进行串口通信时,都需要设置什么
1691|10
liliang9554|  楼主 | 2012-7-4 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51与pc进行串口通信时,都需要设置什么
午夜粪车| | 2012-7-4 22:41 | 只看该作者
楼主遇到什么问题了?
liliang9554|  楼主 | 2012-7-4 22:43 | 只看该作者
51与pc进行通信,pc向51发送数据,好使!
然而,我想每秒51定时向pc发送字符“*”,pc怎么显示呀!!
zhaoxqi| | 2012-7-4 22:43 | 只看该作者
串口助手,ASCII字符显示。
huangchui| | 2012-7-4 22:45 | 只看该作者
你用什么实现PC发送数据给51?一般来说,串口助手就可以了
jiajs| | 2012-7-4 22:47 | 只看该作者
你会不会使用串口助手?会就没问题,不会的话,告诉你:串口助手上要设置好波特率,要跟51的一样!大多数是51使用9600波特率,8位数据等---那么串口助手设置的也照51的来设置,设置好后就行了,只要51有数据发来,串口助手显示框上会显示的,你可以选择显示16进制数还是ASCII。
zhaoxqi| | 2012-7-4 22:50 | 只看该作者
51发送的数值是什么?就要看你的51程序怎么写!如果51发个0x01,串口助手选择16进制显示,那么显示框显示01,如果你选择ASCII显示,肯定显示不是01了,可能是其他字符,也可能是没有!如果你想显示‘*’,那么就发送‘*’所对应的值!然后选择ASCII显示就行。什么二进制转ASCII码我就不用说了吧?这个不会的
jiajs| | 2012-7-4 22:50 | 只看该作者
端口设置 波特率  通信协议   显示方式
liliang9554|  楼主 | 2012-7-4 22:51 | 只看该作者
好吧,我看看
liliang9554|  楼主 | 2012-7-4 22:53 | 只看该作者
先结贴了
13692175746| | 2012-7-5 19:54 | 只看该作者
