森利威尔 SL8530B 3.2V-60V 宽压输入 内置 MOS 管 支持 PWM 调光恒流方案
9|0
一、方案简介
这款升压 DC-DC 恒流驱动芯片集成 60V 功率 MOS,采用固定关断时间控制架构,2.6V 超低起振、最高 60V 宽压输入,搭配 ESOP8 散热封装,外围电路精简,可直接驱动大功率 LED 灯串,自带 PWM 调光与全套保护电路,适配各类直流供电 LED 设备。
二、核心优势
  • 超宽电压兼容:2.6V~60V 全区间稳定工作,锂电、车载、工业直流电源均可适配,电压波动不频闪、亮度无衰减。
  • 内置高压 MOS,高效省料:无需外置开关管,最高 95% 转换效率,最高 1MHz 开关频率,可选用小型电感缩小整机体积。
  • 高精度恒流输出:250mV 精密采样环路,输出电流稳定,批量灯具亮度一致性好;双路电流采样,同时管控输出负载与输入峰值电流。
  • 可调工作频率:外接电容即可自定义开关频率,灵活优化 EMC 与器件尺寸,无外接电容也可直接使用默认参数。
  • 原生 PWM 硬件调光:使能脚复用调光接口,直接接入 PWM 信号无级调亮度,调光无抖动、无低频频闪。
  • 多重内置防护:上电软启动抑制浪涌;超温分级降功率不直接熄灯;2.6V 欠压锁存防电池过放;内置稳压供电、峰值限流,短路、高温、低压工况均能可靠自保。
  • 散热强化封装:ESOP8 底部散热焊盘连通功率管,PCB 铺铜即可快速散热,适配自动化贴片量产。
三、适用场景
  • 锂电便携灯具:头灯、露营灯、手持补光灯、强光手电
  • 低压商业照明:LED 灯杯、低压射灯、景观亮化灯
  • 显示背光:工控屏、小型广告屏 LED 背光
  • 大功率直流 LED 照明
