[技术讨论] 一文搞懂IP5362如何调试放电功率?
1140|28
AloneKaven 发表于 2026-8-6 18:06 | 显示全部楼层
电流最高位要单独设置,调试时观察电流变化,确保输出电流符合电芯规格。
SophiaOP 发表于 2026-8-7 13:07 | 显示全部楼层
电流最高位设置要准确,调试时注意观察波形,避免过流。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-7 14:06 | 显示全部楼层
是的,最大限流一定要限制
19157381602 发表于 2026-8-7 22:00 | 显示全部楼层
感谢分享
FranklinUNK 发表于 2026-8-8 09:24 | 显示全部楼层
电芯温度是关键,调试时逐步调整最高位电流值,观察电流输出变化,确保安全可靠。
Undshing 发表于 2026-8-9 16:42 | 显示全部楼层
看你的描述,调试放电功率主要就是寄存器设置和电流调整。我之前遇到过类似问题,关键是要根据电芯规格书和实际测试结果,逐步调整寄存器值,特别是最高位电流值,确保输出电流稳定且安全。记得调试时要监控电流输出变化,避免过流。
Henryko 发表于 2026-8-10 11:32 | 显示全部楼层
调试放电功率,关键看电芯温度,温度高就降额。寄存器设置时,不同电压档位最高位电流值要分开设置,调试时逐步调整观察电流输出变化,确保输出电流符合电芯规格。
亚瑟 发表于 2026-8-11 17:43 | 显示全部楼层
电芯温度监测要准,降额幅度要合理,避免过热保护。
埃娃 发表于 2026-8-12 14:23 | 显示全部楼层
先检查电芯规格,再根据实际电流输出调整寄存器,注意不同电压档位最高位电流值分开设置。
