从"铁芯"到"硅芯":SST固态变压器全球技术发展趋势与应用进展 作者:臧越 | 倾佳电子(Changer Tech)北方区客户经理 | 基本半导体一级代理及合作伙伴 引言:一个被推到聚光灯下的"老"技术我是臧越,倾佳电子北方区客户经理。过去一年,我在西安,北京、天津、河北、山东、内蒙古跑客户,有一个明显的感受:SST(Solid-State Transformer,固态变压器)从一个学术圈的"老话题",突然变成了每一家电力电子企业总工办公室白板上的"新战场"。 说它"老",是因为固态变压器的概念可以追溯到上世纪七十年代McMurray提出的高频链变换思想,美国FREEDM中心、瑞士ABB、苏黎世联邦理工(ETH Zürich)在2010年前后就做出了完整的中压样机。说它"新",是因为直到2025年10月英伟达在OCP全球峰会发布800V HVDC架构白皮书,明确将SST定义为下一代AI数据中心供电的终极形态之后,这项技术才真正获得了一个规模足够大、付费意愿足够强、迭代速度足够快的商业化载体。 2026年上半年,我们看到的产业信号是密集且明确的:中国西电的10kV级SST已在贵安超大型数据中心长期商用运行,并斩获海外数据中心13.8kV AC/800V DC固态变压器订单;四方股份的10kV/2.4MW全碳化硅SST整机宣布量产,效率达到98.5%、功率密度达到5MW/m³量级;阳光电源面向AIDC场景的35kV/6MW机型完成海外头部云厂商技术验证;华为在2026年5月发布源网荷储AIDC战略,将SST列为融合构网型架构的核心;台达、伊顿、维谛在海外市场加速兆瓦级样机部署。国内证券研究普遍将2026年定义为"样机验证大年",2027年开启商业化放量。 作为深耕功率器件一线的渠道技术服务商,我们关心的问题比资本市场更具体:SST整机的性能边界,本质上是由SiC MOSFET、功率模块、驱动与保护链路的工程能力决定的。这篇文章,我尝试从器件与系统交汇的视角,系统梳理SST的全球技术发展趋势与应用进展,并给出一线FAE层面的选型思考。 一、SST的技术本质:不是"变压器",是"电能路由器"1.1 为什么工频变压器走到了性能边界传统油浸式/干式变压器基于工频(50/60Hz)电磁感应原理,其铁芯截面积与工作频率成反比。50Hz下,一台10kV/2.5MVA变压器的体积、重量、用铜量都由物理定律锁死。更关键的是它的功能单一性:只能做固定变比的AC-AC电压变换,无潮流控制能力、无电能质量治理能力、无直流接口。 在三类新兴负载面前,工频变压器的局限被急剧放大: - AI数据中心:单机柜功率从120kW向220kW以上乃至兆瓦级演进,传统"中压柜→工频变压器→低压柜→UPS→PDU→服务器电源"的多级链路整体效率仅92%~94%,每一级转换的损耗都变成散热负担和电费账单;
- 新能源发电与储能:光伏、储能本质是直流源/直流荷,经"低压变流+工频升压"并网的传统路径存在天然的链路冗余;
- 超充与轨道交通:兆瓦级快充、再生制动能量回收,都需要变压器具备双向、可控、快速响应的能力——这些恰恰是电磁感应器件在原理上不具备的。
1.2 SST的三级架构与拓扑收敛SST用"功率变换链路 + 中频/高频隔离变压器(MFT)+ 数字控制与保护体系"重新定义了变压器。当前全球工程界已基本收敛到三级式(Three-Stage)架构: 第一级:中压AC-DC整流级。面向10kV/13.8kV/35kV中压交流输入,主流拓扑为级联H桥(CHB, Cascaded H-Bridge),通过N个功率单元串联分担中压。以10kV系统为例,考虑电网电压波动与直流母线利用率,每相通常级联8~12个功率单元,每个单元直流母线电压设计在800V~1200V区间——这正是1200V与1700V SiC MOSFET的黄金电压区间。部分大功率方案(尤其电网侧)采用MMC(模块化多电平变换器)拓扑,与柔性直流输电技术同源。 第二级:隔离DC-DC变换级。这是SST的心脏,主流拓扑为DAB(Dual Active Bridge,双有源桥)及其谐振变体(CLLC/SRC)。DAB通过中频变压器(工作频率通常10kHz~50kHz,先进设计已推向100kHz以上)实现电气隔离与电压匹配,具备天然的双向功率流能力和软开关(ZVS)特性。中频变压器的体积与频率成反比——把频率从50Hz提到20kHz,磁芯体积理论上可缩减两个数量级,这就是SST"瘦身60%以上"的物理来源。 