在汽车胎压检测、工业气压测控、民用充气设备等诸多领域,气压表是保障设备稳定运行、使用安全的核心检测器件。本方案采用西城微科自主研发的核心主控芯片与传感适配架构,以国产化高集成硬件为基础,搭配精细化算法优化,广泛适配车载胎压表、手持气压检测仪、充气泵气压测控、小型工业气压监测设备等各类产品。
一、整体架构
方案核心分为硬件架构与软件系统两大模块,可灵活定制调整。
硬件架构方面,方案核心搭载西城微科自研SIC8632、SIC8F1233系列专用主控芯片,芯片内置24位高精度ADC模数转换模块与8位RISC MCU处理器,集成液晶驱动、稳压控制、信号滤波等功能,无需额外搭配外围驱动芯片,大幅简化PCBA电路设计。同时适配自研SIC700A高精度压力传感器,传感响应速度快、信号采集精准。外设端支持LCD高清数显、背光提示、按键操控、声光报警等功能,硬件电路经过多重抗干扰设计,可抵御高低温、电磁干扰、震动等复杂环境影响。
软件系统方面,设计用于处理传感器数据的算法,如数据滤波算法、温度补偿算法、胎压异常判断算法等。通过算法优化,提高测量精度和系统的稳定性。
二、功能
一是超高测量精度,数据精准稳定。方案依托24位高精度ADC采集模块,搭配多级数据滤波与温度动态补偿算法,有效规避温度漂移、信号干扰问题,测量误差严格控制在±1%F.S以内,分辨率极高,测量分度可达300分度。设备支持3.0~200PSI宽量程测量,可根据客户需求自定义测量区间,无论是常规车载胎压检测,还是小型工业低压、高压气压监测,均可实现精准读数,数据稳定性远超普通通用芯片方案。
二是超低功耗设计,续航持久。方案针对便携式手持设备、无线检测设备优化功耗架构,主控芯片休眠电流低至1uA,带背光工作电流小于1.7mA,整机关机平均电流不足2.2uA,功耗控制处于行业顶尖水平。设备支持智能休眠、自动关机功能,无操作时自动进入低功耗状态,大幅延长电池使用寿命,适配电池供电的便携式气压检测设备。
三是强抗干扰与高适配性。方案硬件采用工业级电路设计,具备电磁兼容、防震、防高低温特性,可在-20℃~60℃宽温环境下稳定工作,户外、车载、工业车间等复杂场景均可正常使用。同时开机方式灵活,支持手动按键开机与气压感应自动开机两种模式,适配不同产品结构设计需求。
三、核心应用场景
适配多行业、多品类气压检测设备,场景覆盖民用消费与轻型工业领域,通用性与定制性兼备。车载胎压检测领域,可应用于汽车、摩托车、电动车数显胎压表,精准监测轮胎气压,支持气压异常报警,有效规避胎压过高、过低引发的行车安全隐患,适配车载固定检测与手持便携检测设备。
便携充气设备领域,适配各类车载充气泵、家用充气宝、球类充气设备,实现充气过程中实时气压监测、精准控压、满压自动停机,解决传统充气设备气压把控不准、过充损设备的问题。工业民用测控领域,可用于小型气动设备、家用压力容器、户外装备气压检测,满足日常精准测控需求。同时可根据客户特殊需求,定制量程、精度、功能界面、报警阈值等参数,适配小众细分产品开发。 |
