[技术问答] 新唐 MUG51 的扩展性,如何覆盖多类型线圈供电产品?
219|52
低语之树 发表于 2026-8-17 16:39 | 显示全部楼层
优化线圈供电,关键在ADC精度和滤波。调整ADC增益,减少噪声干扰,软件滤波也要跟上。
Henryko 发表于 2026-8-18 11:52 | 显示全部楼层
线圈供电稳定性要重点优化,检查时钟源稳定性,调整电源滤波电容。
桃花落满山前 发表于 2026-8-19 13:18 | 显示全部楼层
MUG51 凭借 1.8‑5.5V 宽压适配不同线圈感应输出,内置比较器、ADC 采样线圈整流电压,BOD/LVR 应对供电波动。低功耗模式适配强弱磁场取电,PWM、SPI/I2C 外设灵活扩展外围电路,IAP 可在线修改线圈参数,软件配置阈值,少量外围器件即可兼容多款线圈供电产品。
zerorobert 发表于 2026-8-18 20:14 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro® MUG51 是一款专为线圈供电(无电池)设备设计的低功耗 1T-8051 微控制器,其核心竞争力在于极低的上电功耗,使其能够从线圈磁场感应取电后稳定启动并运行。
OliviaSH 发表于 2026-8-19 11:05 | 显示全部楼层
线圈供电优化,注意MCU内部RC振荡器稳定性和ADC采样率,适当调整。
遗忘领域 发表于 2026-8-20 11:11 | 显示全部楼层
优化线圈供电,关键看电流检测和滤波,MUG51的ADC和RC滤波设计挺实用。
claretttt 发表于 2026-8-20 13:56 | 显示全部楼层
集成两个轨到轨模拟比较器 (ACMP),可用于无源触控笔的压力测量
wilhelmina2 发表于 2026-8-20 15:21 | 显示全部楼层
为适应无源触控笔等紧凑型设备,MUG51 提供小尺寸封装
chenci2013 发表于 2026-8-21 13:49 | 显示全部楼层
线圈走线尽量短且对称,储能电容紧贴 MCU 的 VCC/GND 引脚放置,减少寄生电感
nomomy 发表于 2026-8-21 14:48 | 显示全部楼层
工作电压范围‌1.8V~5.5V‌,正常运行模式下电流仅1.08mA,掉电模式功耗低至1μA,适配极低功耗场景。
loutin 发表于 2026-8-21 15:11 | 显示全部楼层
利用电磁屏发射的交变磁场,通过板载线圈耦合获取电能,直接为MUG51供电,无需内置纽扣电池,实现零电池长寿命使用,同时输出PWM信号向屏幕反馈坐标与压力数据。
hilahope 发表于 2026-8-22 09:39 | 显示全部楼层
超低启动电流和运行功耗,是设备从线圈磁场中获得足够能量启动并稳定工作的关键。
fengm 发表于 2026-8-22 18:01 | 显示全部楼层
新唐MUG51TB9AE如何优化线圈取电效率?
10299823 发表于 2026-8-22 19:14 | 显示全部楼层
RFID 卡同样通过天线线圈从读卡器的射频场中感应取电,对 MCU 的功耗和通信接口有特殊要求。
hudi008 发表于 2026-8-23 13:34 | 显示全部楼层
触控笔线圈感应能量有限,MUG51 的低上电功耗确保在磁场较弱时也能可靠启动
wengh2016 发表于 2026-8-23 19:41 | 显示全部楼层
用最合适的工具,解决最特定的问题
backlugin 发表于 2026-8-23 20:29 | 显示全部楼层
MUG51在无源触控笔中的具体能耗数据
稳稳の幸福 发表于 2026-8-26 14:42 | 显示全部楼层
多类型线圈=不同电感、匝数、谐振频率、输出电压 / 输出功率、交变频率的取能线圈
albertaabbot 发表于 2026-8-27 21:02 | 显示全部楼层
基于‌1T 8051内核‌,最高运行频率7.3728MHz,指令执行效率远超传统8051架构。
