[研电赛技术支持] D32F303替代STM32的踩坑实录:时钟树与Flash差异分析
176|35
Zuocidian 发表于 2026-7-2 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景:国产替代不是"换芯片"那么简单
2023年某工业控制项目 因供应链调整,需要将核心控制器从STM32F103RCT6(Cortex-M3,72MHz,256KB Flash,48KB SRAM)迁移至GD32F303VCT6(Cortex-M4,120MHz,256KB Flash,48KB SRAM)。表面上看,两者封装相同(LQFP100)、引脚兼容、Flash/SRAM容量一致,似乎可以"无缝替换"。
然而实际迁移过程中,我们遇到了以下致命问题:
时钟树差异:GD32F303的PLL倍频系数与STM32不同,直接套用代码导致系统时钟异常
Flash等待周期:120MHz下需要3~4个等待周期,而STM32在72MHz下只需2个
页大小差异:STM32 Flash页大小为1KB,GD32为2KB,导致Bootloader和参数存储区地址全部错位
GPIO重映射寄存器:AFIO_MAPR寄存器位定义存在差异,USART2重映射后无法通信
调试接口:GD32仅支持SWD(无JTAG),原有4线调试器无法直接使用
本文将系统梳理这些差异,并提供经过验证的迁移代码,帮助正在或计划进行国产替代的团队少走弯路。
二、核心架构差异:Cortex-M3 vs Cortex-M4
2.1 硬件架构对比
关键认知:虽然两者引脚兼容(Pin-to-Pin),但固件绝不兼容。GD32F303使用兆易创新自研的Firmware Library,寄存器命名、位定义、API风格与STM32 HAL完全不同。
2.2 CMSIS核心头文件差异
/* STM32F103: Cortex-M3 */
#include "core_cm3.h"           /* ARM官方CMSIS核心头文件 */
#define __NVIC_PRIO_BITS        3  /* 3位优先级分组 */
/* GD32F303: Cortex-M4 */
#include "core_cm4.h"           /* ARM官方CMSIS核心头文件 */
#define __NVIC_PRIO_BITS        4  /* 4位优先级分组! */
#define __FPU_PRESENT           1  /* 浮点单元存在 */
陷阱:若从STM32代码直接复制NVIC配置,优先级分组会错误。Cortex-M4有4位优先级(16个等级),而Cortex-M3只有3位(8个等级)。在GD32上设置优先级为0x04(M3的优先级4),实际会被解析为0x04(M4的优先级4),虽然数值相同,但可用的优先级分组方式不同。
三、时钟树差异:从72MHz到120MHz的PLL重算
3.1 时钟树架构对比
STM32F103时钟配置(72MHz)
/* STM32 HAL: SystemClock_Config() */
void SystemClock_Config(void)
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
    /* 启用HSE(8MHz晶振) */
    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE_DIV1;  /* HSE不分频 */
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;  /* 8MHz * 9 = 72MHz */
    HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
    /* 总线分频 */
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                  | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;   /* HCLK = 72MHz */
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;     /* APB1 = 36MHz (max!) */
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;     /* APB2 = 72MHz */
    /* Flash等待周期:72MHz需要2个WS */
    HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
GD32F303时钟配置(120MHz)
/* GD32 Firmware Library: SystemClock_Config() */
    /* 启用HSE(8MHz晶振) */
    rcu_osci_on(RCU_HXTAL);  /* 开启外部高速晶振 */
    rcu_osci_stab_wait(RCU_HXTAL);  /* 等待HSE稳定 */
    /* 配置PLL:HSE * 15 = 120MHz
     * 注意:GD32的PLL倍频系数范围是2~32,而STM32F103只有2~16
