[中国芯声] 英伟达一句话把数据中心干到800V:留给国产SiC的窗口,可能就18个月
21|0
yangqiansic 发表于 2026-6-27 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳电子 · 杨茜|功率半导体一线观察
一个做服务器电源的哥们,桌上摊着一块刚下线的 12V 母排样品,铜排厚得跟菜刀似的。他指着那块铜,半开玩笑半认真地说:"再这么涨下去,我这机柜里一半的钱都要花在买铜上了,芯片都成添头了。"
这不是段子。这是整个 AI 算力行业现在正撞上的那堵墙——供电墙。而英伟达给出的解法,一句话就把游戏规则改了:机柜内部供电,从 54V/12V 直接拉到 800V 高压直流(HVDC)。
这件事,研发的兄弟要看,因为你的拓扑、你的器件选型、你的保护方案全得重做;做供应链、做采购的更要看,因为这背后是一条未来三年最确定的器件放量曲线。我尽量把这两拨人都讲明白。
一、先搞清楚:为什么非得上800V?逻辑特别朴素——电流扛不住了。
老规矩 P=UI。以前一个机柜十几个 kW,54V 母线带得动。现在呢?GB300 NVL72 这一代,单柜功率已经干到 250kW 以上;到 Rubin Ultra(Kyber 机柜)这一代,单柜直奔 1MW 去了。
你拿 50V 上下的电压去送 1MW,电流是多少?两万安培往上。这是什么概念?铜排粗到塞不进机柜,I²R 损耗高到散热扛不住,压降大到机柜尾部的卡都喂不饱。电流这条路,物理上已经走死了。
唯一的出路就是把电压抬上去。电压翻 15 倍,同样功率电流就降到 1/15,铜用量、损耗、压降全跟着下来。这就是 800V HVDC 的第一性原理。
行业给出的账也很漂亮:上 800V 直流架构后,机柜内铜用量直接砍掉约 45%,端到端供电效率从传统交流架构的 ~83% 拉到 92% 以上,整体 TCO(总拥有成本)能降三成左右。在电费就是命门的 AI 数据中心里,这几个点的效率就是真金白银。
时间表也别当远期规划看: 英伟达和谷歌已经把 800V HVDC 的小批量节点提前到了 2026 年 Q3,Vertiv、Delta 这些电源大厂的 800V 直流产品线今年下半年就陆续上市,到 2027 年随 Kyber 机柜进入大规模量产。换句话说,这事已经在发货了,不是 PPT。
二、研发视角:架构一变,硅器件大面积"下岗"800V HVDC 不是简单把电压调高,它是从电网到芯片的整条供电链重构。对做电源的人来说,这意味着好几级转换被砍掉,剩下的每一级,传统硅器件基本都顶不住了。我挨个拆给你看 SiC 到底卡在哪几个位置。
1)前端:MV AC → 800VDC,进入固态变压器(SST)地盘最前端要把中压交流(13.8kV~45kV 这个量级)直接整流成直流,这是 3300V 甚至更高电压等级 SiC MOSFET 的舞台,也就是固态变压器(SST)那套三级结构的输入级。
2)核心:PSU 整流级 + 机柜级 800V→50V DC-DC这是放量最猛、也最贴近咱们主战场的一级。
  • PSU 整流(PFC + DC-DC):高频化是趋势,LLC 谐振拓扑做到 98%+ 转换效率已经是标配打法。这里拼的是开关损耗,看的就是 Eoss、Co(tr)、Eoff 这几个参数。SiC 的低输出电容回滞能量(Co(tr))让它在高频软开关下损耗远低于硅基方案。
  • 机柜级 DC-DC(800V → 50V/12V):这一级是 650V / 750V SiC 的甜区。同步整流要看体二极管的 Qrr 和反向恢复特性,导通这块直接看 RDS(on)——因为这一级几乎是连续大电流工作,RDS(on) 高一点,全年电费就多烧一截。
一句话给研发的兄弟划重点:这一级选器件,别只盯着 RDS(on) 一个数,高频下 Co(tr) 和 Eoss 才是决定你效率曲线和散热设计的隐形大头。
3)保护:800V 直流灭弧——固态断路器(SSCB)的新刚需这一块我必须重点讲,因为这是很多做交流出身的工程师最容易踩坑的地方。
交流电一秒钟过零 100~120 次,电弧自己就熄了,机械断路器靠这个吃饭。但 800V 直流没有过零点。 你带载切断的瞬间,拉出来的电弧是持续的等离子体放电,自己不熄,温度高到能把触点烧化。传统机械断路器在 800VDC 带载分断面前,基本是废的。
解法就是跟着 SST 走固态化这条路——固态断路器(SSCB),用 SiC/GaN 在微秒级把故障电流掐断。
