分立元件搭以太网接口,对比集中式网变到底差在哪? 以太网接口的磁性隔离部分通常有两条路线:用分立的片式器件(CHIP LAN,如沃虎 WHLT 系列变压器 + WHLC 系列共模扼流圈)自己搭,或直接用集中式的一体化网络变压器模块。两者都能用,但分立方案相对集中式,劣势主要集中在以下几点。 一、整体性能要自己验证。 集中式模块出厂时已把回波损耗、插入损耗、串扰、共模抑制比、1500Vrms 隔离等指标作为一个整体做好并保证;分立方案的最终性能取决于你的 PCB 布局和外围选型,需要自行打样实测,过 EMC 和一致性认证的风险更高、开发周期更长。 二、布局布线更难。 信号路径上元件多、互连多,差分对的 100Ω 阻抗、对称性和等长更难保证,对千兆 / 2.5G / 10G 高速接口尤其敏感。 三、EMI 与端口间串扰更难控制。 分立器件铺开会增大环路面积和耦合,集中式模块内部结构已优化、常带屏蔽。 四、外围物料更多。 这点最直观:除磁性件本身外,还要加中心抽头去耦电容、Bob Smith 端接电阻(每对约 75Ω)、共模高压电容(约 1~2nF / 2kV 接机壳地)。而且这些要按差分对数翻倍——千兆是 4 对,可能就是 4 颗变压器 + 4 颗 CMC + 一堆阻容;换成集中式模块就是 1 颗,料号、贴片点和焊点都大幅减少。 五、机械与安规要额外关注。 片式器件焊盘较小,抗板弯 / 振动的机械裕度低于大插脚模块,必要时需点胶加固;隔离耐压和爬电间距也得自行核对,而模块是出厂保证的。 当然,分立方案并非一无是处:封装更薄、布局更灵活、成本通常更优、且不被单一模块料号锁死,供应链更灵活。所以选型要看需求——追求快速导入、性能有保证、过认证省事,选集中式模块;追求低高度、高密度、成本敏感且具备 SI / EMC 验证能力,选分立 / CHIP LAN 方案。
