[PSOC™] 【每日话题】英飞凌PSOC的Multi-Sense“多感合一”,你的HMI开发方案有多硬核?
959|20
21小跑堂 发表于 2026-7-13 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
近日,英飞凌推出PSOC™ 4100T Plus MCU,搭载Multi-Sense技术,单芯片集成第五代CAPSENSE™电容传感、电感式传感和AI/ML液位传感,128K闪存+32K SRAM,6500V ESD保护和±1%振荡器精度,专为家用电器、消费电子和触控板/屏等HMI应用打造。这颗MCU让金属触控、悬浮触控和非接触液位检测变得简单高效。你用PSOC™系列做过哪些HMI或传感项目?开发中踩过啥坑?对PSOC™ 4100T Plus的Multi-Sense应用有啥期待和方案?快来论坛晒经验、拼脑洞,比比谁的HMI开发思路最硬核!
请大家思考以下关键问题!
1. 你用PSOC™开发过哪些HMI或传感项目?电容/电感触控、液位检测有啥实战心得?
2. HMI开发中最头疼的痛点是什么?噪声干扰、功耗控制还是多传感器融合?ModusToolbox™和CAPSENSE™ Tuner帮你解决了哪些难题?
3. PSOC™ 4100T Plus的Multi-Sense(CAPSENSE™+电感+AI/ML液位)如何解决传统方案的局限?金属面板触控和非接触液位精度能提升多少?
4. 你计划用PSOC™ 4100T Plus打造什么具体HMI方案?智能家电触控面板?还是高分辨率触控板/屏?
5. 6500V ESD保护和±1%振荡器精度,在家用电器和户外设备中能带来哪些实际可靠性提升?
请大家参考以下讨论方向~
  • 晒出你用PSOC™做的HMI项目,最得意的“神操作”是什么?
  • 分享HMI开发中的“血泪史”,噪声、功耗或液位检测到底踩过哪些坑?
  • 对比老PSOC™和新4100T Plus的Multi-Sense,谁的方案更香?
  • 脑洞大开:下一代HMI能玩啥?PSOC™ 4100T Plus会打造“悬浮触控神器”还是“AI智能液位管家”?
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励
2、抽取1位发表优质回贴的友友送 21IC 2026定制T恤
活动时间:2026.7.13——2026.7.19
为了体恤衫努力  发表于 2026-7-13 20:39
dffzh 发表于 2026-7-13 16:15 | 显示全部楼层
还记得之前HMI组开发一款HMI屏的时候,快速触摸屏幕时就容易出现卡死的现象,硬件同事抓取了ARM和触摸芯片的I2C通信波形,也对比了其他HMI的相关波形,没有找到硬件上明显的异常,然后他们找ARM系统开发部同事沟通,他们也没明确承认是软件的问题,还有一次,硬件主管直接和他们在项目会议室吵起来了。
后来我们部门经理让一个软件同事通过交叉验证的方式写了一套I2C通信程序,并直接飞线到这款HMI屏的I2C芯片上,然后进行快速触摸测试。
测试后,没有出现过卡死的现象。
后来继续沟通,ARM系统开发部同事让我们把那套I2C驱动程序发他们试试。
后面他们导入ARM里面复测后,应该是没再出现快速触摸屏幕时就容易卡死的现象。
这个过程我参与了部分,硬件同事是参与了全部,我们还茶余饭后聊过,反正我看来,真的是一段“血泪史”。
所以啊,跨部门协助的项目,平时的沟通真的是太重要了,太重要了!
