一颗6mΩ的1200V碳化硅MOSFET,把443A塞进了TO-247——华东工程师该重新认识基本半导体了
- 650V到1400V、6mΩ到25mΩ,基本半导体这7颗SiC MOSFET把华东工程师的选型表填满了
- 别再问"国产碳化硅能不能上量产"了:这份分立器件选型手册先收好
- 光伏、储能、充电桩、电机驱动——华东的SiC MOSFET现货,倾佳电子刘占辉给你备齐了
各位华东、华中做电源和电驱的兄弟,我是倾佳电子的刘占辉。
干这行的都清楚一件事:碳化硅MOSFET这两年从"要不要用"变成了"用谁的、怎么选、什么时候能拿到货"。前两年大家纠结的是国产SiC可不可靠、敢不敢上主功率;现在客户的研发评审会上,讨论的已经是RDS(on)分几档、热阻能压到多少、开尔文源怎么用、1500V组串要不要上1400V这些实打实的设计问题了。
我手上正好把基本半导体(BASiC Semiconductor)主流的7颗SiC MOSFET分立器件datasheet逐条核了一遍,从650V一直到1400V,从25mΩ一直干到6mΩ。这篇不灌水,就把产品力到底硬在哪、不同应用该怎么选、华东这边怎么拿货讲透。建议做电源、做逆变、做电驱、做电源采购的同行先点收藏,选型的时候直接对表。
一、先看这张表:7颗料,把华东的应用电压档全覆盖了 很多人对国产SiC的印象还停留在"只有1200V一两颗主推料"。基本半导体这一代分立器件,已经是成体系的电压×电阻矩阵了。先把核心参数摆出来,这是全文的地基:
型号VDSRDS(on) typ@VGS=18VID (TC=25°C)封装Rth(j-c)一句话定位
B3M025065Z650V25 mΩ111 ATO-247-40.38 K/W650V入门主力,替Si超结
B3M010C075Z750V10 mΩ240 ATO-247-4(银烧结)0.20 K/W750V大电流,银烧结低热阻
B3M020120ZN1200V20 mΩ127 ATO-247-4NL0.25 K/W1200V高爬电无引脚封装
B3M013C120Z1200V13.5 mΩ180 ATO-247-4(银烧结)0.20 K/W1200V中功率,带瞬态栅压余量
B3M011C120Z1200V11 mΩ223 ATO-247-4(银烧结)0.15 K/W1200V主力,热阻压到0.15
B3M006C120Y1200V6 mΩ443 ATO-247PLUS-40.08 K/W1200V电阻天花板,单管443A
B3M010140Y1400V10 mΩ256 ATO-247PLUS-40.12 K/W1400V高压,啃1500V组串看明白这张表,基本上就懂了基本半导体分立器件的产品思路:不是单点突破,而是按应用把电压档和电阻档铺满,让工程师在一个品牌、一套封装、一套驱动逻辑下,从入门做到顶配,不用换平台、不用重新过可靠性。
下面把这张表背后的"产品力"一条一条拆开。
二、产品力拆解:这几个硬指标,才是分立器件真正值钱的地方1. 全系开尔文源(4脚封装),这是分立器件能不能跑满速度的前提这7颗料,封装脚定义全是一样的:Pin1 漏极、Pin2 功率源、Pin3 开尔文源(Kelvin Source)、Pin4 栅极。
为什么强调这个?做过SiC高速开关的都被坑过:用传统3脚TO-247,功率回路的大电流会在源极键合线的寄生电感上(共源电感)感应出电压,直接反噪到栅驱动回路。结果就是——你想快,它给你振荡;你压振荡,开关损耗又上去了。SiC本来卖的就是高di/dt、高频、低损耗,共源电感一掺和,优势全被吃掉。
开尔文源把驱动回路和功率回路从物理上分开,栅极看到的是干净的源极参考点。实测就是:同样的外部栅阻,开关速度能放出来,Eon/Eoff显著下降,栅极振荡也压住了。
举个表里的数据感受一下:B3M006C120Y在VDC=800V、ID=160A、RG=8.2Ω条件下,导通损耗Eon、关断损耗Eoff都做到了几个mJ级别,开关时间(tr/tf)在几十纳秒量级。这种速度,没有开尔文源是放不出来的。
