[牛人杂谈] 新唐 USB Device 设备插拔电脑,偶发枚举失败,D+/D - 电阻匹配疑问
49|5
wangtaohui 发表于 2026-7-2 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
riplay 发表于 2026-7-3 08:56 | 显示全部楼层
全速/高速设备:在D+线上接一个1.5kΩ上拉到3.3V。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-13 16:52 | 显示全部楼层
优先核对 D+/D - 串联 22Ω 匹配电阻、差分 90Ω 阻抗匹配,电阻阻值偏差大会造成信号失真。USB 设备端需规范 1.5k 上拉电阻,阻值异常、虚焊会识别失败。缩短差分走线长度、减少过孔,增加 ESD 防护器件,软件增加插拔延时重试枚举,规避瞬态电压干扰导致的偶发枚举失败。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-14 16:53 | 显示全部楼层
差分 D+/D - 需串 22Ω 串联电阻保证阻抗匹配,阻值偏差、虚焊会劣化信号。全速设备 D + 端 1.5k 上拉电阻不可缺失,焊接不良会触发枚举失败。差分走线尽量等长、少打过孔,增加 TVS 抑制插拔瞬态干扰,软件增加多次重试枚举逻辑,解决偶发识别失败问题。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-16 16:54 | 显示全部楼层
D+、D - 各串联 22Ω 电阻做阻抗匹配,阻值偏移会扭曲差分信号。全速设备 D + 需 1.5k 上拉至 VUSB,虚焊、阻值偏差会导致主机识别异常。差分走线等长缩短、减少过孔,搭配 TVS 抑制插拔浪涌;软件增加多次枚举重试,消除瞬态干扰引发的偶发枚举失败。
可爱的白兔先生 发表于 2026-7-12 22:37 | 显示全部楼层
偶发性枚举失败可能与USB设备的固件或者驱动程序有关,可以尝试更新固件或者驱动程序,看是否能解决问题。
