现在在学习高压高速风筒的控制,使用的电机是徕芬的高速无刷电机,1对极,105W,使用的芯片是LKS32MC038Y6P8B,按照开发板的学习,需要进行在开环阶段看观测器观测效果以及三相电流是否正确,目前给的开环参数如下:
角度如下:
运行的效果是电机有异响,且会有一点抖动,录视频看了转动效果,感觉有左右扭动的趋势,然后紧急断电,(在这之前因为开环,已经烧了好多次IPM了)我想了解一下这一部分是我电流给太小了,还是角度转动太慢了呢?或者两个都有?如果是进入闭环启动,那对于高速风机,这个启动电流应该设置多大电流呢?希望大佬们为我解惑!!!
额外:其中还进行了一次电流闭环角度开环的控制,电流的this->nQCur_Reference = 100;这个闭环的ref设置的100,然后角度是在中断中+30,换算过来是10Hz,然后运行效果如下图:
可以看到其反馈的三相,输出的马鞍波,还有角度基本都是比较不错的,(是不是可以说明硬件没问题呢)但是,这里电机并不转动,而是在左右扭动,然后怀疑是驱动力太差,然后准备把this->nQCur_Reference = 300;这个电流参考值设定到300,然后再次上电就烧掉了IPM,不过不是运行程序烧掉的,而是上电立马就烧掉了,现在怀疑是不是电机一旦发生左右扭动的这种情况会导致IPM的mos损坏呢?希望这个可以对上面的问题作出补充。