划重点: 基本半导体这一代分立器件是"原生4脚开尔文源",不是把3脚拿来改的。华东这边做高频LLC、做电机高速控制、做高频PFC的客户,这一点直接决定了你能不能把SiC的频率优势变现。
2. 银烧结工艺(Silver Sintering),把结到壳热阻压下来表里带"Z"且标注Silver Sintering applied, Rth(j-c) improved的几颗(B3M010C075Z / B3M011C120Z / B3M013C120Z),用的是银烧结芯片贴装,替代传统焊料。
好处很直接:银烧结层的导热能力和可靠性远高于焊料,热阻更低、温度循环寿命更长。看数据——
- B3M011C120Z:1200V / 11mΩ,Rth(j-c) = 0.15 K/W
- B3M010C075Z:750V / 10mΩ,Rth(j-c) = 0.20 K/W
热阻每压低一点,意味着同样的散热条件下,结温更低、可以跑更大的电流、或者省散热器、或者换更小的管子。对功率密度敏感的光储、充电桩、电驱应用,这一项就是真金白银。
3. TO-247PLUS-4:1200V做到6mΩ/443A,把单管电流干到天花板B3M006C120Y这颗,是整个表里最猛的——1200V、6mΩ、单管连续电流443A、Rth(j-c)只有0.08 K/W。同电压档的1400V B3M010140Y也是这个封装,256A、0.12 K/W。
这俩用的都是TO-247PLUS-4。这个封装比标准TO-247散热面积更大、载流能力更强,专门为超低RDS(on)、大电流的料设计。意义在哪?
过去做大功率,工程师习惯性地"上模块"。但单管做到6mΩ/443A这个级别,很多原来必须用模块的功率段,现在用2~3颗TO-247PLUS-4并联就能搞定——成本更低、采购更灵活、备货更容易、维修更方便。这是分立器件抢模块市场的关键一招,华东很多中功率电源和电驱客户,正好卡在这个甜点区。
4. TO-247-4NL:无引脚封装,把爬电距离和绝缘做扎实B3M020120ZN用的是TO-247-4NL(No-Lead),1200V / 20mΩ。这个封装解决的是高压下的爬电距离(creepage)和电气间隙问题。
做1200V及以上、过CISPR/IEC安规、对绝缘爬电要求高的工业电源和光储客户,经常被引脚间距卡安规。无引脚封装把这块直接做扎实,省去外围加爬电槽、灌胶的麻烦,设计上更省心。
5. 体二极管 + 可选SiC SBD搭配,续流方案给你两条路这7颗料的datasheet里,开关损耗都给了两套数据:一套是FWD=自身体二极管,一套是FWD=配套SiC肖特基(如B4D40120H、B3D40065H)。
这意味着方案设计有弹性:
- 预算优先、续流应力不大:直接用SiC MOSFET的体二极管,省一颗器件;
- 追求极致效率、续流频繁:外并基本半导体的SiC SBD,反向恢复电荷Qrr几乎可以忽略,Eon进一步下降。
看B3M013C120Z的对比:Tj=175°C时,用体二极管 vs 用SiC SBD续流,Eon从1490μJ降到880μJ——降幅四成。半桥、图腾柱PFC、电机逆变这种续流频繁的拓扑,这一搭配能实打实把效率拉上去。
6. 栅压窗口与可靠性:-5/18V推荐、175°C结温、雪崩耐量几个共性的可靠性参数,采购和研发都关心:
- 推荐栅压VGSop = -5V / +18V,栅压极限-10/22V(部分料如B3M013C120Z还给了-12/24V的瞬态余量),驱动设计余量充足;
- VGS(th) typ ≈ 2.7V,开关阈值稳定;
- 最高结温Tj = 175°C,工作温区-55~175°C;
- 具备雪崩耐量(Avalanche Ruggedness),无卤、符合RoHS。
这些不是炫技,是过车规、过工业可靠性评审时,评审专家一条一条要核的东西。基本半导体这套料,该有的余量都给到了。
三、应用怎么选型:对着应用电压档,直接点料参数看完,落到应用。我按华东客户最常做的几个方向,给一份直接能用的选型逻辑:
