电流互感器能测直流吗?
957|16
WOHU靠谱 发表于 2026-7-14 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器能测直流吗?
不能。电流检测互感器(CST)靠磁通变化感应输出,只对交流和脉冲电流有响应;纯直流的磁通不变化,二次没有输出,而且直流磁通会单向累积,很快把磁芯推饱和。要测直流,得用霍尔或磁通门传感器。
为什么直流测不出来?
变压器类器件都遵循法拉第电磁感应定律:二次电压正比于磁通变化率 dΦ/dt。一次流过交流或脉冲电流时,磁通跟着变化,二次才有感应输出;一次流过恒定直流时,磁通静止不动,变化率为零,二次一点输出都没有。CST 天生只认「变化」、不认「恒定」。
直流还会带来什么麻烦?
比没输出更糟的是饱和。交流电流正负交替,磁通有来有回;直流只朝一个方向推磁通,磁密一路涨到饱和点 Bsat,磁导率塌陷,磁芯彻底「装不下」。此时哪怕直流上叠加了交流成分,也感应不出来。所以大直流偏置的场合,普通 CT 连凑合用都做不到。
开关电源里为什么又能用?
因为开关电源里 CST 测的正是开关脉冲这股「变化的电流」。以沃虎(VOOHU)WHPT 系列高频电流检测互感器为例,一次 1 匝串在主回路里,MOSFET 每个周期开关一次,电流从零爬升再归零,磁通跟着变化,二次就按 1:20~1:200 的变比输出信号;关断期磁芯复位放磁,下个周期重来。它读的是每个脉冲的瞬时波形,用于逐周期限流,而不是平均直流值。
要测直流该用什么?
方案        原理        特点
普通 CT/CST        磁通变化感应        只能测交流/脉冲;无源、隔离、成本低
霍尔传感器        霍尔效应感应磁场        交直流都能测;需供电,有零点漂移
磁通门        磁芯周期性饱和调制        精度高,交直流可测;成本较高
分流电阻        欧姆定律直接采样        交直流都行;不隔离、有损耗
常见问题(FAQ)
Q1:直流上叠加的纹波能用 CST 测吗?
A:要谨慎。直流分量会占掉磁芯的伏秒容量,偏置稍大就饱和,而且读数只反映交流部分。
Q2:开关电源限流为什么不用霍尔?
A:逐周期限流只关心脉冲峰值,CST 无源、隔离耐压高(WHPT 达 1000~3750V)、成本低,比霍尔更合适。
一句话总结:CST 只认变化的电流:交流、脉冲拿手,纯直流既无输出又会饱和;要测直流,请找霍尔或磁通门。
AloneKaven 发表于 2026-7-15 09:02 | 显示全部楼层
直流确实不能测,CST 只认变化,磁芯会饱和。试试磁通门吧,精度高。
Henryko 发表于 2026-7-16 16:44 | 显示全部楼层
直流测不出来的问题在于磁芯会饱和,磁通门精度高但成本高,可以考虑分流电阻,但注意损耗。
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-17 20:43 | 显示全部楼层
直流电流确实难测,我之前项目里用磁通门解决了,精度高不怕饱和,就是贵点。
埃娃 发表于 2026-7-18 10:59 | 显示全部楼层
直流电流确实难测,磁芯容易饱和。磁通门精度高,但成本高,可以考虑分流电阻,但要关注损耗问题。
MessageRing 发表于 2026-7-19 13:09 | 显示全部楼层
磁芯饱和问题确实棘手,我之前项目里也遇到过。用磁通门解决了,虽然贵,但精度和稳定性都好。
FranklinUNK 发表于 2026-7-21 15:41 | 显示全部楼层
直流电流确实难测,我曾用霍尔传感器解决了类似问题,性价比不错,但要注意环境温度影响。
SophiaOP 发表于 2026-7-21 20:04 | 显示全部楼层
用CT测直流不现实,容易饱和。试试分流电阻,但损耗大。
Jacquetry 发表于 2026-7-22 09:41 | 显示全部楼层
磁芯饱和问题确实要注意,我之前用分流电阻加滤波解决了损耗问题,适用于小电流测量。
OliviaSH 发表于 2026-7-23 14:42 | 显示全部楼层
直流确实测不准,我用过磁通门,精度高,但成本高,适合对精度要求高的场合。
Undshing 发表于 2026-7-26 14:31 | 显示全部楼层
磁芯饱和是硬伤,我以前项目里也是用磁通门搞定,精度高不怕饱和,就是贵。
CarterERO 发表于 2026-8-1 17:43 | 显示全部楼层
磁芯饱和是硬伤,我用磁通门搞定,精度高不怕饱和,但贵。
班杰明 发表于 2026-8-2 10:35 | 显示全部楼层
磁芯饱和是硬伤,我用磁通门搞定,精度高不怕饱和,就是贵点。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-3 17:12 | 显示全部楼层
磁芯饱和问题要重视,我项目里用磁通门,虽贵但稳定。
EmmaTT 发表于 2026-8-4 11:33 | 显示全部楼层
直流电流确实测不准,磁芯容易饱和。磁通门精度高,但成本高,分流电阻成本低但损耗大。实际应用中,可以根据具体需求权衡选择。
Stahan 发表于 2026-8-5 19:36 | 显示全部楼层
直流电流确实测不准,磁芯饱和是硬伤。我之前项目里用磁通门加滤波器解决了,精度高不怕饱和。
Bowclad 发表于 2026-8-7 14:06 | 显示全部楼层
直流电流确实难测,我之前项目里用霍尔传感器加滤波器解决了,性价比高,注意温度补偿。
