[AVR单片机] ATMEL应该考虑给AVR加PLL嘛
4076|7
 楼主| qjy_dali 发表于 2007-9-1 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样不管什么应用,一个32.768KHZ的晶振就完了,呵呵
lwtlwt 发表于 2007-9-6 15:23 | 显示全部楼层
re.
对于AVR来说,其实意义不大,原因如下:
1,使用PLL输出不同频率时,如果频率变化范围稍大,就需要调整PLL外部RC滤波环路, 否则PLL可能工作不稳定或者捕捉能力变差,这在一定程度上影响可靠性,
2,PLL输出稳定需要一定时间,并且硬件上必需要增加硬件电路指示PLL是否已成功锁住,因此,使用PLL的MCU,在时钟管理上需要增加一定开销,如freescal,dsPIC30系列等使用PLL的MCU,时钟管理相当麻烦,注意事项很多.
3,使用PLL产生的时钟的稳定性与精度,完全取决于PLL输入基准的性能,如上面提到32768晶振,利用精度同样是50ppm的32768与16MHZ晶体分别产生的16MHZ时钟,前者的精度与稳定性远不如后者.
4,增加功耗
  我用多个厂商的CPU开发过产品,感觉AVR是单片机中性能较高,但又非常易用的单片机
双龙 发表于 2007-9-2 00:41 | 显示全部楼层
个别型号有
ayb_ice 发表于 2007-9-3 07:51 | 显示全部楼层
FREESCALE的是这样...
 楼主| qjy_dali 发表于 2007-9-3 22:12 | 显示全部楼层
是啊,我以前用MC68HC908时,觉得晶振不用选择,呵呵
就一个32.768KHz
315avr 发表于 2007-9-7 00:02 | 显示全部楼层
部分型号还是有的,应用不多吧
BitFu 发表于 2007-9-7 17:08 | 显示全部楼层
AVR32应该有吧
315avr 发表于 2007-9-7 20:36 | 显示全部楼层
Tiny25,45,85,26,261,461,861,AT90PWM1/2/3都有
请参考如下:
相关链接:http://www.315avr.com/zl1.asp?id=323
