CW32A系列是武汉芯源半导体面向汽车电子市场推出的车规级MCU产品线,目前该系列的代表型号是CW32A030C8T7,它也是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100认证的MCU芯片。
关键性能与配置
CW32A030C8T7基于 ARM® Cortex®-M0+ 内核,主频最高64MHz,在性能与功耗间取得了良好平衡。
存储与供电:
存储:配备 64K字节 Flash 和 8K字节 RAM。
宽电压:支持 1.65V ~ 5.5V 的宽电压供电,灵活性高。
外设与接口:集成了丰富的通信和控制外设,适用于多种车身控制场景。
通信接口:3路UART、2路I2C、2路SPI。
模拟外设:12位精度、1M SPS采样率的高速ADC。
定时器:包含1个16位高级控制定时器(支持6路PWM输出),以及多组通用和基本定时器。
安全特性:提供多级程序加密和读保护功能,以保护客户的知识产权 |
