[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 双路热电偶采集共用 ADC 通道串扰抑制方案
289|68
yellow555 发表于 2026-7-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 位 PIC 多路测温,相邻通道切换读数互相干扰,软件多次平均效果有限。不增加外部运放,仅通过寄存器与采样时序如何降低串扰?
minzisc 发表于 2026-7-5 20:30 | 显示全部楼层
抑制串扰的基础,需优先考虑。
maqianqu 发表于 2026-7-5 21:57 | 显示全部楼层
硬件是根本,提供高质量的信号
ccook11 发表于 2026-7-5 22:26 | 显示全部楼层
在每个输入通道串联一个小电阻,并在多路器输入引脚对地放置一个合适的电容,构成一个简单的RC低通滤波器。这能有效衰减高频噪声和通过寄生电容耦合的串扰。
mnynt121 发表于 2026-7-6 07:43 | 显示全部楼层
为每个通道配置尽可能长的采样周期
hearstnorman323 发表于 2026-7-6 11:43 | 显示全部楼层
注 关断隔离度 和 通道间串扰  。
rosemoore 发表于 2026-7-6 14:31 | 显示全部楼层
在每个通道的信号进入模拟开关前,加入低通RC滤波器。
gygp 发表于 2026-7-6 17:49 | 显示全部楼层
PCB上精心规划地平面,多路器电源脚旁放置去耦电容。
lzmm 发表于 2026-7-6 21:39 | 显示全部楼层
在 MUX 切换后,给信号链足够的建立时间,并主动丢弃被电荷注入污染的前几个样本。
adolphcocker 发表于 2026-7-7 19:15 | 显示全部楼层
热电偶的输入信号线应尽可能短,并建议使用双绞屏蔽线。屏蔽层需单端接地,以抑制静电耦合干扰。
primojones 发表于 2026-7-7 21:23 | 显示全部楼层
正常工作循环中,专门插入一步:只采集“通道A”而不连接任何热电偶,测量得到的读数即为“通道A的本底噪声/偏移量”。同理测量“通道B”的本底。
loutin 发表于 2026-7-8 14:06 | 显示全部楼层
热电偶输入走线应尽量短,并采用差分蛇形走线。模拟区域必须铺设完整的地平面,且模拟地与数字地应单点连接,避免地环路引入高频噪声。
belindagraham 发表于 2026-7-8 14:54 | 显示全部楼层
敏感的模拟信号走线要远离大电流、高频的数字信号线和电源转换器件。
mnynt121 发表于 2026-7-8 16:16 | 显示全部楼层
两个热电偶的走线尽可能分开,并远离高速数字信号线
jonas222 发表于 2026-7-8 16:54 | 显示全部楼层
热电偶输出为毫伏级微弱信号,共用ADC的电源、地路径耦合噪声,极易引发通道间串扰。
yeates333 发表于 2026-7-8 17:53 | 显示全部楼层
可将热电偶分成小组,每组使用独立的ADC或进行隔离,以切断串扰路径
olivem55arlowe 发表于 2026-7-12 22:25 | 显示全部楼层
模拟多路选择器切换通道时,寄生电容残留前一通道的电荷,形成“影子电压”干扰新通道采样。
nomomy 发表于 2026-7-13 19:36 | 显示全部楼层
缓冲器能提供低阻抗输出,极大地降低多通道开关之间的串扰,并抑制采样电容在采样时引起的电荷回踢。
phoenixwhite 发表于 2026-7-14 08:30 | 显示全部楼层
这不仅能抑制热电偶引线带入的共模干扰,还能在通道切换时,为前级提供稳定的信号源,防止通道间的直接耦合。
geraldbetty 发表于 2026-7-15 16:03 | 显示全部楼层
良好的PCB布局是确保硬件设计性能的保障
