LoRa模块,如何进一步提升IoT终端的无线通信距离?
5|0
HOPERF华普微 发表于 2026-7-3 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着IoT无线通信方案加速向规模化方向发展,越来越多IoT终端开始进入无人值守、长期运行与分布式部署的应用环境中。从城市基础设施监测,到工业设备状态采集,再到农业环境感知与资产管理,海量IoT终端不仅要在没有稳定供电和有线网络覆盖条件下长期工作,还要能稳定地将各类数据回传至网络中枢,以支撑全域的数字化调度与智能决策。
在无线集抄、楼宇安防与农业监测等各类实际应用中,采用短距离无线通信方案往往会受覆盖范围限制,采用蜂窝网络通信方案又极度依赖运营商所提供的基础设施,而LoRa方案能有效兼顾上述短板,其不仅可提供公里级乃至十数公里级的广域覆盖能力,还兼具低功耗、自组网灵活与独立组网部署优势,是LPWAN领域重要的无线通信技术之一。
LoRa协议,凭什么成为远距离物联网通信的重要选择?
众所周知,LoRa方案的核心价值并不在于追求更高的数据吞吐量,而是在有限的带宽、功率条件下大幅提升IoT终端的通信距离。
与OOK、FSK、MSK等传统窄带调制相比,LoRa主要通过呈线性变化的“啁啾信号”来编码数据,使信号在频域上呈现扩展特性,从而获得显著的扩频处理增益,实现较低甚至负信噪比下的可靠解调,并大幅提升抗干扰、抗多径与抗阻塞能力。
CSS调制信号的时域曲线与频率变化示意图
基于扩频处理增益效果,采用LoRa方案的IoT终端往往会具备更高的接收灵敏度,同时也能承受更大的路径损耗;即使面对建筑遮挡、环境噪声以及无线干扰,采用LoRa方案的IoT终端也能够保持较高的通信可靠性,尤其适合存在“大范围覆盖、小数据传输、长期在线”需求的物联网应用场景。
此外,LoRa还支持开发者灵活设置扩频因子、通信带宽、编码率等通信参数。
通常,不同的扩频因子与带宽配置能够应对多种应用需求,例如,在远距离场景中,开发者可以采用更高的扩频因子与更低的通信带宽来提升IoT终端的通信距离;而在数据实时性要求较高的应用中,开发者则可以通过降低扩频因子、提高带宽来提升通信效率。
编码率可提升信号在复杂信道环境下的抗干扰与纠错能力,编码率越低,纠错能力越强,链路可靠性越高;编码率越高,有效数据传输效率越高。
在功耗层面,LoRa可通过CAD信道活动检测、低功耗睡眠模式、接收占空比控制、自适应速率调整以及高效的射频工作模式等多种机制来提升IoT终端续航能力。其中,CAD能够在较短时间内完成信道检测,避免设备长期处于接收状态;同时,LoRa较高的链路预算可有效减少终端重复通信次数,使设备能够以更低的平均功耗实现长期运行,尤其适用于电池供电和无人值守部署场景。
RFM91SC,赋能IoT终端实现更低功耗、远距离的无线通信性能
值得一提的是,任何通信方案最终都需要依靠高性能的硬件载体来实现,而RFM91SC就是一款面向Sub-GHz频段的远距离LoRa收发模块。
RFM91SC采用高度集成化的射频架构,支持LoRa、FSK、GFSK等多种调制方式,可满足不同物联网场景对于距离、功耗以及通信可靠性的综合需求。
在通信性能方面,开发者可灵活设置RFM91SC的带宽范围(7.8kHz~500kHz)以及扩频因子(SF5~SF12),从而根据具体场景的应用需求进行调节适配;同时,RFM91SC还可提供最高+22dBm发射功率,并支持调节输出功率。
在存在多个远距离节点的无线通信网络中,RFM91SC的高发射功率结合高接收灵敏度可有效提升整个通信系统的链路预算,扩大信号覆盖范围与通信可靠性,使IoT终端能够在复杂环境下实现更远距离、更稳定的数据传输。
除通信性能外,功耗控制也是RFM91SC的重要优势。RFM91SC支持8.8mA @BW=125KHz的接收电流,支持1uA的睡眠电流,可帮助开发者构建更长生命周期、更低维护成本的无线通信产品,同时满足那些电池供电终端的长期运行需求。