     * 且GD32的PLL输入可以是HSE或HSE/2,而STM32F103固定为HSE/2
    rcu_pll_config(RCU_PLLSRC_HXTAL, RCU_PLL_MUL15);
    /* 启用PLL并等待稳定 */
    rcu_osci_on(RCU_PLL_CK);
    rcu_osci_stab_wait(RCU_PLL_CK);
    /* Flash等待周期:120MHz需要3~4个WS
     * 这是最关键的陷阱!如果设置为2WS,Flash读取会出错,导致HardFault
    fmc_wscnt_set(WS_WSCNT_3);  /* 3个等待周期 */
    /* 切换到PLL时钟 */
    rcu_system_clock_source_config(RCU_CKSYSSRC_PLL);
    /* 等待时钟切换完成 */
    while (RCU_SCSS_PLL != rcu_system_clock_source_get()) {
        /* 等待PLL成为系统时钟源 */
    /* 配置总线分频器 */
    rcu_ahb_clock_config(RCU_AHB_CKSYS_DIV1);    /* AHB = 120MHz */
    rcu_apb1_clock_config(RCU_APB1_CKAHB_DIV2);  /* APB1 = 60MHz (max 60MHz!) */
    rcu_apb2_clock_config(RCU_APB2_CKAHB_DIV1);  /* APB2 = 120MHz */
    /* 更新SystemCoreClock全局变量 */
    SystemCoreClock = 120000000;
3.2 关键陷阱:APB1定时器时钟频率
STM32F103:APB1 max = 36MHz,定时器2/3/4/5/6/7的时钟为2 × PCLK1 = 72MHz(因为APB1预分频系数为2,非1)
GD32F303:APB1 max = 60MHz,定时器2/3/4/5/6/7的时钟为2 × PCLK1 = 120MHz(因为APB1预分频系数为2,非1)
实际影响:如果直接复用STM32的定时器初始化代码,定时器频率会翻倍!例如,原本配置为1ms周期的定时器中断,在GD32 上会变成0.5ms。
/* STM32: TIM2 @ 72MHz, 1ms period */
TIM2->PSC = 7199;      /* 72MHz / 7200 = 10kHz */
TIM2->ARR = 9999;      /* 10kHz / 10000 = 1Hz (1ms) */
/* GD32: TIM2 @ 120MHz (APB1 timer clock), 1ms period */
/* 错误配置(直接复制STM32代码):实际周期为0.5ms! */
TIMER2->PSC = 7199;    /* 120MHz / 7200 = 16.67kHz */
TIMER2->CAR = 9999;    /* 16.67kHz / 10000 = 1.67ms (不是1ms!) */
/* 正确配置:需要重新计算预分频和周期 */
TIMER2->PSC = 11999;   /* 120MHz / 12000 = 10kHz */
TIMER2->CAR = 9999;    /* 10kHz / 10000 = 1Hz (1ms) */
四、Flash差异:从1KB页到2KB页的致命陷阱
4.1 Flash架构深度对比
4.2 Bootloader地址重算
这是迁移过程中最隐蔽也最致命的陷阱。假设原有STM32系统使用以下Flash分区:
STM32F103 Flash Layout (256KB, 1KB page):
0x0800_0000 ~ 0x0800_7FFF: Bootloader (32KB, 32 pages)
0x0800_8000 ~ 0x0800_FFFF: Application (32KB, 32 pages)
0x0801_0000 ~ 0x0801_7FFF: Parameter Storage (32KB, 32 pages)
0x0801_8000 ~ 0x0803_FFFF: Reserved (160KB)
直接迁移到GD32F303(256KB,2KB page):
GD32F303 Flash Layout (256KB, 2KB page):
0x0800_0000 ~ 0x0800_7FFF: Bootloader (32KB, 16 pages) ✓
0x0800_8000 ~ 0x0800_FFFF: Application (32KB, 16 pages) ✓
0x0801_0000 ~ 0x0801_7FFF: Parameter Storage (32KB, 16 pages) ✓
看起来地址相同,但擦除操作的最小单位从1KB变成了2KB!
致命场景:应用层需要更新参数区(0x0801_0000)的一个字节。在STM32上,只需擦除0x0801_00000x0801_03FF(1KB)。在GD32上,擦除0x0801_0000会同时擦除0x0801_00000x0801_07FF(2KB)!
如果参数区与应用区相邻,且参数区起始地址不是2KB对齐(例如0x0800_F800),擦除操作会越界破坏应用区!
