国产高性能无线投屏主控芯片 QCW5007 1080P60fps
15|0
方案 发表于 2026-7-6 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、国产芯力量:为无线投屏与高清视频传输而生在无线投屏器、会议延长线、CarPlay投屏盒子、游戏机无线图传等消费电子产品中,一颗兼具高性能视频编码能力与丰富外围接口的主控芯片,直接决定了产品的画质表现、传输稳定性和整机成本。传统方案往往需要外挂HDMI接收芯片、视频编码芯片、主控MCU等多颗器件,BOM复杂、开发周期长、功耗偏高。QCW5007 是一颗专为高清多媒体应用设计的国产双核SoC芯片,集成双高性能32位RISC CPU、HDMI 1.4接收器、H.264硬件编码器、2D图形加速引擎以及丰富的音视频与外围接口。一颗芯片即可完成HDMI信号采集、H.264编码、网络传输控制等完整链路,是无线投屏发射端、视频采集传输设备的理想核心方案。二、芯片定位与核心概况QCW5007定位无线投屏发射端与高清视频传输主控SoC,面向无线投屏器、会议延长线、CarPlay投屏盒子、视频采集传输设备、四轴飞行器图传等市场。芯片原生集成HDMI 1.4接收器与H.264硬件编码引擎,发射端无需外挂HDMI RX芯片和编码芯片,单芯片即可完成信号采集、编码、传输全流程。芯片功能:HDMI信号采集 + H.264硬件编码 + 2D图形加速 + 网络传输控制 + 音视频处理核心架构:双核32位RISC CPU(主核最高900MHz,从核最高750MHz)视频输入:原生HDMI 1.4接收(最高1080P@60fps,支持HDCP 1.4)+ BT.656/DVP并行接口视频编码:H.264硬件编码(最高1080P@60fps)+ MJPEG编码(最高1080P@30fps)视频解码:H.265/H.264等多格式解码(最高1080P@60fps)典型应用:无线投屏发射端、会议延长线、CarPlay投屏盒子、四轴飞行器图传、视频采集设备三、核心规格参数CPU子系统:双核32位RISC CPU,主核最高900MHz(含32KB I-Cache + 32KB D-Cache),从核最高750MHz(含16KB I-Cache + 16KB D-Cache),支持标准MMU内存子系统:16-bit DDR2/DDR3接口(DDR2最高1066Mbps,DDR3最高1600Mbps),最大支持256MB容量;支持SPI NOR/NAND Flash(最高100MHz,最大32MB)视频编码:H.264硬件编码,支持BP/MP/HP@LEVEL 5.1,最高1080P@60fps;支持I/P Slice、CAVLC/CABAC;输入支持YCbCr 420/422、RGB888/RGB565等多种格式视频解码:H.265 Main/Main 10 Profile@level 4.1、H.264 BP/MP/HP@level 4.1、MPEG1/2/4、AVS、VC-1、DivX 3/4/5/6等,最高1080P@60fpsHDMI RX:原生HDMI 1.4接收器,支持最高3.4Gbps数据率、1080P@60fps、10-bit深色、HDCP 1.4、CEC,采样率最高192kHz视频输入:支持BT.656/BT.601(8-bit)及DVP接口(8-bit),最高1080P@30fps音频系统:支持MP3/AAC/FLAC/APE等多格式音频解码;AAC/AMR-NB/G.711音频编码;1组S/PDIF输入输出、2组PCM/I2S(I2S输出最高8通道)网络与存储:10/100M MAC(支持RMII)、2组USB 2.0(1组OTG+1组HOST)、SDIO 3.0+SDIO 2.0、eMMC 4.5外围接口:4组UART(最高1.5Mbps)、4组I2C(最高400Kbps)、1组SPI、1组IR接收+1组IR发射、8组PWM、多组GPIO安全特性:AES/DES/SHA硬件加密引擎(支持AES 128/192/256-bit)、256-bit eFuse封装:QFN封装,16mm×16mm,支持2层PCB设计,降低整机成本四、核心技术优势原生HDMI 1.4接收,简化BOM设计QCW5007原生集成HDMI 1.4接收器,支持最高3.4Gbps数据率、1080P@60fps输入、10-bit深色、HDCP 1.4及CEC协议。