[MCU新闻] 电池供电设备,MCU 休眠后 ADC 残留漏电流,怎么彻底切断采样通路
134|57
yellow555 发表于 2026-7-2 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
xinpian101 发表于 2026-7-2 19:01 | 显示全部楼层
休眠时物理断开 ADC 引脚与外部采样电路,而不是只软件关 ADC。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-14 16:53 | 显示全部楼层
选用 GPIO 控制模拟开关串联 ADC 采样线路,MCU 休眠时拉低开关彻底断开采样支路;ADC 通道切换至内部地,关闭 ADC 电源模块、内部参考源。分压采样电路增设高阻值泄放电阻,消除电容残余电压漏流。休眠前关断 IO 上拉,断开外部传感器供电,从硬件通路根除休眠漏电流。
热爱浪漫 发表于 2026-7-25 15:27 | 显示全部楼层
采用 GPIO 控制模拟开关切断 ADC 分压回路,休眠时拉低开关使采样通路完全断开;分压电阻后端并联对地泄放电阻消除残留电荷。MCU 休眠前将 ADC 通道切换至内部 Bandgap,关闭 ADC 模块电源,IO 设高阻浮空。多重隔断消除漏电流,休眠微安级功耗,避免采样支路持续耗电损耗电池。
情和欲 发表于 2026-7-28 07:53 | 显示全部楼层
确保在MCU的电源管理配置中,将ADC模块设置为休眠模式下不工作,这样可以避免在休眠时产生漏电流。
jackcat 发表于 2026-8-4 08:24 | 显示全部楼层
在ADC采样通道前端串联低导通电阻模拟开关,MCU休眠前通过IO拉低开关控制脚,物理断开采样回路,漏电流可控制在nA级。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-14 14:29 | 显示全部楼层
在 ADC 前端串入模拟开关,MCU 休眠时关闭开关切断模拟输入;采样引脚配置为高阻输入,关闭 ADC 模块时钟与内部参考源。分压电阻搭配休眠可断开的上拉支路,全部模拟通路断电,杜绝分压电阻、运放、ADC 模块形成对地漏电流,最大程度压低待机功耗。
相关视频
jimmhu 发表于 2026-8-5 17:12 | 显示全部楼层
在采样回路串联NMOS/PMOS开关,由MCU普通IO引脚控制,休眠前拉低/拉高IO电平直接断开采样回路,完全阻断漏电流路径。
wwppd 发表于 2026-8-6 19:38 | 显示全部楼层
针对毫微安级超低功耗需求,可在采样回路串联N沟道MOS管,仅在ADC采样瞬间短暂导通,其余时间完全关断,彻底杜绝任何路径的残留漏电流。
iyoum 发表于 2026-8-6 19:48 | 显示全部楼层
新唐M051 ADC休眠漏电如何彻底切断?
robertesth 发表于 2026-8-8 09:57 | 显示全部楼层
硬件上做了隔离
eefas 发表于 2026-8-8 12:12 | 显示全部楼层
控制分压电阻的接地端
mickit 发表于 2026-8-8 20:52 | 显示全部楼层
MOSFET开关在采样通路中的具体应用电路?
abotomson 发表于 2026-8-9 14:28 | 显示全部楼层
休眠前将对应ADC通道从模拟输入模式切换为数字输入高阻模式,禁用内部ADC模块电源,从根源切断外设供电。
phoenixwhite 发表于 2026-8-10 14:08 | 显示全部楼层
如果检测电路包含电阻分压网络,优先采用“GPIO + NMOS + PMOS”组合开关,从物理上切断供电。
pentruman 发表于 2026-8-14 14:54 | 显示全部楼层
用一个MCU的GPIO来控制一个MOS管开关,只在采样时通过MOS管为分压电路供电。
gygp 发表于 2026-8-14 16:18 | 显示全部楼层
传感器供电切断的硬件实现方案有哪些?
闪烁黎明 发表于 2026-8-15 09:50 | 显示全部楼层
在休眠前,用GPIO控制MOSFET,确保ADC输入端对地短路,彻底断开采样通路。
maudlu 发表于 2026-8-15 21:27 | 显示全部楼层
休眠时通过额外配置的IO引脚,将ADC采样回路的残余电荷快速泄放到地,避免电容残留电压产生的持续漏电流。
modesty3jonah 发表于 2026-8-17 13:42 | 显示全部楼层
在采样通路末端并联100kΩ泄放电阻,MCU休眠时将残留电荷快速泄放至GND/VCC,避免引脚浮空漏电。