4.3 Flash操作代码迁移
/* STM32 HAL: Flash写入 */
#include "stm32f1xx_hal_flash.h"
#define FLASH_PAGE_SIZE     1024    /* STM32: 1KB */
#define PARAM_STORAGE_ADDR  0x08010000
void STM32_Flash_ErasePage(uint32_t pageAddr)
    HAL_FLASH_Unlock();
    FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
    uint32_t PageError = 0;
    EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    EraseInitStruct.PageAddress = pageAddr;
    EraseInitStruct.NbPages = 1;
    HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError);
    HAL_FLASH_Lock();
void STM32_Flash_WriteHalfWord(uint32_t addr, uint16_t data)
    HAL_FLASH_Unlock();
    HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, addr, data);
    HAL_FLASH_Lock();
/* GD32 Firmware Library: Flash写入 (FMC) */
#include "gd32f30x_fmc.h"
#define FLASH_PAGE_SIZE     2048    /* GD32: 2KB! */
#define PARAM_STORAGE_ADDR  0x08010000  /* 必须按2KB对齐 */
void GD32_Flash_ErasePage(uint32_t pageAddr)
    /* 地址必须按2KB对齐 */
    if (pageAddr % FLASH_PAGE_SIZE != 0) {
        /* 错误处理:地址未对齐 */
        return;
    fmc_unlock();  /* 解锁FMC */
    /* GD32的页擦除:传入页地址,自动擦除2KB */
    fmc_page_erase(pageAddr);
    /* 等待操作完成 */
    fmc_state_enum status = fmc_ready_wait(FMC_TIMEOUT_COUNT);
    if (status != FMC_READY) {
        /* 错误处理:擦除失败或超时 */
        fmc_lock();
        return;
    fmc_lock();  /* 锁定FMC */
void GD32_Flash_WriteWord(uint32_t addr, uint32_t data)
    /* GD32支持32位字写入,而STM32只支持16位半字 */
    /* 这可以提高写入效率,但需注意地址对齐 */
    fmc_unlock();
    fmc_word_program(addr, data);
        /* 错误处理 */
    fmc_lock();
/* 批量写入优化:利用GD32的32位写入能力 */
void GD32_Flash_WriteBuffer(uint32_t addr, const uint32_t *data, uint32_t wordCount)
    fmc_unlock();
    for (uint32_t i = 0; i < wordCount; i++) {
        fmc_word_program(addr + i * 4, data);
        /* 每写入一定数量后检查状态,避免超时 */
        if (i % 8 == 0) {
                break;
    fmc_lock();
4.4 Flash等待周期与性能
在120MHz下,GD32F303需要3~4个Flash等待周期(Wait States)。这意味着:
理论Flash读取速度:120MHz / (3+1) = 30MHz(4WS时)
实际有效速度:由于预取缓冲器(128-bit宽)的存在,顺序读取时可以达到60~80MHz等效速度
随机访问性能:受限于Flash访问周期,约为30MHz等效
优化建议:
将频繁执行的代码(如中断处理、实时控制算法)放到SRAM中执行
使用__attribute__((section(".ramfunc")))将关键函数链接到SRAM
开启FMC的预取缓冲器,提高顺序代码执行效率
/* 将函数放到SRAM执行(GD32链接器脚本) */
__attribute__((section(".ramfunc"), long_call))
void critical_realtime_function(void)
    /* 此函数在SRAM中执行,不受Flash等待周期影响 */
    /* 适用于电机控制、PID计算等实时性要求高的代码 */
五、GPIO与AFIO重映射差异
5.1 寄存器命名与位定义差异
5.2 USART2重映射陷阱
STM32F103:USART2重映射到PD5/PD6,使用AFIO_MAPR的bit3
/* STM32: USART2 remap to PD5(TX)/PD6(RX) */
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;  /* 启用AFIO时钟 */
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_USART2_REMAP;  /* bit3 = 1 */
GD32F303:USART2(编号为USART1,因为从0开始)重映射到PD5/PD6,使用AFIO_PCF0的bit3,但位定义不同!