相比传统“HDMI RX芯片+主控芯片”的分立方案,单芯片完成信号接收与编码,大幅减少外围器件,降低BOM成本与PCB面积。H.264硬件编码,1080P@60fps满帧输出芯片内置专用H.264硬件编码引擎,支持BP/MP/HP@level 5.1,最高可编码1080P@60fps视频流。硬件编码不占用CPU资源,保证系统在高负载编码任务下依然流畅运行。同时支持MJPEG硬件编码,最高1080P@30fps。多格式视频解码,适配多样化应用场景QCW5007不仅擅长编码,还支持H.265/H.264/MPEG/AVS/VC-1/DivX等多种格式的硬件解码,最高1080P@60fps。在投屏接收端或视频播放设备中,可同时完成解码与显示输出,一芯多用。双核CPU + 2D图形加速,系统响应流畅主核900MHz + 从核750MHz双CPU架构,配合2D图形加速引擎(支持缩放、旋转、Alpha混合、颜色键控等),可流畅运行FreeRTOS等轻量级操作系统,同时处理网络协议栈、用户交互、视频编解码等多任务。丰富外围接口,一站式满足投屏产品设计芯片集成10/100M Ethernet MAC、2组USB 2.0(OTG+HOST)、SDIO/eMMC、SPI Flash、4组UART、4组I2C、IR收发、PWM等完整外设。无论是无线WiFi模块连接、有线网络传输、本地存储扩展,还是红外遥控、串口调试,均可直接对接,无需外挂桥接芯片。双屏异显与手机横竖屏转换支持配合2D图形加速引擎,QCW5007可实现画面缩放、旋转等处理,支持手机横竖屏自适应转换,适配各类显示终端的输出需求。低功耗与高集成度,适配消费电子量产芯片支持3.3V/1.8V/1.5V/1.1V多级电源域,各子模块独立时钟门控与功耗管理。QFN封装、2层PCB即可完成整机设计,大幅降低生产难度与成本,适合大批量消费电子产品。五、典型应用场景无线投屏器发射端:QCW5007作为发射端主控,原生HDMI RX采集电脑/游戏机/机顶盒的1080P@60fps画面,H.264硬编码后通过WiFi/USB/以太网传输至接收端,即插即用无需安装驱动。会议延长线与KVM延长器:会议室场景中,发射端采集演讲者电脑画面编码后通过网络传输,接收端解码还原至投影/大屏,支持USB-HID透传实现远程键鼠控制。CarPlay/Android Auto投屏盒子:车载投屏场景中,QCW5007采集手机投屏信号并进行编码处理,通过WiFi或有线方式传输至车载显示终端,支持触控交互。四轴飞行器/运动相机图传:航拍场景中,QCW5007采集摄像头视频进行H.264编码,通过WiFi/4G模块实时传输至地面接收端,1080P@60fps高清低延迟图传。视频采集与录制设备:配合USB 2.0 OTG接口,QCW5007可将HDMI输入信号编码后通过USB输出至电脑,实现即插即用的视频采集功能。六、方案支持本芯片由 深圳市潜创微科技有限公司 提供一站式服务:原厂正品现货,支持样品及批量采购提供完整参考设计、原理图、PCB布局指南、BOM清单提供FreeRTOS/Linux BSP驱动、编解码调优、系统兼容性技术支持可定制HDCP策略、输出分辨率、功耗优化等提供量产建议与SMT生产指导,助力快速落地成品七、关于潜创微科技深圳市潜创微科技有限公司成立于2013年,是国家高新技术企业、专精特新中小企业,拥有10年以上音视频方案经验。作为ITE、WCH、sigmastar、海奇、PI等原厂官方代理商/方案商,专注HDMI、Type-C、USB、DP高速接口及无线音视频方案,可提供从芯片选型、方案设计到量产的全流程服务。八、结语QCW5007国产无线投屏主控芯片,以原生HDMI 1.4接收、H.264硬件编码、双核CPU、丰富外设接口等核心优势,一颗芯片完成传统多颗芯片才能实现的投屏发射端功能。1080P@60fps高清采集编码、低功耗、高集成度,无论是无线投屏器、会议延长线还是CarPlay投屏盒子,都能轻松实现高性能、低成本的产品落地。