zjk103 发表于 2026-7-13 17:18 | 显示全部楼层
我觉得做一体式智能花洒控制面板:金属按键悬浮触控 + 水位液位监测,不用开孔,防水结构设计更简单。依靠片内 AI 液位算法,精准识别水箱余量,联动恒温调温功能。还能用于洗衣机、洗碗机整机交互面板,金属触控按键搭配桶内液位非接触检测,一套 MCU 搞定全部人机交互与传感采集,不用多芯片协同开发,开发周期能大幅缩短。很期待官方配套完整沾水金属触控、液位检测的现成例程,减少前期调试踩坑
仗剑天涯1412 发表于 2026-7-13 19:43 | 显示全部楼层
这颗 PSOC™ 4100T Plus 我觉得最有意思的点,不只是把 CAPSENSE™、电感检测、液位检测几个功能堆在一起,而是它确实踩中了 HMI 开发里比较麻烦的几个痛点。
我自己看 HMI 方案时,最头疼的一直不是“能不能按亮”,而是量产和复杂环境下还能不能稳定。比如家电面板上很常见的问题:手上有水、面板有油污、戴手套、周围有电机或继电器干扰、外壳做成金属质感之后触控灵敏度下降,这些情况单独调试时可能还好,一到真实使用环境里就容易出现误触、漏触或者漂移。很多时候软件阈值调得太灵敏会误触,调得保守又影响体验,这个平衡很难拿。
所以我对 Multi-Sense 比较期待的地方,是它不是只靠单一电容触控去硬扛所有场景。CAPSENSE™ 适合做人机触摸交互,电感式传感更适合金属面板、旋钮、按压这类场景,AI/ML 液位检测又能把非接触检测做得更智能一些。如果这些能力能在同一颗 MCU 里协同起来,外围电路和整机结构会简化不少,后期调试也更集中。对家电类产品来说,这一点其实挺实用,少一颗芯片、少一组通信和校准流程,可靠性和成本都有机会受益。
如果让我基于这颗芯片做一个方案,我会更倾向于做“厨房电器触控面板 + 非接触液位检测”。比如咖啡机、净饮机、料理机这类设备,前面板可以做金属质感触控,按键、滑条或者简单触控轮用于模式选择;水箱部分用非接触液位检测,避免机械浮子卡滞、霍尔结构装配复杂、长期使用后脏污影响检测的问题。再结合 6500V ESD 保护,对这种经常被手摸、环境潮湿、可能插拔电源的设备会更安心。
另外 ±1% 振荡器精度也不是宣传参数那么简单。HMI 里很多检测都和时序、采样稳定性有关,时钟偏差小一些,对触控一致性、通信稳定性、温漂后的表现都会有帮助。尤其是家电产品使用周期长,环境温度变化也大,前期调试能过只是第一步,真正难的是几年后还别乱跳、别失灵。
总体看,PSOC™ 4100T Plus 的方向挺适合现在的 HMI 趋势:不是单纯做几个触摸按键,而是把触控、材质、结构、传感和可靠性一起考虑。后面如果有机会实际评估,我最想看的不是 demo 能不能跑,而是在潮湿、强干扰、金属面板、不同液体介质这些条件下,它的抗干扰和一致性到底能做到什么程度。这个如果表现好,对家电和消费电子的小型 HMI 方案会很有吸引力。
地瓜patch 发表于 2026-7-13 21:58 | 显示全部楼层
在HMI人机界面开发中,多传感器融合通常是最头疼的痛点,噪声干扰和功耗控制虽然棘手,但已有较多成熟套路,而多传感器融合的复杂度在于“软硬协同+算法逻辑”的不可控性更高。多传感器融合是系统与智能的交叉战场,边界模糊、问题非线性,在追求自然交互的现代HMI里,它是拖进度、烧脑最多的那一块。
王栋春 发表于 2026-7-13 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
说起ESD防护,一定会让像我这样的维修电工同行又爱又恨:爱的是它能对过压、抗静电浪涌等防护起到不错的保护;但是由于各种原因所致,该类型保护器件一般都不会有足够高的动作电压,还有就是动作时间较长,故而导致众人对该元件的认知不甚满意。
在看到英飞凌公司推出的 6500V ESD保护和±1%振荡器精度器件,感觉应用场景非常宽阔,首先是这么高耐压值,完全可以放心用在防雷、防静电等场合,至于其灵敏度更为放心使用提供了先决条件。
对于未来ESD器件的应用场景,会出现在液晶电视、空调器等家用电器上,在工业上更是可以用在开关电源、PLC等等方面。毕竟防雷和防静电是绕不开的话题!
bestdesign11 发表于 2026-7-14 09:16 | 显示全部楼层
PSOC 4100T Plus的超低功耗特性(待机电流<1μA)适合家电场景,且单芯片方案可降低BOM成本,内置CapSense模块可实现多点电容触控,支持防水、抗干扰设计,满足家电复杂环境需求。通过集成的LCD控制器(支持8/16-bit并口)或SPI接口驱动小型OLED/TFT屏,可实现基本图标、文字显示。通过PSoC Creator工具灵活配置硬件资源(如定时器、ADC、PWM),适配不同家电的控制逻辑.利用PSOC的低功耗模式(如Deep Sleep)延长电池寿命(如遥控器、无线传感器节点)。通过I2C/SPI扩展外部存储(如EEPROM)保存用户配置或固件升级数据。通过以上分析,PSOC 4100系列特别适合智能家电触控面板的解决方案.
dyx8899 发表于 2026-7-14 10:21 | 显示全部楼层
集成第五代CAPSENSE™电容传感、电感式传感和AI/ML液位传感,PSOC™ 4100T Plus MCU,可以说兼容了测量界的翘楚,让设计变得更简单。这样的芯片和技术舍我其谁?值得拥有!
