[技术问答] 新唐 M2354 的侧信道攻击防护,如何保护加密运算?
67|19
Emily999 发表于 2026-7-22 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 M2354 的硬件加密加速器具备抗侧信道攻击能力,在执行加密运算时如何避免信息泄露,防范通过功耗、时序分析的攻击?
xiaoqizi 发表于 2026-8-6 22:02 | 显示全部楼层
加密运算过程中,硬件自动对关键中间值叠加不可预测的随机掩码,使实际运算的电流消耗与真实密钥无直接对应关系
木木guainv 发表于 2026-8-7 07:43 | 显示全部楼层
通过硬件电路优化,确保加密引擎在执行不同运算操作时,功耗保持恒定,消除不同运算步骤的功耗差异,避免攻击者通过功耗波动定位关键运算节点
Jiangxiaopi 发表于 2026-8-7 09:55 | 显示全部楼层
加密引擎的时钟信号引入硬件级随机扰动,动态改变运算时序,使攻击者无法通过固定周期采集时序信号,也无法通过时序差异反推密钥运算流程
荣陶陶 发表于 2026-8-7 12:03 | 显示全部楼层
侧信道攻击的核心目标是窃取密钥,M2354通过硬件隔离存储、运算全程不暴露明文的设计,从存储、调用到运算全流程阻断密钥泄露路径,消除密钥被侧信道采集的可能性
Zhiniaocun 发表于 2026-8-7 14:32 | 显示全部楼层
硬件安全密钥存储,密钥存储在专用硬件安全区域,与系统总线物理隔离,禁止软件直接读取或访问,密钥仅在加密引擎内部调用,全程不以明文形式暴露于外部总线、RAM或寄存器,从存储层面抵御探针探测、内存读取等攻击。
Zuocidian 发表于 2026-8-7 16:56 | 显示全部楼层
TRNG自身的物理噪声特征通过旁路防护电路抑制,防止攻击者通过采集TRNG的功耗、时序反推随机数
Puchou 发表于 2026-8-7 19:11 | 显示全部楼层
芯片内置电压、时钟毛刺监测电路,当检测到异常电压波动、时钟信号扰动时,判定为侧信道攻击或故障注入攻击,立即触发密钥锁止、安全区擦除等响应,防止攻击者通过异常信号干扰加密运算、采集侧信道数据
Xiashiqi 发表于 2026-8-7 21:23 | 显示全部楼层
TrustZone安全域隔离:加密引擎、密钥存储区均处于TrustZone安全世界,与非安全世界的应用程序、外设完全隔离,避免侧信道攻击通过软件漏洞渗透至安全区域,确保加密运算过程不受非安全世界的干扰和探测
小海师 发表于 2026-8-8 07:58 | 显示全部楼层
加密引擎、密钥存储区均处于TrustZone安全世界,与非安全世界的应用程序、外设完全隔离,避免侧信道攻击通过软件漏洞渗透至安全区域,确保加密运算过程不受非安全世界的干扰和探测。
Haizangwang 发表于 2026-8-8 10:10 | 显示全部楼层
芯片符合PSA Level 3、SESIP Level 3高等级安全认证,满足欧盟《网络韧性法案》要求,其侧信道防护能力经第三方验证,可支撑服务器RoT、智能电表、物联网设备等高敏感场景的加密安全需求。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-8 16:30 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密引擎自带 AES 掩码、时钟扰动、功耗均衡,抹平功耗与电磁特征抵御 DPA/SPA。密钥存入 KeyStore 硬件隔离,全程在加密引擎内运算不外泄。依托 TrustZone 划分安全域,配合 Tamper 电压时钟异常检测、TRNG 随机混淆,锁死调试端口,多层阻断侧信道密钥提取。
jiekou001 发表于 2026-8-18 17:09 | 显示全部楼层
必须使用硬件加密加速器,不要用软件实现 AES/SM4/ECC/RSA;软件密码实现没有硬件掩码、时钟扰动,极易被侧信道攻破。
梦境漫游者 发表于 2026-8-19 11:28 | 显示全部楼层
关键中间值加随机掩码,功耗时序保持恒定,时钟信号随机扰动,硬件隔离存储,这些措施都很到位。实际应用中,还要定期更新密钥,防止密钥泄露。
云上漫步 发表于 2026-8-20 11:41 | 显示全部楼层
确保加密引擎的输入输出信号经过滤波,减少信号毛刺,降低时序分析的可能性。
吝啬晚安 发表于 2026-8-24 14:57 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密引擎内置运算掩码、时钟抖动,打乱功耗与电磁特征,抵御 DPA、电磁侧信道窃取密钥。密钥存入 KeyStore 安全孤岛,加密全程密钥不流出硬件加速器,依托 TrustZone 划分安全域,搭配故障注入检测、调试端口锁闭,配合 TRNG 提供随机熵强化扰动,全链路保护 AES/ECC 加密运算安全。
我趴在云边 发表于 2026-8-27 09:55 | 显示全部楼层
M2354 侧信道防护依靠硬件掩码、随机化加密时序保护加密运算。对 AES 等算法做硬件白掩码处理,打乱功耗特征,破坏功耗分析采集条件。内部随机数发生器注入随机扰动,扰乱运算时序与数据路径。密钥全程存放安全域,运算过程不暴露到非安全内存,阻断密钥泄露路径,降低 SPA/DPA 侧信道攻击成功率,保障加密运算过程密钥安全。
吝啬晚安 发表于 2026-8-27 14:58 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密单元采用功耗掩码、时钟随机抖动,掩盖电流波形特征抵御 DPA 功耗攻击。密钥固化于 KeyStore,运算密钥不寄存至通用 RAM。搭配故障注入检测、调试端口锁定、TrustZone 安全分区隔离业务,辅以硬件真随机数做扰动填充,全方位阻断侧信道密钥窃取。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-30 15:30 | 显示全部楼层
M2354 内置硬件功耗扰动、时钟随机化防护机制,AES、ECC 加密运算全程动态打乱功耗波形,阻断能量采集**密钥。密钥存放于独立安全密钥区,运算时密钥不暴露至总线,搭配故障注入检测,异常工况直接终止运算擦除临时密钥,全方位抵御功耗、电磁类旁路**,适配高安全工控设备。
