Bob Smith 端接电路详解:那个 75Ω 电阻到底是怎么来的?
5|0
WOHU靠谱 发表于 2026-6-26 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
结论先行:Bob Smith 端接是网口变压器上的共模端接电路,作用是做共模阻抗匹配、泄放浪涌,从而改善 EMC。其中的 75Ω 来自发明人当年"假定 Cat5 共模阻抗约 145Ω"的推算;但这个 145Ω 假设如今已被广泛质疑,所以 75Ω 本质上是经验沿用值,而非严格匹配。
什么是 Bob Smith 端接?
由 Robert W. Smith 提出(美国专利 US 5,321,372,1993 年申请、1994 年授权)。做法是:把变压器线侧的中心抽头,经一个约 75Ω 电阻、再串一个高压电容(常见 1nF、耐压 2kV 以上)接到机壳地。中心抽头是共模电流的"出口",这条支路把共模噪声和浪涌能量泄到机壳地,既降 EMI、提升 EMC,又兼做防雷与 ESD 泄放。
75Ω 是怎么算出来的?
Bob Smith 假定 Cat5 的共模相关特征阻抗约为 145Ω;因中心抽头处一对线的两根近似并联、取其一半约 72.5Ω,于是选用标准阻值 75Ω。匹配的意义与数据对做 100Ω 相同——让共模能量被电阻吸收,而不是反射回来辐射成 EMI。
为什么说 75Ω 有争议?
争议就在那个 145Ω。真实 Cat5 的差分阻抗是被严格规定的 100Ω,而共模阻抗比 145 低得多、且本身定义不清(共模没有一条干净的回流路径)。因此业界普遍认为该假设并不成立,75Ω 应理解为"沿用至今的经验值",甚至有人主张改用 52.3Ω。好在共模端接本就"不挑"——它只需压住谐振、泄掉浪涌,不负责保数据质量,所以 75Ω 一直够用。
关键速查
作用:共模阻抗匹配 + 浪涌泄放,改善 EMC
来源:假定共模阻抗 ~145Ω → 取半得 ~75Ω
真相:145Ω 假设被质疑,75Ω 属经验值,非严格匹配
提醒:合并中心抽头的模块只有一个 75Ω,要扛多对电流之和,功率/封装需相应放大
标签:Bob Smith 端接 · 网口变压器 · 中心抽头 · 共模 · EMC · 以太网 · 75欧姆
