[通用 MCU] RIC70847 LLR 对硬件设计的小型化赋能?
84|33
geraldbetty 发表于 2026-8-14 21:21 | 显示全部楼层
可让空间电源的功率密度提升40%以上,完全适配航天场景对体积重量的极致约束。
yorkbarney 发表于 2026-8-17 11:30 | 显示全部楼层
RIC70847的LLR技术,本质上是自适应电压定位。与传统的“稳压”不同,其核心是允许输出电压随负载电流按预设的“负载线”斜率变化
cashrwood 发表于 2026-8-17 13:48 | 显示全部楼层
容值减少后电源回路损耗降低,无需搭配厚重的金属散热片,进一步减轻整机重量,适配航天载荷对电源系统的轻量化要求。
backlugin 发表于 2026-8-17 16:03 | 显示全部楼层
在空间电源设计中,如何平衡LLR带来的电容节省与系统稳定性?
jkl21 发表于 2026-8-17 18:24 | 显示全部楼层
优化MOSFET驱动电路,降低导通电阻和开关损耗,提升功率级对控制信号的响应速度。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-18 22:07 | 显示全部楼层
LLR技术移除了LC滤波器的双极点,简化了外部补偿网络的设计。这使控制环路更稳定,能够容忍更小的输出电容而不易振荡。
jimmhu 发表于 2026-8-20 10:50 | 显示全部楼层
小容量电容下如何保证输出纹波达标?
tabmone 发表于 2026-8-20 18:13 | 显示全部楼层
LLR特性与传统控制拓扑的性能对比?
louliana 发表于 2026-8-20 20:38 | 显示全部楼层
RIC70847 的 LLR 并非独立运作,而是与固定频率峰值电流模式控制协同工作
beacherblack 发表于 2026-8-21 14:36 | 显示全部楼层
主动引入与负载电流成正比的电压偏差,将瞬态尖峰的"削峰"任务从电容转移到控制环路,使输出电容从"主力缓冲"降级为"辅助滤波"
dspmana 发表于 2026-8-22 14:05 | 显示全部楼层
环路响应更快 + 允许的电压偏差更大 = 所需输出电容显著减少。
10299823 发表于 2026-8-22 16:41 | 显示全部楼层
在空间分布式电源架构中,每个 PoL 轨的电容缩减效果叠加,最终实现系统级的体积、重量和可靠性的全面优化
ingramward 发表于 2026-8-22 19:03 | 显示全部楼层
传统空间电源为满足FPGA严苛瞬态要求,需堆叠大量高等级钽电容,LLR特性可将输出电容总容值降低60%以上,直接砍掉大体积大容量电容,大幅缩减电源板布局面积。
