[技术讨论] 被小按钮坑死了!!!
349|6
情场探花 发表于 2026-7-13 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品上需要个按钮,我在淘宝上买了个 PBS-110。以前做样品数量小还行,现在做小批量时就出现接触不良了,有时按下按钮就没反应!但有时又有反应!!!
最近这个产品,花了好几天都没查出来,最后直接把电线从按钮上焊下来,往另一个电线上搭,这才明确是按钮坏了。
现在面临两个问题:
1、面板的孔已经定了是 7mm 直径,后面就算换别的按钮,选择空间也很有限。
2、买新按钮时,如何防止再上当?不同店家的按钮,同一个型号,价格相差 10 倍,谁知道哪个好哪个差?
EmmaTT 发表于 2026-7-14 09:14 | 显示全部楼层
买新按钮前,对比店家评价和销量,尽量选评价好、销量高的,多看买家评论。自己试试手感,看是否有明显的接触不良。换新按钮时,可以用示波器测试按键的响应波形,确保正常。
molismart 发表于 2026-7-15 09:37 | 显示全部楼层
有一定量需要出货的东西,建议至少在某创或某秋这种平台买,量再大一点就选有一定品牌力的厂家联系购买,不然得不偿失。查问题修理,你花的时间成本远高于器件本身
班杰明 发表于 2026-7-15 16:24 | 显示全部楼层
之前遇到过类似情况,建议你换一个品牌试试,像 Omron 或 TE 的产品质量相对可靠。另外,买前先测试几个样品,对比手感,再用示波器检查波形,这样更保险。
飞思啦 发表于 2026-7-16 09:50 | 显示全部楼层
可能便宜无好货,如果量大的话,可以走供应商供货,有合同的那种
OliviaSH 发表于 2026-7-16 10:56 | 显示全部楼层
换同品牌同型号的按钮,价格贵点也值了,别再买淘宝上便宜货了。
MessageRing 发表于 2026-7-19 16:34 | 显示全部楼层
先看看品牌,我以前换过 TE 的,感觉还不错。量大的话,试试联系代理商,有质量保证。
