为啥这里74LS不能代替74HC
5082|14
 楼主| suse-lj 发表于 2012-7-5 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,就是驱动8个数码管。之前用的是74HC138,现在用74LS138,竟然不行,138无论输入什么,其输出都是高。不知道为什么。
gx_huang 发表于 2012-7-5 15:04 | 显示全部楼层
不会的,自己检查一下输入信号是否符合要求。
flexman 发表于 2012-7-5 16:15 | 显示全部楼层
我觉得可以查查什么是74HC。
coody 发表于 2012-7-5 16:50 | 显示全部楼层
查下焊接问题
chunyang 发表于 2012-7-5 17:24 | 显示全部楼层
先确定你的器件是否为损坏的,LS器件早已停产淘汰。
LS替代HC因HC电平肯定满足LS的要求,唯一要考量的是驱动能力,估计楼主也不会用大批LS直接替换HC,如是,才考虑驱动能力问题。
hp34401a 发表于 2012-7-5 18:58 | 显示全部楼层
现在买到的很多是ALS的,先进低耗肖特基。
infion_123 发表于 2012-7-7 09:41 | 显示全部楼层
6脚电平打一下是不是高电平?不是高不行。。。
holle 发表于 2012-7-7 11:14 | 显示全部楼层
有时候不能互换,ls的一般4.5-5.5V工作,Hc的是2-6V工作,电压都不一样。
 楼主| suse-lj 发表于 2012-7-7 13:30 | 显示全部楼层
74HC138,输出高低电平范围宽。74LS138,驱动能力相对较大些。我用示波器看了一下74HC138的电平波形,满足74LS138工作的
xuyaqi 发表于 2012-7-8 07:11 | 显示全部楼层
要看138输出负载部分电路
qzlbwang 发表于 2012-7-8 09:37 | 显示全部楼层
应该把下拉改成上拉(RP1的1脚改成接VCC)
blessdxp 发表于 2012-7-9 09:04 | 显示全部楼层
看看你当时用的HC的是不是用在5v工作,输入信号是单片机输入还是什么输入,信号是不是5v的,ls和hc就是电平范围不同,你可以看看输入电平有什么区别??
chunk 发表于 2012-7-9 11:09 | 显示全部楼层
搞不清楚为何用RP1下拉?74138没有三态输出,第6脚即使无效Y端也不是浮空的,下拉究竟是如何考虑?
宋业科 发表于 2012-7-10 12:09 | 显示全部楼层
这个图画的,一个节点3个名。
个人签名:埋头苦干几年,
