ITE联阳IT6520:Type-C口进、双MIPI出,一颗芯片把PD充电+DP视频+2屏驱动全包了
2|0
方案 发表于 2026-7-17 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做便携显示器、VR/AR头显、视频会议终端的团队,常卡在同一个地方:笔记本和手机只剩一个Type-C口,屏却是MIPI的。中间这串活儿——Type-C CC识别、PD取电协商、DP Alt Mode接收、DP转MIPI桥接——传统做法要PD芯片、DP接收芯片、桥接MCU三颗料各管一摊,BOM堆、板子大、联调还容易翻车。一句话结论:ITE联阳的 IT6520 把这套全塞进一颗 100-pin QFN 里了。它是颗 USB Type-C/PD 控制器 + 内置 4-Lane DP1.4 转 MIPI 转换器,Type-C进、双MIPI出,PD充电和视频同口搞定。它到底是什么料IT6520FN 是一颗高集成度的 Type-C/PD 主控,内部打包了 DP1.4 接收器和双口 MIPI 发射器。典型链路是这样的:SoC / 笔记本的 Type-C(DP Alt Mode)→ IT6520 收 DP、做 PD 协商 → 双路 MIPI 直接驱屏(Port0 / Port1)。前端不用再挂 PD 芯片,后端不用再挂桥接 MCU,一颗料把"识别—取电—收视频—转MIPI—驱双屏"全走完。三大块能力,逐个拆1)Type-C + PD:双口、能收能供集成双 Type-C CC 接口,DFP/UFP/DRP 电阻和逻辑都内置,还带 dead battery 唤醒(设备没电也能被识别)。PD 协议上 PD2.0 完全支持,PD3.0 走 chunk 模式。这意味着做便携屏时,既能收笔记本过来的 DP 视频,又能反向给笔记本供 3A 电流——一根线同时传画面和充电,不用再拉第二根。2)DP1.4 接收:满血 HBR3,该有的都在4-Lane HBR3,满速率 32.4Gbps,DPCD Rev 1.4DSC 透传、静态 HDR、eDP 模式、DP 1.4a Adaptive SyncHDCP 1.3/2.3 密钥出厂烧录在片内,不用再单独买 KEY 或外挂 ROM双向色彩空间转换(RGB444 ↔ YCbCr 444/422/420)音频可提 8 声道 LPCM I2S + 2 声道 SPDIF,采样 32~192kHz、16~24bit,还支持 768kHz HBR兼容"DP only"和"DP++"源,前端适配面广3)双口 MIPI 发射:D-PHY / C-PHY 都行,2 屏随便驱2 个 MIPI 端口,各支持 1/2/4-lane D-PHY 或 1/2/3-trio C-PHYD-PHY 每 lane 最高 2.5Gbps,C-PHY 每 trio 最高 5.7Gbps双口 D-PHY 能跑到 CEA-861 3840×2160@60Hz,双口 C-PHY 能到 3840×2160@144Hz支持 CSI-2 / DSI-2,Odd/Even、Left/Right、single、mirror 多种输出模式——VR 左右眼同步、双屏拼接都好配工程上几个很实在的点内置 8051 MCU + 128KB Flash + 8KB SRAM,无需外挂 MCU/Flash,省 BOM 也省板面积每颗出厂烧唯一 HDCP Key,合规内容传输开箱即用,免去密钥采购和烧录环节内置 4 块 EDID RAM(或 2 EDID + 2 DisplayID),省掉外置 EEPROMI2C 从机配置(器件地址 0xBA,最高 400kHz),PCSCL/PCSDA 两根线搞定4 路 8-bit ADC + 4 路 64 级电压比较器、6 个 GPIO、UART 调试口,外围监控够用Spread Spectrum 时钟 0.5% 下扩,降 EMI;27MHz 晶体做时钟源音频错误自动软静音,热插拔不爆音封装 100-pin QFN(10×10mm)带 Epad,RoHS、无卤一个要给硬件同事提个醒的参数:规格书 Functional Operation Conditions 写的 TA 是 -20~70℃,结温上限 125℃。消费类、便携设备、座舱嵌入式都够用,但不能当工业级(-40~85)去卖——选型时别超这个范围。典型应用场景便携显示器:Type-C 一线连笔记本,视频 + PD 充电同口,板子一颗料搞定VR/AR 头显:DP 进 → Left/Right 双 MIPI 出,左右眼同步驱动视频会议终端:收 DP 视频、提数字音频、直接驱 MIPI 屏,整机更紧凑嵌入式 / eDP 显示、车载座舱:Type-C 输入转 MIPI 驱屏,带 PD 取电Type-C 转换线 / 扩展坞:DP Alt Mode 转 MIPI 屏的桥接核心写在最后IT6520 这颗料的价值,是把"Type-C 取电 + DP 收视频 + 双 MIPI 驱屏"三件事压成一颗,对做便携显示、VR、视频会议类产品的团队,能明显省外围、缩板面积、降联调风险。潜创微是 ITE 联阳授权代理商,也是方案开发伙伴。IT6520 这颗料的现货、参考设计、样片、以及 HW Design Guideline 硬件设计要点我们都能支持。如果你的项目正好是 Type-C 转 MIPI 显示、便携屏或 VR 方向,欢迎来聊选型,我们一起把方案跑通。
