SMT(表面贴装技术)并非某一台设备或某一项操作,而是一条由多道工序串联而成的精密工艺链。从一块光秃秃的覆铜板,到一块焊满元器件的PCBA功能板,中间需要经历物料准备、锡膏印刷、贴装、回流焊接、检测及返修等多个环节。每个环节都有其独立的技术逻辑,而环节之间的衔接与匹配,才是决定生产良率和产品一致性的真正难点。
一、生产前的“隐形工序”:物料烘烤与防潮管理
SMT生产线的起点并非印刷机,而是物料准备区。很多初入行者会忽略一个关键步骤——元器件和PCB的烘烤。
元器件(尤其是MSD级湿敏器件,如QFP、BGA封装芯片)和PCB基材都具有吸湿性。若在贴装前未将内部水汽驱除,当后续回流焊温度升至峰值(通常在240-260℃)时,水汽急剧汽化膨胀,可能引发“爆米花效应”——芯片封装体内部开裂,或PCB层间分层。这种损伤肉眼不可见,但会导致产品早期失效。
行业通行做法是根据湿敏等级和存放时间,在贴装前将元件放入防潮柜或烘箱中,以120-125℃烘烤数小时至数十小时不等。这项看似简单的准备工作,实则关乎整批产品的根本可靠性。
二、锡膏印刷:整条产线的良率命门
如前所述,锡膏印刷是SMT工艺中缺陷率最高的环节,约占总焊接缺陷的60%-70%。其核心工艺参数有三:刮刀压力、印刷速度与钢网脱模速度。
刮刀压力决定了锡膏能否被充分压入钢网开口。压力过小,锡膏释放不充分,导致少锡;压力过大,则会将锡膏挤压透过钢网与PCB间的微小间隙,形成“锡桥”或“锡珠”。经验参数通常从刮刀长度的每英寸1磅压力起步,再根据实际印刷效果微调。印刷速度则影响锡膏的滚动效果——速度过快,锡膏无法有效填充细间距开口(如0.4mm pitch的QFP焊盘),易造成少锡;速度过慢,锡膏长时间暴露在空气中可能干结。
脱模速度尤其关键。钢网与PCB分离时,若脱模过快,会将开口内的锡膏“拉断”或“拉尖”,导致焊点形状异常;脱模过慢则降低产能。理想的状态是锡膏因自身内聚力恰好与钢网侧壁分离,完整地留在PCB焊盘上。这需要设备、钢网开口设计(通常采用梯形或倒锥形开口以利脱模)和锡膏流变性三者协同。
三、贴装与回流:高速与高温的双重考验
贴装环节的技术要点已在之前详述,此处不再展开,但需强调其与前后工序的时序配合——贴装完成后的PCB必须在规定时间内(通常为2-4小时)进入回流焊,否则锡膏中的溶剂挥发、助焊剂活性下降,焊接效果将大打折扣。
回流焊接是SMT工艺的热力学核心。炉温曲线的设定并非固定值,而是依据锡膏规格书、PCB厚度、铜层覆盖率及元件密集度综合制定。一个典型的细节:大热容元件(如功率电感、屏蔽罩)周边的温度往往低于小阻容元件,因为大元件吸热多、升温慢。工程师常采取“吸热补偿”策略——适当延长回流区时间或略微提高峰值温度,以确保所有焊点同时达到熔融状态。
此外,回流炉内的氮气保护也是重要工艺选项。在氮气环境下(氧含量控制在500-1000ppm以下),锡膏的氧化被显著抑制,润湿性提升,尤其对细间距引脚和BGA焊点效果明显。但启用氮气会增加运营成本,因此工艺工程师需在良率提升与成本增加之间做权衡计算。
四、检测与返修:最后一道防线
焊接完成后,生产线通常配置在线AOI(自动光学检测)进行全覆盖检查。AOI能识别少锡、多锡、桥接、偏移、立碑、缺件等常见外观缺陷。但对于BGA等隐藏焊点,则需依赖X-Ray检测——通过不同密度下X射线吸收率的差异,生成焊锡球图像,可清楚分辨空焊、气泡率超标或冷焊。
检测出的不良品交由返修工作站处理。返修并非简单重焊,而是遵循规范流程:先预热整板至100-120℃,再使用热风喷嘴局部加热不良元件至锡膏熔点,用吸嘴移除,随后用吸锡带清理残留焊盘,最后涂布新鲜锡膏并重新贴装新元件。一次合格的返修,温度控制误差需在±5℃以内,加热时间精确到秒,否则易损伤相邻元件或导致PCB焊盘剥离。
五、工艺链的整体性思维
SMT生产的真正难度,不在于某一台设备有多先进,而在于整条工艺链的匹配与稳定。钢网设计需匹配印刷机能力,贴装精度需匹配焊盘尺寸,炉温曲线需匹配元件热容差异——环环相扣。聚多邦提供PCBA加工服务,包括SMT贴片、DIP插件、后焊及组装等环节。SMT日产能可达1200万点,后焊产能约50万点/日,可配合多品种、小批量及批量生产需求。
总的来说,任何一个参数的变化,都可能引起下游缺陷模式的改变。因此,优秀的SMT工程师必须具备系统思维,既要看得懂设备参数,也要懂得焊料冶金学和PCB热力学,更要对材料特性有直觉般的理解。这种跨环节的把控能力,才是SMT工艺经验价值的真正体现。