第三级:输出级。面向AIDC场景直接输出800V DC(省去逆变级,架构进一步简化为两级);面向配电网场景输出400V/690V AC;面向混合场景提供AC/DC多端口。 输入串联输出并联(ISOP)是贯穿整个架构的组织原则:输入侧串联以承受中压,输出侧并联以汇聚大电流。这个结构决定了SST是天然的模块化设备——单个功率单元的功率等级、可靠性和成本,直接决定整机的竞争力。而单元级性能,归根结底是SiC器件 + 驱动 + 磁件三要素的函数。 1.3 器件路线之争:高压单管 vs 中压级联SST发展史上存在两条器件路线: 路线A:10kV+高压SiC器件直接承压。美国FREEDM中心和Wolfspeed(原Cree)主导的方向,用10kV/15kV SiC MOSFET把级联单元数量压到最少。技术上优雅,但10kV SiC器件至今停留在小批量工程样品阶段,成本、产能、驱动隔离(dv/dt可达100V/ns量级)、长期可靠性数据都不支撑商业化。 路线B:1200V/1700V成熟器件级联。用产业链最成熟、成本曲线下降最快、车规级可靠性数据最充分的1200V/1700V SiC MOSFET,通过CHB+ISOP结构堆叠承压。这是当前全球所有走向商用的SST整机(西电、四方、阳光、台达、伊顿、维谛)的共同选择。 路线B的胜出对国产供应链意义重大:它意味着SST的器件门槛不在"实验室里的10kV单管",而在"能不能把1200V/1700V SiC MOSFET及模块做到车规级可靠性、稳定批量供应、并配齐驱动生态"。这恰恰是国产SiC头部企业过去八年在电动汽车主驱市场上被反复验证过的能力。 二、全球技术发展脉络:三个十年,三次接力2.1 第一个十年(2005-2015):学术奠基期- 美国FREEDM中心(北卡州立大学,2008年成立)提出"能源互联网路由器"概念,将SST定位为未来配电网的核心节点,完成了Gen-I到Gen-III系列样机,验证了高压SiC器件在SST中的应用潜力;
- 瑞士ABB的PETT(Power Electronic Traction Transformer)项目在2011-2014年将1.2MVA、15kV的SST样机装上瑞士国铁机车实际运行超过一年,验证了牵引场景下电力电子变压器替代工频牵引变压器的可行性,系统效率约96%,重量减半;
- ETH Zürich的Kolar团队系统建立了SST的多目标优化(效率-功率密度-成本Pareto前沿)设计方法学,并冷静指出:在纯AC-AC配电变压器替代场景,SST对工频变压器不具备经济性——SST的价值必须在"需要直流接口、需要控制能力"的场景中兑现。这个判断在十年后被AIDC场景完美印证。
2.2 第二个十年(2015-2025):示范验证期中国力量在这个阶段全面进场。国家电网、南方电网牵头的柔性变电站示范(如苏州同里能源小镇、张北柔直配套工程)验证了10kV SST在交直流混联配电网中的工程可行性;西电电力电子为国电投数据中心供应大容量SST,成为国内最早的数据中心SST商用案例之一;伊顿与世纪互联在廊坊数据中心部署2000kVA级SST试点。这个阶段的共同特征是:技术上跑通了,但缺一个能撑起规模化的商业场景。 2.3 第三个十年(2025-):AIDC引爆商业化2025年10月英伟达OCP白皮书是分水岭。白皮书明确了800V HVDC架构路线,并将SST定义为"10kV中压交流→800V直流"一步转换的终极供电方案。产业逻辑随之彻底改变: - 需求端:单AI服务器芯片功耗向2kW+演进,Rubin平台单机柜功耗指向600kW~1MW,传统UPS交流架构在效率(92%~94%)、占地、响应速度上全面触顶;
- 价值端:SST单机可替代中压柜、工频变压器、低压配电柜、UPS/HVDC等4~5类分立设备,链路效率提升至97%~98%以上,体积缩至传统方案的1/2~1/3,直接改善PUE与TCO;
- 节奏端:行业共识是2026年为样机验证与小批量交付之年,2027年随Rubin级超高密机柜上量进入商业化放量,2028-2030年向35kV等级和配电网场景纵深渗透。