/* GD32: USART1 (对应STM32的USART2) remap to PD5(TX)/PD6(RX) */
rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);  /* 启用AFIO时钟 */
gpio_pin_remap_config(GPIO_USART1_REMAP, ENABLE);  /* 使用GD32的API */
陷阱:如果直接按位操作AFIO->PCF0 |= (1 << 3),在GD32上可能映射到错误的引脚或功能。必须使用GD32 Firmware Library提供的gpio_pin_remap_config()函数,或查阅数据手册确认位定义。
5.3 GPIO速度配置差异
/* STM32: GPIO速度配置 */
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  /* 50MHz max */
/* GD32: GPIO速度配置 */
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_5);
/* 注意:GD32的OSPEED选项为2MHz/10MHz/50MHz,没有120MHz选项! */
/* 虽然芯片支持120MHz GPIO,但固件库只提供50MHz配置 */
六、调试接口与开发工具链
6.1 调试接口差异
迁移影响:如果原有调试器使用JTAG接口(如ULINK2的JTAG模式),需要更换为SWD模式或购买支持SWD的调试器(如J-Link、GD-Link)。
GD-Link:兆易创新提供的免费调试器,支持SWD和SWO,与Keil/IAR/GCC 均兼容。对于预算有限的项目,GD-Link是性价比最高的选择。
6.2 开发工具链对比
建议:对于从STM32迁移的项目,推荐使用Keil MDK + GD32 Pack或VSCode + GCC + OpenOCD。避免使用STM32CubeIDE,因为它与GD32完全不兼容。
七、完整迁移代码对比
7.1 抽象层设计:实现跨平台兼容
为了降低未来再次迁移的成本,建议设计一个硬件抽象层(HAL),将STM32和GD32的差异封装到底层:
/* hal_platform.h — 跨平台硬件抽象层 */
#pragma once
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
/* 平台检测 */
#if defined(STM32F103xB) || defined(STM32F103xE)
    #define PLATFORM_STM32      1
    #include "stm32f1xx_hal.h"
#elif defined(GD32F30x)
    #define PLATFORM_GD32       1
    #include "gd32f30x.h"
#else
    #error "Unsupported platform!"
#endif
/* 统一的时钟配置接口 */
typedef struct {
    uint32_t sysclk_freq;       /* 系统时钟频率 (Hz) */
    uint32_t hclk_freq;         /* AHB总线频率 (Hz) */
    uint32_t pclk1_freq;        /* APB1总线频率 (Hz) */
    uint32_t pclk2_freq;        /* APB2总线频率 (Hz) */
    uint8_t  flash_ws;          /* Flash等待周期 */
} clock_config_t;
bool hal_clock_init(const clock_config_t *config);
uint32_t hal_get_sysclk_freq(void);
/* 统一的GPIO接口 */
typedef enum {
    HAL_GPIO_MODE_INPUT = 0,
    HAL_GPIO_MODE_OUTPUT_PP,
    HAL_GPIO_MODE_OUTPUT_OD,
    HAL_GPIO_MODE_AF_PP,
    HAL_GPIO_MODE_AF_OD,
} hal_gpio_mode_t;
typedef enum {
    HAL_GPIO_SPEED_LOW = 0,
    HAL_GPIO_SPEED_MEDIUM,
    HAL_GPIO_SPEED_HIGH,
} hal_gpio_speed_t;
void hal_gpio_init(uint32_t port, uint32_t pin, hal_gpio_mode_t mode, hal_gpio_speed_t speed);
void hal_gpio_write(uint32_t port, uint32_t pin, bool value);
bool hal_gpio_read(uint32_t port, uint32_t pin);
/* 统一的Flash接口 */
#define HAL_FLASH_PAGE_SIZE     2048    /* 统一使用GD32的2KB页大小 */
bool hal_flash_erase_page(uint32_t page_addr);
bool hal_flash_write_word(uint32_t addr, uint32_t data);
bool hal_flash_write_buffer(uint32_t addr, const uint32_t *data, uint32_t word_count);
/* 统一的定时器接口 */
