C [color=var(--color-primary-dark)]可变参数 有时,您可能会碰到这样的情况,您希望函数带有可变数量的参数,而不是预定义数量的参数。 C 语言为这种情况提供了一个解决方案,它允许您定义一个函数,能根据具体的需求接受可变数量的参数。 声明方式为: int func_name(int arg1, ...);其中,省略号 ... 表示可变参数列表。 下面的实例演示了这种函数的使用: int func(int, ... ) { . . .} int main() { func(2, 2, 3); func(3, 2, 3, 4);}
请注意,函数 func() 最后一个参数写成省略号,即三个点号(...),省略号之前的那个参数是 int,代表了要传递的可变参数的总数。为了使用这个功能,您需要使用 stdarg.h 头文件,该文件提供了实现可变参数功能的函数和宏。具体步骤如下: - 定义一个函数,最后一个参数为省略号,省略号前面可以设置自定义参数。
- 在函数定义中创建一个 va_list 类型变量,该类型是在 stdarg.h 头文件中定义的。
- 使用 int 参数和 va_start() 宏来初始化 va_list 变量为一个参数列表。宏 va_start() 是在 stdarg.h 头文件中定义的。
- 使用 va_arg() 宏和 va_list 变量来访问参数列表中的每个项。
- 使用宏 va_end() 来清理赋予 va_list 变量的内存。
常用的宏有: va_start(ap, last_arg):初始化可变参数列表。ap 是一个 va_list 类型的变量,last_arg 是最后一个固定参数的名称(也就是可变参数列表之前的参数)。该宏将 ap 指向可变参数列表中的第一个参数。 va_arg(ap, type):获取可变参数列表中的下一个参数。ap 是一个 va_list 类型的变量,type 是下一个参数的类型。该宏返回类型为 type 的值,并将 ap 指向下一个参数。 va_end(ap):结束可变参数列表的访问。ap 是一个 va_list 类型的变量。该宏将 ap 置为 NULL。
现在让我们按照上面的步骤,来编写一个带有可变数量参数的函数,并返回它们的平均值: 实例#include <stdio.h>#include <stdarg.h> double average(int num,...){ va_list valist; double sum = 0.0; int i; /* 为 num 个参数初始化 valist */ va_start(valist, num); /* 访问所有赋给 valist 的参数 */ for (i = 0; i < num; i++) { sum += va_arg(valist, int); } /* 清理为 valist 保留的内存 */ va_end(valist); return sum/num;} int main(){ printf("Average of 2, 3, 4, 5 = %f\n", average(4, 2,3,4,5)); printf("Average of 5, 10, 15 = %f\n", average(3, 5,10,15));}
在上面的例子中,average() 函数接受一个整数 num 和任意数量的整数参数。函数内部使用 va_list 类型的变量 va_list 来访问可变参数列表。在循环中,每次使用 va_arg() 宏获取下一个整数参数,并输出。最后,在函数结束时使用 va_end() 宏结束可变参数列表的访问。 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果。应该指出的是,函数 average() 被调用两次,每次第一个参数都是表示被传的可变参数的总数。省略号被用来传递可变数量的参数。 Average of 2, 3, 4, 5 = 3.500000Average of 5, 10, 15 = 10.000000