需要保持工程师的清醒:高盛等机构在2026年中的研报也提示,当前多数厂商仍处于送样、验证、小批量阶段,SST的长期可靠性数据积累、高频磁件的绝缘与局放控制、关键器件的供应稳定性,仍是渗透率爬坡前必须翻越的三座山。这三座山,每一座都与功率器件供应链直接相关。 三、应用进展:四大场景的落地图谱3.1 AI数据中心800V HVDC:从0到1的主战场这是我们在《AIDC 800V HVDC三大支柱》系列文章中反复论证的判断:SST + SSCB固态断路器 + AI服务器电源,构成新一代算力供电架构的三大支柱,而三者的共同底座是SiC。 在AIDC场景,SST的典型规格已收敛为10kV(13.8kV) AC输入、800V DC输出、单机2.4MW~6MW,效率≥98%。国内已有贵安数据中心等长期商用运行案例,头部互联网企业智算中心、运营商算力枢纽批量招标正在展开。对我们北方区而言,京津冀算力枢纽、内蒙古和林格尔与乌兰察布集群、宁夏中卫等"东数西算"节点,正是SST需求最先起量的区域——这些项目的电源、整机与系统集成商,大量分布在北京、济南、青岛、西安一线,是**常拜访的核心客户群。 3.2 中压直挂储能与光伏:省掉一级变压的经济账10kV/35kV高压直挂储能PCS与SST在拓扑上高度同源(CHB+隔离DC-DC),区别在于隔离级的取舍与并网功能定义。中压直挂路线省去工频升压变压器,系统效率提升1.5~2个百分点,占地减少约30%。2026年,35kV直挂式SST产品已经出现,源网荷储一体化与大型共享储能电站成为电网侧SST的主要预备场景。对储能集成商而言,从1500V低压方案切换到中压直挂,意味着功率单元直流母线电压进入1200V~1500V区间,1700V SiC MOSFET与模块成为绕不开的选型。 3.3 超充与重卡充电:SST作为"移动的配电站"兆瓦级重卡充电站(MCS标准,单枪功率1MW+)如果沿用传统"专变+多台低压充电堆"架构,配电增容与占地成本经常直接杀死项目。SST方案将10kV直接转换为中压直流母线,再由隔离DC-DC分配到各充电终端,配电容量利用率与场站功率密度显著提升。我们在《重卡超充架构》系列文章中详细拆解过这条链路的器件选型逻辑,此处不再展开。 3.4 轨道交通与配电网:长坡厚雪的远期市场牵引供电领域,SST替代工频牵引变压器可实现再生制动能量的直流侧直接回收,国内城轨测试数据显示牵引能耗可降低约12%。配电网领域,SST作为交直流混联配电、分布式能源即插即用的"能源路由器",随着国家电网配电网智能化投资推进和大容量固态变压器进入工信部等四部门重点推广装备目录,将在2028年后进入渗透期。 四、工程化的五座大山与器件级解法作为每天和电源工程师泡在一起的渠道FAE团队,我们把SST工程化的核心挑战归纳为五点,并且每一点都能落到具体的器件与驱动选型上。 4.1 效率:98.5%不是营销数字,是逐瓦抠出来的三级架构下,整机98.5%意味着每一级的效率预算只有约99.5%。这个预算下: - AC-DC级必须采用SiC MOSFET实现20kHz以上开关频率的同时把开关损耗压到IGBT方案的1/4以下。基本半导体B3M系列1200V SiC MOSFET(第三代平面栅工艺)在25mΩ~40mΩ档位提供了优异的Eon/Eoff与Rds(on)温度系数平衡,其栅氧可靠性经过车规主驱平台的大批量验证——这一点对要求20年寿命的SST至关重要;
- DAB级依赖精确的ZVS边界设计,SiC MOSFET的输出电容Coss特性一致性直接决定谐振参数的批量离散度。模块化方案上,BMF系列62mm半桥模块与ED3封装模块覆盖了单单元50kW~250kW的主流功率段;面向更高功率密度的液冷机型,E3B/EP2封装提供了更低的杂散电感(<10nH级)与更高的功率循环能力;
- 1700V需求(35kV直挂、单元母线1200V+场景)下,B3M 1700V平台与对应模块提供了国产供应链中少有的完整覆盖。
4.2 绝缘与局放:中频变压器不是唯一难点行业讨论多聚焦MFT的绝缘设计,但一线调试中我们发现,级联单元之间的驱动供电隔离同样是局放与共模干扰的高发点。CHB结构中,最高电位单元的驱动电源要承受整个中压母线的共模电压,且dv/dt高达数十V/ns。青铜剑技术的BTP1521x系列隔离DC-DC电源配合TR-P15DS23-EE13高隔离变压器(隔离耐压与超低隔离电容设计),正是针对这类高共模瞬态场景开发的驱动供电方案,把驱动侧的CMTI能力与功率器件的开关速度匹配起来。 4.3 可靠性:MTBF差距的真相在器件与结温管理"电力电子设备MTBF只有工频变压器1/3"是SST推广中最常被引用的质疑。