A:如果遇到传多个键盘码有码丢失、重复或干脆不响应的问题,可从以下几个方面排查:
1、上传时USB键盘设备是否在线,可通过设备管理器的“USB键盘”列表查看是否有CH9329对应的KeyBoard,右击“属性”->“详细信息”-》“硬件ID”,芯片默认VID是:0x1A86。
2、检查串口数据和USB数据是否符合设计预期,如果是协议传输模式,检查每个串口数据包的回复内容是否正确。
3、若串口数据和USB数据均未报错,尝试放慢上传间隔。
(1)、在ASCII码模式下,控制串口字符间的发送间隔,建议区间为5~50ms
(2)、在协议传输或透传模式下,控制每个键盘包的包间隔,建议区间为10~100ms
4、若主机端收不到任何数据,则原因可能为:部分主机只能使用固定VID和PID的键盘,此时要用配置工具修改CH9329的USB ID信息和原有设备相同。
5、若遇到上传的键盘数据中若存在连续相同键值,只显示第一个数据,后面重复的不显示。比如:123444567778,只显示:12345678,此原因通常为:
该部分机器对于连续键值上传时的释放包有特殊要求,此时ASCII模式(一个串口对应2个键盘包:一个按键包和一个释放包)无法适用,需要使用协议传输模式,在此模式下发包更改为:连续上传键值按键包,上传完成后最后再传一个释放包。
6、一个定位问题的便捷方式:出现兼容性问题后,若机器有正常可用的扫码枪等设备,可以使用USB总线分析仪或其他USB抓包软件抓取扫码枪和电脑之间的通讯数据包,然后使用CH9329模拟该设备发包规律上传。
