯片还是PW7120,均衡依旧没有。
BOM和编码2差别不大,电容换成0603 0.1uF/16VMOS管换成PW4406A SOP8,其余阻容基本一样。板子尺寸做到45mm×15mm,比较细长,适合空间狭窄的电池包。
同样接P+ P-做充放电,电池看电路图接。实物图如下。
三、编码4保护板(带均衡)
编码4是带均衡的版本,持续放电8A,过流保护14A。保护芯片还是PW7120MOSPW4406A×4SOP8封装。均衡芯片加了PW2213,两节电池之间的电压差异可以通过均衡电路慢慢拉平,延长电池组寿命。
BOM比前面两款多了几颗件:四颗电容、两颗PW2303、三颗1K电阻、两颗2512 620R均衡电阻,再加两颗PW2213。整体复杂度高一些,但对电池管理更友好。
下面放三张图:主电路原理图、实物PCB、以及均衡部分的电路。
四、充电方案搭配
保护板定好了,充电也得跟上。这里列几款常见的2S锂电升压/降压充电方案,从低压小电流到大功率快充都有覆盖。
USB 5V输入、1.2A升压充电,芯片用PW4584A,适合普通USB慢充场景。USB 5V输入、2A升压充电,同样PW4584A,电流大一些,充电速度明显快一点。
USB 5V输入、2A升压充电,芯片换PW4253,主打超低温度,对温升敏感的场景可以优先考虑这款。USB 5V输入、3A升压充电,还是PW4253,电流再往上提,适合对充电时间要求高的应用。
快充方案:5V/9V/12V输入,20W升降压充电,芯片PW4000。支持高压输入,充电效率高,适合配快充头使用。
DC输入方案
DC输入10V-15V2A降压充电,芯片PW4084。适合已有DC适配器的场景,直接降压给两串锂电充电。DC输入10V-24V2A降压充电,芯片PW4242。输入范围更宽,适配器选择更灵活,工业场景用得比较多。
以上就是2S保护板和常见充电方案的大致情况,选型时根据电流、体积、是否需要均衡,以及充电接口和功率需求来匹配就行。