工程上的回应路径有三条:模块级冗余(N+1单元设计,故障单元旁路)、降额设计(结温预算留足)、以及器件本身的车规级可靠性基因。基本半导体的SiC模块沿用车规主驱平台的银烧结、铜线键合等封装工艺路线,功率循环能力较传统焊接+铝线方案提升数倍——SST单元的日负载循环剖面(数据中心负载昼夜波动、储能一天两充两放)恰恰是功率循环寿命敏感型应用,这个差异会在第5~8年的运维数据里显现出来。 4.4 保护:SST与SSCB是天生一对800V直流母线的短路电流上升率远超交流系统,机械断路器的毫秒级动作速度不足以保护SiC器件(短路耐受时间典型值仅2~3µs需驱动级保护,系统级故障需百微秒级切除)。这就是我们持续论证的观点:SST输出侧直流配电必然带动SSCB固态断路器需求。基本半导体BMCS0D90MR12MG5双向共源共栅SSCB专用模块与SST形成器件级协同——同一套SiC供应链、同一套驱动生态,覆盖"变换+保护"完整链路。 4.5 驱动:被低估的系统级瓶颈CHB级联结构中,一台2.4MW SST的SiC开关位可达百个量级,驱动电路的一致性、保护速度(短路检测+软关断需在2µs内完成)、共模抗扰度决定了整机良率与现场故障率。青铜剑技术BTD5350x/BTD5452R驱动IC提供DESAT检测、有源米勒钳位、软关断的完整保护链,配合2CP0225T/2CP0215T即插即用驱动板,可将客户驱动电路的开发周期从数月压缩到数周——对2026年这个"样机竞速年"而言,开发速度本身就是竞争力。 五、供应链视角:SST放量之年,谁在保供?2025年下半年以来,Infineon、onsemi、ST相继上调SiC产品价格并拉长交期,AIDC与新能源的需求叠加使1200V SiC MOSFET与模块成为结构性紧缺品类。对正在从样机走向批量的SST整机厂而言,这提出了一个非常现实的问题:2027年放量时,器件从哪里来? 基本半导体于2026年7月8日在香港联交所主板挂牌上市(09971.HK),公开发售获约4,812倍超额认购,募集资金净额约7.13亿港元,重点投向车规级SiC芯片与模块产能扩充。对SST客户而言,这意味着三件事: - 产能确定性:上市募资直接指向产能,晶圆到模块的垂直整合降低了交付波动;
- 信息透明度:港股上市公司的信息披露体系,让整机厂的供应商审核与长期协议谈判有了公开财务数据支撑;
- 技术协同深度:基本半导体+青铜剑技术的"器件+驱动"组合,是国产供应链中少有的能对标英飞凌"EasyPACK+EiceDRIVER"完整生态的组合。
倾佳电子作为基本半导体一级代理及合作伙伴,我们北方区团队的工作方式不是"卖料号",而是陪客户走完"拓扑评审→器件选型→驱动匹配→双脉冲测试→样机联调→批量导入"的完整闭环。SST这类系统复杂度极高的整机开发,器件厂与整机厂之间需要的正是这样一层贴身的工程界面。 六、结语:站在2026年中看SST的下一个五年把时间轴拉长,我对SST的判断可以浓缩为三句话: 第一,SST的商业化不是技术突变,而是场景兑现。拓扑、控制、磁件的技术储备在十年前就基本齐备,AIDC 800V HVDC给了它第一个"非用不可"的场景,超充、中压直挂储能、配电网将依次接力。 第二,SST的竞争终局是供应链的竞争。整机效率、功率密度、成本三条曲线的斜率,都由SiC器件的性能迭代与成本下降速度决定。1200V/1700V级联路线的确立,把竞争的主战场放在了国产SiC最擅长的区间。 第三,2026年下半年到2027年,是器件供应格局的窗口期。国际大厂涨价与交期拉长、国产头部企业上市扩产,两条曲线正在交叉。今天在样机阶段完成国产SiC导入验证的SST厂商,将在2027年放量时拿到成本与保供的双重先手。 北方的算力枢纽正在戈壁与草原上拔地而起,10kV的中压线路尽头,是一排排等待通电的兆瓦级机柜。从铁芯到硅芯,这场供电革命需要的不只是漂亮的白皮书,更是每一颗经得起20年功率循环考验的SiC芯片。这正是我们每天在做的事。
作者臧越系倾佳电子北方区客户经理,长期服务京津冀、山东、西北地区电力电子整机企业,专注SiC功率器件与驱动方案的应用推广。倾佳电子是基本半导体(09971.HK)一级代理及合作伙伴,提供B3M/B2M系列SiC MOSFET、BMF/BMFC3L/BMCS系列功率模块及青铜剑技术全系驱动解决方案的技术支持与供应链服务。 欢迎SST、储能PCS、超充、SSCB领域的工程师朋友交流探讨。