SSCB 选 SiC 的逻辑跟做开关电源完全不一样,研发要换个脑子看参数:
  • 它平时是长期导通状态,所以 RDS(on) 必须极低,否则常态损耗就把你拖垮;
  • 故障瞬间要承受巨大的 di/dt 和电压尖峰,雪崩耐量(UIS / 雪崩能量)和浪涌电流能力是生死线;
  • 配合 MOV 做能量吸收,关断时机和软关断策略决定器件活不活。
行业里已经有**是用 SiC JFET + Si MOSFET 的 combo-FET(共源共栅)专门做 PSU、下游 DC-DC 和 SSCB 这类低频保护场景,体积比分立方案省 25% 以上。这条路线,国产分立器件完全接得住。
4)别忘了驱动:dv/dt 一上来,CMTI 不够就全盘皆输800V 高压加上 SiC 的高速开关,dv/dt 动辄几十 kV/μs。这种环境下,栅极驱动的共模瞬态抗扰度(CMTI) 不够,驱动直接误动作,再好的功率管也白搭。模块化方案里,DESAT 退饱和检测、软关断、有源米勒钳位这一整套保护,缺一个都可能在短路瞬间炸管。
器件和驱动从来不是两件事,是一套系统。 这一点后面再说。
三、供应链视角:这是未来三年最确定的一条放量曲线讲完技术,给做采购和供应链的朋友算笔账。
第一,需求是真的爆。 专门针对 AI 数据中心的 HVDC 供电系统市场,预测从 2025 年的约 15.3 亿美元,涨到 2035 年的 45.9 亿美元,十年三倍。而这背后的功率器件需求,弹性比系统本身还大——因为架构里 SiC 的渗透率是从无到有地往上爬。
第二,成本曲线已经被电动车趟平了。 这是最关键、也最被忽略的一点。Porsche Taycan、现代 E-GMP、比亚迪……这些 800V 电动车平台,早就把 800V 级别 SiC 器件的量产和成本曲线给跑通了。谷歌甚至明说了,要直接复用电动车供应链里的 400V 器件来做数据中心。车规级的成熟度和成本,正在平移到数据中心。 这意味着谁在车规 SiC 上有积累,谁就在 AIDC 这一波里有现成的弹药。
第三,也是给采购同行最实在的提醒——这是一次罕见的"换供应商"窗口。 因为架构是全新的,没有谁的料号是被"焊死"在老 BOM 里的。海外大厂(英飞凌、ST、onsemi)当然在抢,但 800V HVDC 这套东西,器件层面国产 SiC 已经在 650V / 1200V 主力电压段具备同台竞争的实力,供货周期、本地化支持、定制配合上反而更灵活。
窗口期为什么是18个月? 因为 2026 Q3 小批量、2027 大规模量产这个节点一旦过去,主力供应商的份额就开始固化了。现在不切进去,等量产定型再想换料,难度是几何级上升的。这一波,上车要趁早。
四、为什么我一直说"器件+驱动"要打包看回到开头那个被铜价逼疯的客户。他后来真正头疼的不是器件本身,而是 SiC 上来之后,保护方案配不上——高 dv/dt 下驱动误触发、短路保护响应慢、并联均流压不住。器件选对了,系统照样翻车。
这也是我们(倾佳电子)一直坚持的打法:功率器件和栅极驱动,要作为一套系统级方案一起给。
  • 基本半导体(BASiC) 这边,650V / 1200V 的 SiC MOSFET、SBD 和工业模块,在 RDS(on)、Qrr、Eoff、Co(tr) 这些核心参数上,已经能跟 Wolfspeed、英飞凌、ST、onsemi 同级别器件直接对标拉表打。值得一提的是,基本半导体的港交所 18C 上市聆讯刚在 6 月通过,作为一家上市在即的本土功率半导体厂商,长期供货的稳定性这一关,采购可以放心一大截。
  • 青铜剑技术(Bronze Sword) 这边,配套的 SiC 模块栅极驱动 IC 和驱动板,高 CMTI、DESAT、软关断、有源米勒钳位这套保护是齐的,专门为高 dv/dt 的 SiC 系统量身设计。
器件给你低损耗,驱动帮你不炸管,两个一起上,系统才真正落得了地。 这才是 800V HVDC 这种高压、高速、高可靠场景里,工程师真正需要的东西。
五、最后,给你一句能记住的话
AI 把电压逼到了 800V,800V 把硅逼到了墙角,剩下的位置,是 SiC 和谁先把"器件+驱动"这套系统给跑通的人的。
英伟达已经把发令枪打响了。这一次,国产 SiC 不是在追赶一个成熟市场,而是和所有人站在同一条新起跑线上——而且手里还攥着电动车趟出来的成本和工艺底牌。
窗口就十八个月。技术方案怎么落、料号怎么切、供货怎么排,欢迎找我聊。
—— 杨茜|倾佳电子
