MCPF1525 支持最多 8 个模块并联堆叠,总输出电流可达 200A,用于为 PCIe 交换芯片和高性能 MPU 等大功耗负载供电。在多模块并联配置中,各模块之间的输出电流均衡是防止热失控和单点过载的核心挑战。MCPF1525 的均流机制是采用主从架构(Master-Slave)、下垂控制(Droop Control)还是数字均流算法?PMBus 和 I2C 接口在多模块协调控制中扮演怎样的角色——是否支持实时监测各模块的电流分配并动态调整?在负载瞬变(如 AI 推理任务突发导致的阶跃负载)场景中,8 模块并联系统的动态响应速度和输出电压过冲如何控制?