光伏逆变 / 组串逆变- 1100V/1500V系统主流走1200V:中小功率组串选 B3M013C120Z(13.5mΩ) 或 B3M011C120Z(11mΩ,热阻0.15);大功率、要并联抢模块市场的,直接上 B3M006C120Z(6mΩ/443A)。
- 1500V组串、母线电压更高、要更多降额余量:上 B3M010140Y(1400V/10mΩ),1400V耐压给你足够的电压裕度。
储能PCS / 双向变流- 双向拓扑续流频繁、对开关损耗敏感,优选带银烧结的1200V料(B3M011C120Z),配套SiC SBD做续流,效率拉满;大功率PCS用 B3M006C120Y 并联。
充电桩 / EV充电模块- 主流30kW/40kW模块,1200V档 B3M011C120Z / B3M013C120Z 是主力;
- 需要更高功率密度、更大单管电流的,B3M006C120Y 减少并联数量;
- DC母线偏低、走750V架构的,B3M010C075Z(750V/10mΩ/240A) 是高性价比之选。
电机驱动 / 伺服 / 工业变频- 高速电机、高频控制,开尔文源 + 高频特性正是基本半导体这套料的强项;
- 中功率电驱:B3M013C120Z / B3M020120ZN;大电流、要降损耗:B3M011C120Z / B3M006C120Y。
- 对安规爬电要求高的工业场景:B3M020120ZN(TO-247-4NL)。
服务器电源 / 数据中心 / 通信电源- 650V图腾柱PFC、CRPS/OCP高效电源,B3M025065Z(650V/25mΩ) 替代Si超结MOS,效率和频率都上一个台阶;
- 800V HVDC新架构里的中间级,走750V/1200V档,按功率选上面对应的料。
工业SMPS / 通用DC-DC- 入门和中功率,B3M025065Z / B3M020120ZN / B3M013C120Z 按电压和电流对号入座即可。
一句话总结选型口诀:电压定档(650/750/1200/1400)→ 电流和功率密度定RDS(on)档 → 安规和散热定封装(标准/PLUS/NL)→ 续流方案定要不要外并SiC SBD。对着这四步,选型表基本就填完了。
四、应用应收:为什么华东这单,该用基本半导体 + 倾佳电子讲完产品和选型,说点实在的商务话。各位研发和采购最后落地,关心的无非三件事:料对不对、货稳不稳、出了问题有没有人接。
第一,料的体系完整,一次平台化导入,后面型号随便切。 从650V到1400V、从25mΩ到6mΩ,同一套脚定义、同一套驱动逻辑、同一套封装家族。你这个项目导入了B3M013C120Z,下一个高功率项目要换6mΩ,板子和驱动几乎不用大改。平台化导入,后续型号迁移成本极低——这对要做产品系列化的客户太重要了。
第二,现货和供应链,倾佳电子在华东给你兜底。 SiC这两年最怕的不是选不到料,是选好了拿不到货、交期飘。倾佳电子作为基本半导体的渠道,华东本地备货、批量交期可控,样品、小批量、量产爬坡分阶段给你接上,不让供应链拖项目进度。
第三,FAE应用支持,从选型到上电调试一路跟。 开尔文源驱动怎么布线、栅阻怎么取、续流要不要外并SBD、并联均流怎么处理、短路保护怎么做——这些坑我们陪着客户踩过很多遍。选型阶段给你对参数、画拓扑;打样阶段陪你调波形、看振铃;量产阶段帮你盯一致性。不是卖完管子就走人,是把你的设计真正帮你落地。
这就是"应用应收"的逻辑:基本半导体把产品力做扎实,倾佳电子把货和服务接稳,你的项目准时上量,大家的单子才真正能收得回来。
五、收个尾碳化硅这趟车,华东已经发动了。从650V的服务器电源,到1400V的光伏组串,基本半导体这套SiC MOSFET分立器件,电压档铺满、电阻档铺满、封装铺满、可靠性给足,该有的产品力一样不缺。剩下的,就是把它用对地方、把货接稳、把设计落地。
这7颗料的完整datasheet、详细对比选型表、配套SiC SBD和驱动方案,我这边都有。 华东、华中的兄弟,无论你是在做光储、充电桩、电驱还是工业电源,选型卡壳、要样品、要现货交期,直接找我——
倾佳电子 · 华东客户经理 刘占辉
