[FPGA] AD9653调试笔记
8|0
FPGA明德扬 发表于 2026-7-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 简介
AD9653是ADI(Analog Devices, Inc.)公司于2012年推出的一款高性能模数转换器(ADC)。它具备以下主要特点:
1.四通道/八通道:AD9653拥有四个独立的通道/八个独立通道,允许同时采集四路不同的模拟信号。这使得它在多通道数据采集应用中非常有用,如多天线接收、医学成像、通信系统等。
2.16位分辨率:该ADC提供高达16位的分辨率,能够捕获细微信号的变化,适用于对信号精度要求较高的应用领域。
3.125MSPS转换速率:AD9653具备极高的采样速率,每秒可采集并转换多达125百万个数据点,适用于需要高速数据采集和处理的应用,如雷达、高速通信等。
4.内置采样保持电路:它内部集成了采样保持电路,有助于准确捕获输入信号,确保数据的准确性和稳定性。
5.低成本、低功耗、小尺寸和易用性设计:AD9653的设计注重降低成本、功耗和封装尺寸,同时提供易于集成和使用的特性。这使得它在需要节省能源和空间的应用中非常有竞争力。
总的来说,AD9653是一款性能出色的ADC,适用于多种领域,尤其在要求高速数据采集、低功耗和小型封装的应用中表现出色。
二、 研究目的
目前在导航领域,小型化、低功耗、国产化一直是国内的研究方向。
1、 占板面积小
一片AD9653拥有四个通道。由于是采用串行输出的方式,AD9653的封装为LFCSP-48。相较于主流使用的并行AD(AD9269、AD9650)的LFCSP-64封装面积减少了约40%,对于有空间限制的应用非常有利,如紧凑型电子设备和系统。
且由于AD9653是四通道串行输出,只需要两片芯片和16根数据线,就可以实现八通道的数据采集。而使用并行AD则需要四片芯片和64根数据线才能实现相同数量的通道。这减少了线路复杂性,有助于简化电路设计和降低成本。
2、 功耗低
表2-1给出了几种AD的功耗参数,如下:
表2-1 不同AD的详细功耗参数
AD9269
AD9650
YA16D80S
BLAD16D80S
AD9653
BLAD16Q125
工作模式
并行
并行
并行
并行
串行
串行
直流输入功耗
200mW
656mW
520mW
477mW
607mW
610mW
正弦输入功耗
230mW
663mW
540mW
530mW
650mW
630mW
待机功耗
37mW
50mW
80mW
356mW
48.6mW
掉电功耗
1mW
0.25mW
5mW
10mW
2mW
10.8mW
由上表的统计数据可以看出,两片AD9653的功耗略大于四片AD9269,但是不到四片AD9650功耗的一半。因此在八通道的应用中,相较于使用并行方案,仅从AD看可以减少1W的功耗。
这种功耗差异可能对于一些低功耗要求的应用非常重要,特别是在需要长时间运行或依赖电池供电的情况下。通过选择适合的ADC,可以更好地满足系统的功耗要求,并延长电池寿命,或者减少系统的热量产生,这对于一些散热有限的应用也很有帮助。
3、 采样速率高
AD9653的125MSPS采样速率在中频采样应用中可以提供足够的带宽。带宽是一个信号处理系统中非常重要的参数,它决定了系统能够处理的信号频率范围。
4、 国产化
AD9653有国产化替代器件BLAD16Q125,是上海贝岭生产的PIN TO PIN芯片。封装、引脚定义与AD9653相同,能够直接替换AD9653。在国产化项目上可直接替换AD9653,无需二次开发,不需要更改硬件设计,就可以保留与AD9653相同的性能和功能。
三、 硬件设计
本文硬件设计部分主要针对明德扬mdyAD9653FMC板卡来介绍。其主要功能如下:
➢双芯片设计: 该板卡搭载两片ADC芯片,支持多家生产商的芯片,包括ADI、上海贝岭、北京时代民芯科技和中电24等,而且完全兼容。
➢多通道同步输入: 支持4通道/8通道的同步输入,可以同时采集多个信号源的数据,适用于需要多通道数据采集的应用。
➢高分辨率: 提供16位的采样分辨率,能够捕捉更精细的信号细节,适用于对精度要求较高的应用。
