[Wireless] BlueNRG-LP 蓝牙 5.2 SoC 集成哪些硬件资源适配低功耗蓝牙物联网终端开发?
32|10
Carina卡 发表于 2026-7-10 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BlueNRG-LP 是 ST 推出的可编程 BLE5.2 无线 SoC,内置Cortex-M0 + 内核、256KB Flash、64KBRAM、集成射频前端与多路模拟外设,集成多档低功耗休眠模式,从内核、射频、外设集成角度,该芯片硬件架构如何兼顾无线通信性能与电池供电设备超低功耗需求?
公羊子丹 发表于 2026-7-17 13:20 | 显示全部楼层
我做电池供电测温标签用了BlueNRG-LP,它自带多路低功耗ADC,不用额外外挂运放,休眠时外设可单独断电,整机待机电流能压到零点几微安级别。
周半梅 发表于 2026-7-17 13:21 | 显示全部楼层
想问下大家,这款SoC的射频发射功率分级切换流畅吗?频繁在远距离高功率和近距离低功率切换,会不会出现蓝牙广播卡顿、丢包的情况?
帛灿灿 发表于 2026-7-17 13:22 | 显示全部楼层
资源看着很全,但低功耗配置坑不少,随便开个定时器没关时钟,休眠电流直接翻几倍,新手调试功耗要挨个寄存器关闭闲置外设时钟。
童雨竹 发表于 2026-7-17 13:23 | 显示全部楼层
它M0+内核主频可动态降频,搭配独立射频电源域,蓝牙收发和主控逻辑供电分开,收发时不会拉高内核静态功耗,是它续航强的关键设计。
万图 发表于 2026-7-17 13:24 | 显示全部楼层
PCB布局记得把射频区域和模拟采样电路分开,供电各自加磁珠隔离,不然ADC采集传感器数据时,蓝牙发射会带来明显数值跳变干扰。
Wordsworth 发表于 2026-7-17 13:25 | 显示全部楼层
对比国产BLE芯片,BlueNRG-LP内置硬件AES加密,不用外挂加密芯片,做门锁、资产防伪终端刚好满足安全需求,整体BOM更简洁。
Bblythe 发表于 2026-7-17 13:26 | 显示全部楼层
批量测试发现,晶振负载电容匹配差会拉高待机功耗,量产建议固定6pF高精度电容,高低温环境下休眠电流波动能控制在极小范围。
Pulitzer 发表于 2026-7-17 13:26 | 显示全部楼层
如果设备需要定时上报数据,优先用芯片内置低功耗定时器唤醒,别靠主循环轮询,轮询模式会大幅缩短纽扣电池整体使用寿命。
Uriah 发表于 2026-7-17 13:27 | 显示全部楼层
有没有人用它跑BLE Mesh多节点组网?长时间多节点并发广播时,64KB RAM缓存会不会不够,出现数据包丢失、节点掉线问题?
Clyde011 发表于 2026-7-17 13:28 | 显示全部楼层
调试功耗建议分步测试,先关闭蓝牙只测内核休眠电流,再开启广播逐步加外设,方便定位是射频、内核还是模拟外设造成功耗超标。
