Keil的强制无符号数设置问题
5754|7
 楼主| linqing171 发表于 2012-7-5 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil, ov, rc, nex, TI
记得以前,有地方可以设置char强制为无符号的,现在怎么找不到了?
我用的keil 9.0 限制版。
昨天,从厂家的代码里,复制了一点东西,结果BUG就出来了。
他们喜欢用char,而我一般用无符号的,因为项目就一点简单的控制算法,没要复杂的数**算,也不会出现负数。
if(0xFF!=*( char code *) ((xyz))     //无论 Enable ANSI interger promotion rules 是不是勾上,结果一样.
       CLR      A
       MOVC     A,@A+DPTR
       MOV      R7,A ;把值存入R7
       RLC      A ;以下三句汇编,计算A的符号,并存入R6,如果负数为FF
       SUBB     A,ACC
       MOV      R6,A
       MOV      A,R7 ;把值再取出来
       CPL      A
       ORL      A,R6 ;符号位也要是0
       JZ       Next
if(((char)0xFF)!=*( char code *) ((xyz))
       CLR      A
       MOVC     A,@A+DPTR
       CPL      A
       JZ       Next
if((0xFF)!=*(unsigned char code *) ((xyz))
       CLR      A
       MOVC     A,@A+DPTR
       CPL      A
       JZ       Next
上面三个写法,明显的后面两个满足我的想法,而第一个,实在无语的很了。
后面两个和FF比,都是把这个结果取反后和0比,比减法或者异火能省点代码。
再次问一下,怎么样才能即使符合搞错了,编译出来也是对的?
ayb_ice 发表于 2012-7-5 09:23 | 显示全部楼层
C51不能设置,MDK可以
呆板书生 发表于 2012-7-5 09:24 | 显示全部楼层
unsigned
airwill 发表于 2012-7-5 09:30 | 显示全部楼层
我记得编译选项里有强制将 char 作为 unsigned 类型处理
不过我没有用过, 楼主不妨试试看.
原野之狼 发表于 2012-7-5 09:30 | 显示全部楼层
查找 替换 就可以了
但是LZ得弄清楚 到底该用有符号还是无符号 以免带来BUG
uc_c++ 发表于 2012-7-5 09:32 | 显示全部楼层
char只用来表示ASCII,其他情况用unsigned char,signed char。
ayb_ice 发表于 2012-7-5 09:51 | 显示全部楼层
写程序一般都用typedef重定义数据类型,方便移植
 楼主| linqing171 发表于 2012-7-6 12:28 | 显示全部楼层
结贴给分。
为了把一个有符号的和无符号的进行比较,竟然扩为了双字节又比较,应该有更简单的汇编代码才对。