➢高采样率: 支持最高达125MSPS的采样率,这在需要高速数据采集的应用中非常有用,如医疗超声和MRI等。
➢内外部时钟自动切换: 具备内外部时钟自动切换功能,这使得板卡更加灵活,可以根据需要选择时钟源。
➢温补晶振: 板卡内部集成了一片10MHz/0.5ppm的温补晶振,确保高精度的时钟同步。
➢时钟分部芯片 AD9517-1: 集成了时钟分部芯片 AD9517-1,可以与相应的FMC载板搭配使用,以完成多通道宽带信号采集任务。
➢应用广泛: 适用于多种应用场合,包括医疗超声和MRI、高速成像、正交无线电接收机、分集无线电接收机、测试设备、雷达、卫星导航等领域。
AD9653实物图
图3-1和3-2为硬件方案框图。具体分为以下几个部分:
图3-1 mdyAD9653FMC板卡硬件方案框图
图3-2 mdyAD9653FMC板卡电源方案框图
1、 AD采样电路
AD信号输入端电路如图3-3所示:
图3-3 AD信号输入端电路
中频信号通过巴伦将单端转为差分送入AD9653。手册中使用的巴伦匝数比为1:1,而经过实际的测试及理论分析,发现1:2的巴伦能够有效地降低级联噪声系数。巴伦后级的阻容器件要根据手册提供的电路进行配置。如图3-4所示:
图3-4 AD9653单巴伦单端转差分电路
参考电压使用用外部1.25V,使用的是ADR127,可以和ADR130(1V参考)互换。这样可以确保在使用1:2巴伦时,AD的满幅为10dBm。表3-5为AD满幅测试数据:
表3-5 AD满幅测试数据
通道
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
信号源功率
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
9.9dBm
2、 时钟电路
采用AD9517-1作为抗干扰板的主时钟源。FMC板输入参考时钟为62MHz,之后由9517分别为两片AD以及FPGA提供62MHz时钟。其中,两片AD输出的FCO和DCO信号均连接至FPGA,作为数据时钟和帧同步时钟。图3-6和3-7分别为LVEPCL和LVDS接口的时钟匹配电路。
图3-6 LVPECL接口时钟驱动电路
图3-6 LVPECL接口时钟驱动电路
图3-7 LVDS接口时钟驱动电路
图3-7 LVDS接口时钟驱动电路
四、 驱动程序设计
这里主要介绍ADC的驱动。
AD9653是4通道、16位、125 MSPS高速串行LVDS模数转换器。该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。每一个通道都拥有两组LVDS差分数据线,在默认模式下分别串行传输偶数位和奇数位数据。图4-1是AD9653在默认工作模式下的时序图:
图4-1 默认模式下的时序图
Fs为62MHZ,在DDR模式下,DCO为248MHz,FCO为62MHz。因此时序调整在设计中格外重要。
AD9653共有两种驱动方式:一种是利用测试码来进行同步操作,然后切换到正常工作模式继续运行;另一种是利用帧同步信号直接锁定每一帧数据。下面对使用测试码对齐的方式简称Bitslip模式,对使用帧同步信号对齐的方式简称FCO模式。
1、 Bitslip模式
Bitslip模式的工作原理是通过SPI配置先让AD工作在测试模式,在这个模式下,AD的每一个通道会重复输出测试码(A19C)。FPGA读取每一通道的数据并进行移位调整和串并转换。当所有通道都对齐后,再次通过SPI配置AD使其退出测试模式,这样移位信息将得到保留,因此输出的AD数据就是正确的。该工作方式的架构如图4-2所示:
图4-2 Bitslip模式程序架构
然而这种工作方式有一个缺点。不难发现,对齐工作仅发生在系统上电之后,一旦对齐,就没办法在让AD回到测试模式。这样就会造成一个问题:系统刚上电时,板子温度低,工作一段时间后板子温度上升。时钟以及已配置好的ISERDESE模块随着温度的升高会发生飘移,但是这时已经不能再次进入测试模式进行对齐。因此就会出现上电时间越长,噪声系数越大的现象。所以没办法满足高低温工作的需求。
2、 FCO模式
FCO模式的工作原理为将DCO和FCO同时输入到模块内,通过DCO来捕获数据,然后通过FCO来对齐数据,之后再进行串并转换。该工作模式的架构如图4-3所示:
图4-3 FCO模式程序架构
首先,DCO与FCO信号通过IDDR_FCO模块,以DCO为参照进行对齐。同时,对四个通道共八组差分数据信号以DCO为参照对齐。之后在DESER模块中根据FCO上升沿的位置将数据分组,输出8位并行数据,共八组。最后通过DEFRAMER模块将每个通道的数据合并,输出16位的AD数据。
此工作模式避免了Bitslip模式不能依照温度修正的问题,由于使用的是AD芯片的FCO信号作为帧同步的参考,每通过一组数据,就能实现一次对齐,这样就不会受温度的影响。实际测试中也发现温度升高后,级联噪声系数很稳定。
另一个优点就是该工作模式可以兼容上海贝岭的BLAD16Q125芯片。由于贝岭AD的测试码为0x8000,而AD9653的测试码为0XA19C,因此Bitslip模式需要更改程序才能在贝岭的AD上使用。
3、 时钟网络设置
以FCO模式为例,该模式的时钟树如图4-4所示:
图4-4 FCO模式时钟树
在FCO模式下,两片AD不在同一个时钟网络下,而是各自使用一个MMCM模块。AD的DCO输出作为MMCM模块的输入,生成一个62MHz信号作为AD数据采集、上下变频和DA输出的时钟,以及一个248MHz信号作为AD的新DCO时钟,以其作为参照,对齐FCO和数据。
4、 时序调整
同样以FCO模式为例,时钟约束如图4-5所示:
图4-5 FCO模式下时钟约束
由于令MMCM输出的248MHz时钟的相位为90°,AD数据的延时时间设定为:min=2.437ns,max=2.470ns。部分AD时序约束如图4-6所示:
图4-6 部分AD时序约束
输出时序约束如图4-7所示:
图4-7输出时序约束
五、 单板测试
本测试实例是在明德扬MP5620开发板与mdyAD9653FMC板卡上实现。
1、 满幅测试
测试条件为:
巴伦匝数比:1:2;参考电压:外部1.25V;AD位数:16bits
测试结果如表5-1所示:
表5-1 满幅测试结果
通道
CH1
CH2
CH3
CH4
信号源功率
9.8dBm
9.8dBm
9.8dBm
9.8dBm
信号源峰峰值
1.954V
1.954V
1.954V
1.954V
AD量化值
32768
32768
32768
32768
测试结果与理论值10dBm/2V Vpp差0.2dBm/0.046V Vpp,考虑到线损等因素误差在允许范围内。
2、 AD信噪比测试
四通道的频谱分别如图5-2、5-3、5-4、5-5所示:
图5-2 CH1频谱
图5-3 CH2频谱
图5-4 CH3频谱
图5-5 CH4频谱
四通道测试结果如表5-2所示:
通道
CH1
CH2
CH3
CH4
采样频率
MHz
62MHz
62MHz
62MHz
62MHz
采样点数
65536
65536
65536
65536
SNR
dB
76.893
76.953
76.607
77.047
SNRFS
dB
78.157
78.044
77.738
78.172
主瓣功率
dB
-1.263
-1.091
-1.130
-1.125
主瓣频率
MHz
10.69
10.69
10.69
10.69
每Hz噪声
dBFS/Hz
-153.07
-152.958
-152.651
-153.086
通过软件对AD9653进行仿真,频谱如图5-6所示:
图5-6 AD9653仿真频谱
仿真数据如图5-7所示:
图5-7 AD9653仿真数据
实测SNR比仿真小了约1.9dB,实测每赫兹噪声比仿真小了约1.8dB。由此可见本设计已基本发挥出AD9653的性能。
3、 AD噪声系数计算
根据AD噪声系数计算公式:
每通道噪声系数如表5-3所示:
表5-3 每通道AD噪声系数
通道
CH1
CH2
CH3
CH4
NF
30.743dB
30.856dB
31.162dB
30.728dB
图5-8 级联噪声系数计算方法
六、 总结
本文提供了对AD9653的详细硬件和软件设计方法的介绍,同时还介绍了ADC的增益和噪声系数的测量方法。结合明德扬的K7开发板+mdyAD9653FMC模块,可以有效地缩短设计周期,直接进行软件开发,同时还能够用该平台进行对国产器件性能的对比验证。
