一颗芯片搞定三种输入?PW4000+PW7120 双节锂电方案实测 一块小板,集成升降压充电与锂电保护;5V、9V、12V 通吃,2.2A 电流、95% 效率,这块编号 17 的板子到底能不能打? 方案概述这款板子面向双节锂电池(7.4V/8.4V)产品。它把充电管理和电池保护合在一张 PCB 上,核心是两颗芯片:PW4000 负责升降压充电,PW7120 负责电池保护。实际使用时,用户手里的充电器电压往往不固定,普通 5V USB、快充头 9V、DC 适配器 12V 都能直接插,芯片会根据输入电压自动切换升压或降压模式,不需要用户操心,也不需要为了充电器规格去改 BOM。 板子实物图 主要规格
参考原理图 几个值得说的点输入电压自适应。 PW4000 是一颗同步升降压(Boost-Buck)充电 IC,输入耐压范围 5V~20V。插 5V USB 时自动升压,插 12V 适配器时自动降压,整个过程芯片自己完成。对做产品的同学来说,这意味着不再纠结“要不要标配充电器”,用户随便拿个常见适配器都能用。 效率高、发热小。 同步整流架构相比传统异步升压方案,效率能高出 5~10 个百分点。同样按 2.2A 输出,板子温升明显更低,PCB 可以做得更紧凑,外壳也不用专门开大散热孔。 充电速度快。 市面上很多方案还停留在 1A 或 1.7A,这块板子直接拉到 2.2A。以 4000mAh 双节电池为例,充满时间能比 1A 方案缩短一半以上,对便携类产品的体验提升很直观。 保护做得全。 PW7120 提供过充、过放、过流、短路四重保护;PW4000 本身还自带 OVP 过压保护。两层安全冗余,日常使用中不容易出现电池鼓包、烧板的情况。 适合用在哪这类一体化方案比较适合体积受限、又希望充电器兼容性好的双节锂电产品,比如便携蓝牙音箱、户外音响、手持云台、小型投影仪、电动美容仪、手持风扇、LED 补光灯、智能门锁、共享租赁设备等。只要产品用的是双节锂电池,又希望用户随便找个 5V/9V/12V 电源就能充,都可以考虑这套方案。 选型对照表
