[其他ST产品] 18nm FD-SOI 工艺如何降低 STM32V8 静态漏电流与运行功耗?
368|62
cemaj 发表于 2026-8-5 14:25 | 显示全部楼层
M85 在较低 VDD 跑满频,动态功耗按 V² 收益,配合 ePCM 无 Flash 泵损耗
幸福小强 发表于 2026-8-6 14:21 | 显示全部楼层
**静态漏电流**是 MCU 待机 / 休眠、晶体管关断时的漏电损耗;**运行功耗**是内核、外设开关工作时的动态功耗,18nm FD‑SOI 从**晶体管物理结构、动态调控、存储配套、系统设计**四个层面分别优化两类功耗,结合 STM32V8 的 Cortex‑M85、ePCM 相变存储形成完整低功耗方案
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-6 16:51 | 显示全部楼层
**结构物理断漏电、偏置动态调阈值、低压高频省能耗、存储配套补短板**,四项叠加让 STM32V8 兼顾 800MHz 高性能与超低功耗。
pmp 发表于 2026-8-6 20:59 | 显示全部楼层
28nm 以上节点体硅成本更低,18nm 及以下体硅漏电无法抑制,FD-SOI 是兼顾模拟集成、低功耗、成本的最优路线,匹配 V8 高性能 + 长续航定位。
chenci2013 发表于 2026-8-8 08:36 | 显示全部楼层
结合 FD-SOI 的低漏电特性,STM32V8 的动态功耗可低至 19μA/MHz。
usysm 发表于 2026-8-8 10:36 | 显示全部楼层
在晶体管下方引入超薄绝缘埋氧层,将源极、漏极与硅衬底完全隔离。这从根本上切断了传统体硅工艺中源漏之间寄生PN结的漏电通道
timfordlare 发表于 2026-8-8 13:01 | 显示全部楼层
结合动态电压频率调节、功率门控等设计技术,FD-SOI工艺能更好地发挥低漏电特性,例如在待机模式下通过功率门控关闭闲置模块,并利用背栅偏压进一步降低剩余漏电流。
zerorobert 发表于 2026-8-8 19:37 | 显示全部楼层
STM32V8采用18nm FD-SOI工艺后,静态漏电流的降低可延长电池供电设备的续航时间
janewood 发表于 2026-8-9 14:19 | 显示全部楼层
工艺的核心特点是什么?
sesefadou 发表于 2026-8-10 16:42 | 显示全部楼层
125℃高温下,FD-SOI漏电流仅为体硅工艺的十分之一。
51xlf 发表于 2026-8-11 13:27 | 显示全部楼层
超薄沟道使晶体管完全耗尽,有效抑制了漏极诱导势垒降低和栅极诱导漏极漏电等短沟道效应。
robertesth 发表于 2026-8-12 14:45 | 显示全部楼层
FD-SOI晶体管具有更高的载流子迁移率,尤其是在低电压下表现更优,这意味着在相同功耗下可实现更高的运算速度,或在相同速度下降低功耗。
OliviaSH 发表于 2026-8-12 20:31 | 显示全部楼层
FD-SOI的RBB在待机时阈值提升,漏电流大幅降低,实测80℃下功耗提升仅5%,稳定性强。
Bowclad 发表于 2026-8-13 14:55 | 显示全部楼层
看这帖子,我之前也做过类似功耗优化。V8的FD-SOI确实在高温环境下表现不错,你可以试试增加散热设计,比如散热片或液冷,效果更佳。
Henryko 发表于 2026-8-13 20:40 | 显示全部楼层
V8的FBB/RBB切换要考虑温度变化,高温时RBB效果更好,但要注意动态功耗。
beacherblack 发表于 2026-8-14 11:03 | 显示全部楼层
FD-SOI晶体管的短沟道效应极弱,在保证相同主频性能的前提下,可将核心工作电压从传统工艺的1.2V左右下探到0.8V甚至更低,动态功耗和工作电压的平方成正比,直接让STM32V8在同等算力下的运行功耗降低40%以上。
i1mcu 发表于 2026-8-14 14:18 | 显示全部楼层
18nm FD-SOI的超薄硅膜使沟道完全耗尽,大幅抑制了漏致势垒降低 等短沟道效应,让晶体管在关断时更彻底,进一步降低了静态漏电流。
mikewalpole 发表于 2026-8-14 15:14 | 显示全部楼层
STM32V8 硬件集成专用偏置控制单元,软件一键平滑切换,无电压冲击,官方车规级验证,频繁模式切换无可靠性隐患。
MessageRing 发表于 2026-8-14 16:18 | 显示全部楼层
V8用FBB/RBB技术动态调节阈值电压,实际测试中漏电流可降低至传统工艺的1/10,高低温功耗表现优异。
mintspring 发表于 2026-8-15 12:27 | 显示全部楼层
STM32V8(Cortex‑M85)采用18nm UTBB‑FD‑SOI(超薄硅膜 + 埋氧层全耗尽 SOI)+HKMG 高 K 金属栅 + ePCM 相变存储,从晶体管物理结构、静电控制、动态体偏置、寄生参数、存储系统五个维度同时压低静态漏电流(待机 / 休眠漏电)与动态运行功耗(工作模式)。
