[MCU开发工具资源区] 在Keil MDK开发环境中使用CW-DAPLINK调试CW32工程时,点击下载按钮后提示“No Target Connected”
24|5
onlycook 发表于 2026-7-23 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil MDK开发环境中使用CW-DAPLINK调试CW32工程时,点击下载按钮后提示“No Target Connected”。怎么解决啊?
solty 发表于 2026-8-25 16:36 | 显示全部楼层
先看调试器指示灯的状态。CW-DAPLINK亮绿灯并闪烁(亮100ms灭900ms)就表示调试器和电脑通讯正常但没检测到目标芯片,说明问题在调试器和板子之间的连接上,先排除硬件连接再查软件配置。
spicy 发表于 2026-8-25 19:15 | 显示全部楼层
如果你的电脑是Win11系统而且以前装过ST-Link驱动,很可能就是驱动冲突了。Win11的ST-Link驱动会抢在DAPLink之前占用USB设备,导致DAPLink没法正常枚举。解决方法是去设备管理器把ST-Link相关的设备直接禁用掉。
stormwind123 发表于 2026-8-26 12:38 | 显示全部楼层
Win11对DAPLink的驱动支持不是即插即用的,需要手动安装.inf驱动文件才能让系统识别到CMSIS-DAP设备。去官方资料包或者DAPLink固件包里找驱动文件手动装上。
又见江南雨 发表于 2026-8-26 16:12 | 显示全部楼层
查一下CW-DAPLINK和目标板之间的SWD接线,特别是VTREF引脚——这个脚必须接到目标板MCU的电源端,用来做电平匹配,接错了调试器就检测不到芯片。核对信号定义:SWDIO接PA13,SWCLK接PA14,GND接GND
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-8-26 19:12 | 显示全部楼层
检查目标板的BOOT0引脚电平。用DAP-Link通过SWD烧录时BOOT0必须接低电平,如果被拉高成1了,芯片会强制从系统存储器启动,SWD接口就被禁用了,当然会提示"无法连接目标"
