无源晶体与有源晶振的应用区别(转)
2282|10
 楼主| tianli1980 发表于 2012-7-5 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。使用时建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
几点注意事项:
1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;
2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
此外还要做一些说明:
总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体,而是特殊的高端晶体,甚至用红宝石晶体等等。
gaochy1126 发表于 2012-7-5 19:15 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享了!!!!
梅花望青竹 发表于 2012-7-5 20:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
hawksabre 发表于 2012-7-13 19:11 | 显示全部楼层
学习了   小小晶振学问不少  呵呵
一元方橙 发表于 2013-12-30 10:52 | 显示全部楼层
学习了
zhangmangui 发表于 2013-12-30 21:21 | 显示全部楼层
无源的应该叫晶体
有源的叫晶振
经常说错   谢谢分享
teabottle 发表于 2013-12-30 22:13 | 显示全部楼层
这个还真没仔细研究过 以后要多多研究了
wangjinlili 发表于 2013-12-30 22:21 | 显示全部楼层
正在做DSP的深入研究 这资料对于新手来说很有用
meishizhaoshi 发表于 2013-12-30 22:27 | 显示全部楼层
对于刚入门来说还是很不错的资料
comeon201208 发表于 2013-12-30 23:35 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2013-12-30 23:36 | 显示全部楼层
