DCDC mp1484求助
7634|12
 楼主| lpykobe 发表于 2012-7-5 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC  MP1484分别输出1.2V  1.5V 2.5V 3.3V ,但是只有3.3V那路的FB引脚电压是0.925V      其他路FB电压都是1.2V,导致Vout与算的不符合
yanemperor 发表于 2012-7-5 12:19 | 显示全部楼层
1484从12V 来得到1.2v,1.5v?
yanwen217 发表于 2012-7-5 12:54 | 显示全部楼层
之前遇到一家客户从12V直接转1V的,600mA负载,抱怨说芯片有问题,一上电就爆;P
 楼主| lpykobe 发表于 2012-7-5 14:10 | 显示全部楼层
2# yanemperor
用9V供电,理论上可以到达0.925V的
 楼主| lpykobe 发表于 2012-7-5 14:14 | 显示全部楼层
2# yanemperor
lyjian 发表于 2012-7-6 08:48 | 显示全部楼层
估计是COMP脚的参数不对
jjjyufan 发表于 2012-7-6 09:57 | 显示全部楼层
贴你自己的电路图,弄份规格书,看不出什么来的
如果说你自己做的电路,输出与计算不一致,那调整反馈电阻 调整电压啊
 楼主| lpykobe 发表于 2012-7-7 16:09 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
FB脚的电压变成1.2V,超过了标定的0.925V,貌似的COMP脚配置的问题,但是不知道如何配置
 楼主| lpykobe 发表于 2012-7-7 16:10 | 显示全部楼层
6# lyjian
好像是,但不清楚如何去配置~~求指导
sam_pan 发表于 2012-7-9 09:59 | 显示全部楼层
电路有问题啊
kuka 发表于 2012-7-13 14:08 | 显示全部楼层
1  输入电压与输出电压相差太大,建议中间加一级,比如先统一转到3.3,随后在从3.3转其他 ,否则1.2V的纹波控制需要很大的电感
2  COMP的调整可以找mps原厂要,或者问代理    ,你是客户,大大方方的问你的供应商
fxxxysh123456 发表于 2012-7-17 17:39 | 显示全部楼层
参数重新计算一下
tommiy 发表于 2013-5-10 22:49 | 显示全部楼层