happypcb 发表于 2026-7-14 10:35 | 显示全部楼层
之前用PSOC6-evaluationkit-062S2做了一个带触摸滑条的智能环境监控系统,功能不复杂,就是一个室内环境监测的小Demo,跑了RTC时钟显示、温湿度采集和光照判断,数据在SSD1306屏幕上实时显示,同时通过ESP8266走MQTT上报到小程序。最让我觉得“还能这样搞”的是那个触摸滑条的多功能设计。滑条就一条,但是做了三种用法。时钟界面轻触一下滑条中间,点亮蓝色LED同时控制照明灯开关。光照监测界面滑动滑条,直接调LED亮度,不用按键。翻页也是靠滑动,判断手指起始位置和终止位置的差值,差值够了就翻页。一块滑条干了翻页、调光、开关三个活。调试的时候触摸参数没调好,滑条反应不灵敏,有时候滑了没反应,有时候手指没碰自己跳。后来在CapSense组件里调了灵敏度和基线更新率,做了几轮环境校准才稳定下来。调通那一刻感觉还是挺值的。PSOC做触摸类项目,CapSense组件直接拖进去就能用,不用外挂触摸IC,PCB上画好电极焊盘就行。对室内环境监测这种简单HMI场景来说,这套方案够省事。下一版打算加蓝牙,通过小程序远程控制试试。
飞思啦 发表于 2026-7-14 11:26 | 显示全部楼层
HMI人机交互接口,期望未来可以更多的往智能化方向发展,现在AI大模型各种预测,预测能力也强,HMI还停留在需要用户去触摸,去点击。能不能净化为空中点击?眼球跟踪、甚至是脑机接口。PSOC™ 4100T Plus看了一下规格书,配置还是很厉害了,相比现在主流的32位单片机在传感器上面增加了很多处理流程,增加了很多容错机制,增加了数据处理精度,值得试用,下次有机会一定要试试。
tpgf 发表于 2026-7-14 13:13 | 显示全部楼层
利用4100T Plus的CAPSENSE™+电感式传感,打造集成在厨房墙面的金属触控面板,支持湿手触控、戴手套触控、悬浮手势操作(比如挥手调节油烟机风速、悬浮滑动调节烤箱温度),面板厚度可达2mm,兼顾美观与耐用,替代传统塑料触控面板,解决厨房油污导致的触控失灵问题
chaohang021 发表于 2026-7-14 14:26 | 显示全部楼层
噪声干扰和系统碎片化(多传感器融合) 是HMI开发中公认的两大最痛点,功耗控制则是贯穿始终的关键约束。
ModusToolbox™ 提供了统一的开发平台,为管理复杂的单芯片多传感器方案奠定了基础。
CAPSENSE™ Tuner 的核心价值在于其实时、可视化的调试能力,让工程师能"看见"噪声、评估性能、快速完成参数调优,大幅缩短开发周期。
木野臻 发表于 2026-7-15 13:36 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)和接地问题导致HMI失灵或通信中断.DB9接口的“引脚打架”与地线陷阱,在RS-232通信中,DTR和RTS引脚常被不同厂商赋予私有语义。当两台设备(如PLC与HMI)直连时,若一方拉低DTR而另一方拉高RTS,极易形成灌电流回路,导致电平卡在“灰色地带”,引发通信中断。当变频器等大功率设备产生高频开关噪声时,若接地电阻存在压降,共模噪声会转化为差模噪声,严重压缩接收器的信噪比,导致误码率飙升。
田舍郎 发表于 2026-7-15 15:24 | 显示全部楼层
传统方案里,电容触控、金属面电感检测、液位监测往往需要独立的传感器模块加专用控制器,不仅增加PCB 面积,还多出了器件成本和mcu通信。PSoC 4100T Plus 把这三种传感前端与处理核集成在同一芯片片上,支持最多 32 路传感输入复用,省去外部模拟前端与电平转换器件,降低BOM 成本和电路板面积,同时让系统布局更紧凑。
LiuDW091 发表于 2026-7-15 17:13 | 显示全部楼层
HMI开发中最头疼的痛点是什么?