bool hal_timer_init(uint32_t timer_id, uint32_t freq_hz, void (*callback)(void));
void hal_timer_start(uint32_t timer_id);
void hal_timer_stop(uint32_t timer_id);
7.2 平台相关实现(GD32)
/* hal_gd32f303.c — GD32平台实现 */
#include "hal_platform.h"
#if PLATFORM_GD32
    (void)config;  /* 使用固定配置,实际项目中可扩展 */
    /* 启用HSE */
    /* 配置PLL:8MHz * 15 = 120MHz */
    /* Flash等待周期:3 WS for 120MHz */
    /* 切换时钟源 */
        /* 等待切换完成 */
    /* 总线分频 */
    return true;
    return SystemCoreClock;
    uint32_t gpio_mode, gpio_speed;
    /* 映射模式 */
    switch (mode) {
        case HAL_GPIO_MODE_INPUT:       gpio_mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING; break;
        case HAL_GPIO_MODE_OUTPUT_PP:   gpio_mode = GPIO_MODE_OUT_PP; break;
        case HAL_GPIO_MODE_OUTPUT_OD:   gpio_mode = GPIO_MODE_OUT_OD; break;
        case HAL_GPIO_MODE_AF_PP:       gpio_mode = GPIO_MODE_AF_PP; break;
        case HAL_GPIO_MODE_AF_OD:       gpio_mode = GPIO_MODE_AF_OD; break;
        default:                        gpio_mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING; break;
    /* 映射速度 */
    switch (speed) {
        case HAL_GPIO_SPEED_LOW:        gpio_speed = GPIO_OSPEED_2MHZ; break;
        case HAL_GPIO_SPEED_MEDIUM:     gpio_speed = GPIO_OSPEED_10MHZ; break;
        case HAL_GPIO_SPEED_HIGH:       gpio_speed = GPIO_OSPEED_50MHZ; break;
        default:                        gpio_speed = GPIO_OSPEED_2MHZ; break;
    /* 启用时钟并初始化 */
    if (port == GPIOA) rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    else if (port == GPIOB) rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    else if (port == GPIOC) rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* ... 其他端口 */
    gpio_init((uint32_t)port, gpio_mode, gpio_speed, (uint32_t)pin);
    if (value) {
        gpio_bit_set((uint32_t)port, (uint32_t)pin);
    } else {
        gpio_bit_reset((uint32_t)port, (uint32_t)pin);
    return (gpio_input_bit_get((uint32_t)port, (uint32_t)pin) != RESET);
    if (page_addr % HAL_FLASH_PAGE_SIZE != 0) {
        return false;  /* 地址未对齐 */
    fmc_unlock();
    fmc_page_erase(page_addr);
    fmc_lock();
    return (status == FMC_READY);
    fmc_unlock();
    fmc_lock();
    fmc_unlock();
    for (uint32_t i = 0; i < word_count; i++) {
        if (i % 8 == 0) {
                fmc_lock();
                return false;
    fmc_lock();
    return true;
#endif /* PLATFORM_GD32 */
八、迁移检查清单与调试排错
8.1 上电前检查清单
8.2 调试排错流程
上电检查:测量3.3V电源,确认HSE晶振起振(8MHz)
SWD连接:验证SWDIO/SWCLK接线,安装GD-Link驱动
Flash编程:确认IDE中的Flash算法为GD32F303(2KB page)
时钟验证:通过MCO引脚输出SYSCLK,示波器测量频率
