深圳市西城微科电子有限公司是一家专注于高精度智能测量产品方向的电子和APP研发一体型国家高新企业。作为华为、小米IOT、香山衡器和乐心医疗的A级服务商,同时还是高精度测量芯片原厂上市公司的一级代理。在20年的发展历程中,公司汇聚上百人经验丰富的研发团队并拥有上万个成功案例,在电子秤方案开发领域积累了丰厚的技术底蕴与行业经验。
一、方案核心优势
本方案核心主控采用西城微科研发的SIC8833芯片,内置24位Sigma-Delta型ADC,有效精度可达20位,可以实现对传感器输出信号的精确采样和转换。内置8k×16位OTP程序存储器,可以存储电子秤的软件程序和校准数据等。
二、架构
整体采用模块化分层设计,结构清晰、抗干扰能力强,主要分为六大功能模块,各模块协同稳定运行。
一是称重传感采集模块,搭配高精度桥式应变片传感器,精确将物理压力信号转化为模拟电信号,为称重提供基础支撑。
二是信号调理与ADC转换模块,通过前置放大、多级滤波电路过滤电压波动、环境电磁干扰等无效信号,依托SIC8833内置24位高速ADC完成模拟信号数字化转换,有效提升数据精准度。
三是核心主控模块,由SIC8833芯片统筹整机运行,内置智能滤波与抗漂移算法,可自动过滤地面不平、人体晃动、温湿度变化带来的数据偏差,同时处理称重数据与人体阻抗检测数据,适配体脂秤多功能检测需求。
四是蓝牙通信模块,依托BLE5.0蓝牙单元,支持开机快速配对、断线自动重连、后台静默唤醒,全面兼容安卓、IOS系统,称重数据可同步至手机APP,支持历史数据存储、体重曲线生成、多用户数据区分等功能,实现健康数据系统化管理。
五是人机交互模块,支持LCD数码屏驱动,可实时展示重量、电量、故障代码等信息,集成去皮清零、单位切换、开机校准等按键功能,兼容g、kg、oz、lb等多种国际称重单位。
六是智能电源管理模块,支持3.7V锂电池供电与USB快充,搭载过充、过放、短路、低压预警多重保护电路。
三、软件系统
软件系统搭载成熟稳定的嵌入式程序,功能完善且适配性强。基础功能包含自动归零、一键去皮、超载保护、故障自检、精准校准等,开机自动归零范围≤1000g,归零响应时间≤10秒,超载时自动预警并触发硬件保护,有效延长设备使用寿命。智能拓展功能依托蓝牙联动实现,可完成数据云端存储、历史记录查询、健康数据分析,体脂秤版本可精准测算肌肉量、体脂率、基础代谢等11项人体体征数据,为用户提供专业化健康参考。
四、多场景适配方案
西城微科蓝牙电子秤PCBA方案支持全品类称重设备定制开发,可完整落地多款差异化蓝牙智能秤产品,全面覆盖市场主流细分品类,满足不同行业的精准称重与智能数据管理需求。
1.蓝牙人体秤方案:专为人体体重监测优化,搭载专属防抖滤波算法,有效过滤站立晃动、地面不平造成的数据跳变。支持多单位切换,蓝牙同步每日体重数据,适配全家健康监测。
2.蓝牙体脂秤方案:配置多电极阻抗检测电路,依托芯片内置健康算法,精准测算体脂率、BMI、肌肉量等十余项体征数据。优化生物电采集抗干扰能力,蓝牙稳定传数。
3.蓝牙厨房秤方案:适配厨房潮湿油烟环境,强化防水抗干扰按键,支持湿手操作。集成计时、累计称重功能,可蓝牙同步烹饪数据,支持长时间连续工作,分度值精细,适配烘焙与精准配料场景。
除这些外,还有蓝牙营养秤方案、蓝牙婴儿秤方案、蓝牙手提/行李秤方案、蓝牙邮包秤方案、蓝牙语音秤方案、蓝牙孕妇秤方案、珠宝秤方案、蓝牙咖啡秤方案等,成功案例多,行业经验丰富。 |
