[产品供应] 土壤成分检测仪以及土壤墒情测量仪
1851|0
 楼主| topyq 发表于 2012-7-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤成分分析仪有以下5个型号的:TPY-IV
可测指标:速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾,有机质含量,带配方功能,可根据用户需求指导施肥量,不带打印功能。
TPY-6
可测指标:速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾,有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量(定量),具有存储,打印功能。
TPY-6A
除了具备TPY-6型的所有功能外,仪器内存70种农作物生长发育所需养分量代替施肥配方软件,可根据用户需要输出指导施肥量并打印出来,是一款智能的土壤分析仪器。
TPY-6PC
除了具备TPY-6型的所有功能外,设备配套“智能配方施肥软件系统”光盘,可根据用户需要输出指导施肥量;,内存70种农作物生长发育所需养分量;除主机配备微型打印机外。还可由计算机储存进行数据储存、远程发送、打印,是一款智能全方面的土壤分析仪器。
TPY-7PC
除了具备TPY-6型的所有功能外,还可以同时测量土壤水分;设备配套“智能配方施肥软件系统”光盘,可根据用户需要输出指导施肥量;内存70种农作物生长发育所需养分量;除主机配备微型打印机外,还可由计算机储存进行数据储存、远程发送、打印。
土壤墒情检测仪有以下三种型号的:
TZS-I型
直接测量显示土壤水分含量值,有数据存储功能(2000组),直接存储在主机上。
TZS型
RS-232通讯接口与计算机通讯,专用数据下载软件既可直接测量土壤水分值,又可以实时存储测量的水分含量数据,并可与计算机连接将数据导出,软件具有存储、打印功能(软件赠送)。
TZS-II型
具有TZS所有功能外,增加了GPS定位功能。在测试土壤含水率的同时,可以测定测点的精确信息(经度、纬度),可随时显示采样点的位置信息,并可将位置和水分、组数等信息存储到主机内,也可通过计算机导出。因而,能够反映土壤水分的空间差异。不仅有利于实施节水灌溉,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。实现了含水率和三维位置信息的自动采样和处理,对传感器、GPS接收机的信号进行处理并计算出相应的数据,具备显示、存储、通讯等功能,并可在计算机中对水分分布进行分析。
官网:中国土壤仪器网http://www.soil17.com/
