[模拟产品/SiC] 24 通道混合信号集成如何全面覆盖航电执行系统的传感器与驱动需求?
17|0
Betty996 发表于 2026-7-12 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LX4580 集成了压力传感、温度测量、PWM 电机驱动输出、电流检测、霍尔效应传感器输入、双路 LVDT/旋转变压器接口和双路高速 SAR ADC 等多种功能模块。在一架 More Electric Aircraft(MEA)的飞控执行器中,这些模块分别对应哪些具体的信号采集和驱动控制任务?24 个通道的资源分配是否支持用户通过 SPI 总线进行灵活的通道功能映射和时分复用?双路 LVDT/旋转变压器接口的分辨率和刷新率能满足什么级别的飞行控制精度要求?与传统的"MCU + 外部 ADC + 独立驱动 IC"方案相比,LX4580 的传感器前端信号链在信噪比和测量精度方面是否引入了额外的折中?