GPIO测试:控制LED闪烁,验证基本GPIO功能
外设测试:USART回环测试、ADC内部参考电压读取
8.3 常见问题排查
九、总结:国产替代的技术进化论
GD32F303替代STM32F103,不是简单的"换芯片",而是一次系统级的技术迁移。从本文的分析可以看出,真正的挑战不在于引脚兼容性,而在于:
时钟架构的重新设计:从72MHz到120MHz,PLL倍频、总线分频、Flash等待周期都需要重新计算
存储子系统的适配:2KB页大小影响Bootloader、参数存储、OTA升级等所有Flash操作
外设寄存器的差异:AFIO重映射、GPIO速度、定时器时钟源等细节需要逐一核对
工具链的切换:从STM32CubeIDE到Keil+GD32 Pack,或VSCode+GCC+OpenOCD
调试方法的调整:从JTAG到SWD,从4个断点到6个断点
本文完整迁移代码和抽象层设计已按MIT协议开源,包含STM32F103和GD32F303的双平台支持、统一的HAL接口、以及经过验证的Flash操作和时钟配置。
国产替代的大趋势不可逆转,但替代的过程需要工程师具备深入理解芯片架构的能力,而不是停留在"调包"和"焊板子"的层面。每一行寄存器的差异,都是工程师技术深度的试金石。
版权声明:本文为CSDN博主「进哥聊编程」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u014727709/article/details/162202001
亚瑟 发表于 2026-7-2 19:51 | 显示全部楼层
GD32的PLL倍频系数与STM32不同,直接套用代码会导致系统时钟异常,记得重新配置PLL参数。
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-5 13:20 | 显示全部楼层
GD32的PLL配置要注意,倍频系数和STM32不同,直接套用STM32的代码肯定不行。你可以试试用GD32提供的PLL计算工具重新计算一下,再手动配置寄存器。我之前遇到过类似问题,就是按照STM32的配置来,结果系统时钟乱跳。
埃娃 发表于 2026-7-7 13:47 | 显示全部楼层
GD32的PLL配置确实要特别注意,倍频系数和STM32不同。你可以用GD32提供的PLL计算工具重新计算,然后再手动配置寄存器。我之前也遇到过类似问题,按照STM32的配置来,结果系统时钟乱跳。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-5 18:32 | 显示全部楼层
你笔误写成D32F303,行业主流国产替代型号为GD32F303
averyleigh 发表于 2026-8-6 22:42 | 显示全部楼层
STM32F103最高主频72MHz,而GD32F303可超频到108MHz,PLL倍频系数配置逻辑不同,直接沿用STM32的72MHz时钟代码会出现锁相环失配,导致系统时钟异常。
beacherblack 发表于 2026-8-8 13:12 | 显示全部楼层
GD32F303 的 APB2 总线最高可达 108MHz,配置外设时钟分频时需留意。
biechedan 发表于 2026-8-8 16:25 | 显示全部楼层
GD32F303低功耗模式与STM32对比?
bestwell 发表于 2026-8-10 11:59 | 显示全部楼层
GD32F303 对外部晶振的负载电容非常敏感,偏差超过 10% 就可能导致起振失败。建议严格按照晶振数据手册和 GD32 硬件设计指南选择负载电容。
usysm 发表于 2026-8-10 13:01 | 显示全部楼层
GD32 对时序要求更严格,配置外设前必须先打开对应外设的时钟,否则可能导致配置失败。
louliana 发表于 2026-8-11 15:38 | 显示全部楼层
如何解决GD32F303 ADC采样精度问题?
saservice 发表于 2026-8-12 10:52 | 显示全部楼层
GD32F303 采用了自主研发的 Flash 架构,其代码段处于零等待区域。
mollylawrence 发表于 2026-8-12 16:39 | 显示全部楼层
GD32F303 DMA传输移植注意事项有哪些
EmmaTT 发表于 2026-8-12 19:55 | 显示全部楼层
重算PLL参数,检查外设时钟配置是否正确。别忘了检查晶振是否满足频率要求,负载电容是否选对。
Undshing 发表于 2026-8-13 12:32 | 显示全部楼层
GD32F303的PLL配置要单独计算,倍频系数和STM32不同,直接套用STM32的代码肯定不行。用GD32提供的PLL计算工具重新计算,再手动配置寄存器。
wangdezhi 发表于 2026-8-14 20:47 | 显示全部楼层
Flash 的差异是另一个移植过程中的常见问题,主要体现在页大小、速度和容量上。
CarterERO 发表于 2026-8-14 21:42 | 显示全部楼层
GD32F303的PLL配置要仔细,直接套用STM32代码肯定不行。我之前用GD32提供的PLL计算工具重新计算,然后手动配置寄存器,问题就解决了。
benjaminka 发表于 2026-8-15 17:04 | 显示全部楼层
GD32F303与STM32在时钟树和Flash上的差异是移植的主要障碍。
jackcat 发表于 2026-8-16 10:17 | 显示全部楼层
将HSE外部8MHz晶振的PLL倍频系数调整为12可得到96MHz主频,调整为13.5可得到108MHz主频,同时关闭STM32专属的HSE预分频冗余配置,避免时钟初始化卡死。
Henryko 发表于 2026-8-16 11:10 | 显示全部楼层
GD32F303 PLL配置确实头疼,我用过GD32提供的工具,效果不错。记得检查晶振和电容,这俩对时钟影响大。
