大侠救我!!画PCB时电源接头为啥是绿色的呢!
7271|23
 楼主| dove强 发表于 2012-7-5 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
它为啥是绿色的呢?哪出错了?
 楼主| dove强 发表于 2012-7-5 16:57 | 显示全部楼层
:$额,对不住大家了,本来想帖图片的,怎么就成附件了呢,呵呵。。。
 楼主| dove强 发表于 2012-7-5 17:00 | 显示全部楼层
唉,做新手真累呐,呵呵呵。。
www5911839 发表于 2012-7-5 18:33 | 显示全部楼层
违反设置的电气规则
 楼主| dove强 发表于 2012-7-5 21:30 | 显示全部楼层
一般咋改呢?给点建议呗,第一次画板子,真心来求教的。。。真心谢过了!
pineapple2009 发表于 2012-7-5 22:11 | 显示全部楼层
生成DRC报告看看啊
pa2792 发表于 2012-7-5 22:18 | 显示全部楼层
封装的问题,双焊盘没有指定网咯。
 楼主| dove强 发表于 2012-7-5 22:28 | 显示全部楼层
怎么指定网格呢?(貌似问题有点多哈,真是不怎么懂,别烦我哈。。。)
forgot 发表于 2012-7-6 08:08 | 显示全部楼层
右击可以查看规则冲突,然后到ruler里面去设置规则 8# dove强
wendy杨 发表于 2012-7-6 09:19 | 显示全部楼层
可能是封装的间距问题
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 11:11 | 显示全部楼层
这都是库里的标准封装啊,搞不懂了!你们刚开始画板子的时候都是怎么学的?路过的哥们也停下脚步给点建议吧。。。
www5911839 发表于 2012-7-6 11:16 | 显示全部楼层
11# dove强
贴下ERC错误报告的图片吧
mmcjackxie 发表于 2012-7-6 11:32 | 显示全部楼层
你的设计与你定的规则相互冲突了,记得检查RULE
fliger 发表于 2012-7-6 11:53 | 显示全部楼层
老兄。你的图也太大了。半天没出来。 :'(
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 13:43 | 显示全部楼层
WARNING: Zero hole size multi-layer pad(s) detected
   Pad J1-1(1300mil,4679.37mil)  Multi-Layer on Net NetJ1_1
   Pad J1-2(1300mil,4435.276mil)  Multi-Layer on Net NetD1_1
   Pad J1-3(1496.85mil,4553.386mil)  Multi-Layer on Net NetJ1_3
这是报告生成的!
想向大家学点经验的呢。。。
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 13:45 | 显示全部楼层
呵呵呵,第一次画板子,一点经验都没有,见笑了。。。。
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 13:48 | 显示全部楼层
谢谢了!正在查,呵呵呵 13# mmcjackxie
xzjmao 发表于 2012-7-6 13:55 | 显示全部楼层
你的电源接口的焊盘之间是不是用走线在库里面连接了焊盘,看你上面就是这样的,才导致这样,做封装时只有焊盘有电气连接的
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 14:26 | 显示全部楼层
是啊,我刚看了,我要把里面的两个小焊盘删掉吗? 18# xzjmao
 楼主| dove强 发表于 2012-7-6 14:40 | 显示全部楼层
谢谢大家了,还是孔径设置有问题!太感谢了,对于一个新手来说,你们就是救世主呐,哈哈