肯定是噪声干扰,传输EMI等了
功耗控制还好
xu@xupt 发表于 2026-7-15 21:27 | 显示全部楼层
针对这次的讨论方向,我觉得“悬浮触控”和“AI智能液位管家”没必要二选一。既然PSOC 4100T Plus把电容、电感和AI/ML液位传感都集成在单芯片里了,我们完全可以把它们融合成一个“免触碰、无缝化”的智能咖啡机/料理机方案。
1. 悬浮触控 + 金属微动。在机器上方一定距离内,利用第五代CAPSENSE的高灵敏度做手势唤醒或翻页。做饭时手上有油污或面粉,不用物理接触,在面板前挥挥手就能切换菜谱或者唤醒机器。传统的塑料面板质感不够高级,且容易磨损。利用电感式传感技术,可以直接采用一整块不锈钢或铝合金面板。在金属板下方做微米级的形变检测,实现“金属触控”。这样不仅外观极简、防水防油,而且清洁起来极其方便。
2. AI/ML液位传感。咖啡机的水箱、料理机的杯体,经常因为液体有泡沫、有挂壁水珠,或者因为多次使用产生水垢,导致传统的红外、超声波或者简单电容传感器判定失准。我们可以把传感电极贴在水箱外壁。利用4100T Plus的AI/ML液位传感技术,通过边缘端运行的小型机器学习模型进行特征识别。它不仅能判别“有水/无水”,还能通过算法过滤掉机器搅拌震动时的液体晃动干扰、容器壁上的冷凝水珠以及水垢影响,实现高精度的连续液位检测。甚至,还可以尝试训练模型去区分水、牛奶或咖啡液(毕竟不同液体的介质常数不同)。
ankeseng 发表于 2026-7-16 08:48 | 显示全部楼层
PSoC4 家电触控面板量产项目,传感与功耗踩了不少量产硬坑:
电容触控 EMI 噪声失控:加热管、继电器启停干扰极强,CAPSENSE 按键频繁误触跳键;单纯软件滤波会拉长扫描周期,整机待机功耗超标,金属悬浮触控灵敏度温漂严重,量产一致性差。
对 PSoC 4100T Plus Multi-Sense 的期待与落地:单芯片集成电容、电感、液位多传感,省去外部传感芯片降低整机 BOM 与调试工作量。
liao6 发表于 2026-7-16 13:44 | 显示全部楼层
之前用老款 PSOC 做家电触控面板、水箱液位检测项目,噪声、功耗、检测精度的坑踩了个遍,每一个都折腾好几天。
先说电容触控的干扰大坑。当初做厨房油烟机金属触控面板,油烟机电机一启动,电磁噪声直接让按键乱跳,没触摸也会误触发。一开始手动调滤波参数,改了几十组数值都不稳,雨天空气潮湿时误触更严重。还有多层玻璃悬浮触控,厚面板下感应信号太弱,轻按没反应,重按才识别,调试耗了一周。
然后是功耗问题。早期项目没合理配置休眠,电容传感循环扫描频率拉满,整机待机功耗直接超标,电池款设备续航砍半。自己手动写休眠唤醒逻辑,频繁启停传感器,经常出现按键唤醒失灵,很难平衡灵敏度和耗电。
最折磨人的是非接触液位检测。传统单一电容检测受水温、水垢影响极大,水位数值漂移严重,高低水位判断经常出错,客户现场反馈频繁误报警。单纯靠软件滤波补偿治标不治本,每次换水质、换水箱材质就要重新校准,产线调试成本特别高。
另外 ESD 也是老大难,家电车间静电多,之前没足够防护,偶尔出现触控 MCU 死机,只能额外加外围防护器件,增加硬件成本。
还好 CAPSENSE Tuner 可视化调参,不用反复烧录程序试参数,大幅缩减调试时间。现在看到 4100T Plus 集成 Multi-Sense,电容 + 电感 + AI 液位一体,还自带 6500V ESD 保护,刚好能一次性解决我之前遇到的干扰、精度、静电各类老问题。
sun2152 发表于 2026-7-19 07:50 | 显示全部楼层
老款 PSoC4(4100/4100S)仅 3/4 代 CAPSENSE 纯电容,无内置电感传感硬件,金属面板触控只能外挂分立电感芯片,多一颗 MCU / 专用 IC,BOM、PCB、调试成本翻倍Infineon T...;无原生 AI/ML 液位算法,液位检测只能靠 ADC 分压 + 电容粗略判断,水垢、导电水质干扰严重,必须频繁人工校准;电容只能做玻璃 / 塑料面板,金属全覆盖面板直接屏蔽电场,无法实现无开孔金属按键。
4100T Plus单芯片硬件集成三类传感通路:第五代 CAPSENSE 电容 + 反激式电感传感 + AI 机器学习液位检测,电容:256 路互容触控,支持悬浮 Hover、厚玻璃、水淋抗干扰;电感:最多 16 通道,不锈钢 / 铝合金全金属面板无开孔触控,油污、水不影响检测;AI 液位:内置机器学习滤波,自动抵消水垢、水质导电干扰,非接触水箱液位精度大幅提升。
lvyunhua 发表于 2026-7-19 10:25 | 显示全部楼层
1. 智能家电的IoT接口、触控面板常因人体静电、插拔外设触发静电冲击,6500V ESD防护可直接规避这类瞬态高压导致的芯片锁死、触控失灵问题,无需额外增加分立TVS器件,降低面板故障概率。
2. 户外环境干燥多尘,静电放电风险远高于室内,6500V的高防护等级可抵御极端环境下的强静电冲击,避免设备在露天使用时出现电路损坏,延长户外终端的使用寿命。
认证:21ic管理
2372
