[STM32F0] STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
62|25
cutfall 发表于 2026-7-18 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用 STM32F042,想要在应用代码中跳转到芯片内置 USB DFU Bootloader。
参考论坛其他帖子方案:在 SRAM 设置标记值、触发软件复位;在启动复位处理函数中检测数值,如果存在就分支跳转到 Bootloader。
当前故障虽然代码执行了跳转操作,但 F042 不会枚举成 USB DFU 设备,直接卡死。
我确认使用的存储地址无误,整套逻辑找不到明显问题。
公羊子丹 发表于 2026-7-20 21:44 | 显示全部楼层
纯数学相加结果是27,但放在硬件论坛肯定不只是算数。我怀疑是四路电阻或采样电压汇总,你贴下电路和采集芯片型号,我帮你核对工程计算逻辑。
周半梅 发表于 2026-7-20 21:46 | 显示全部楼层
第一眼以为是灌水算术帖,做硬件功耗统计经常碰到多通道求和。建议分开两步累加,先12+13,再加两个1,方便快速定位哪一路采样数值异常。
帛灿灿 发表于 2026-7-20 21:47 | 显示全部楼层
之前调试多路电流采集踩过类似坑,数字看着简单,单位不一样直接相加完全失效。你检查下这几组数值单位是否统一,有没有混用mV和V?
童雨竹 发表于 2026-7-20 21:48 | 显示全部楼层
调侃下差点口算直接报答案,反应过来这里都是做电路开发的。最好附上原理图,说明四个数字对应什么器件,大家才能给实用调试方案。
万图 发表于 2026-7-20 21:49 | 显示全部楼层
有个问题想问楼主,这四个参数属于串联回路还是互不干扰的并联通道?电路拓扑不同不能直接累加,乱求和会得出完全错误的总参数。
Wordsworth 发表于 2026-7-20 21:50 | 显示全部楼层
分享个调试小技巧,多组数值求和优先合并相同数字,这里两个1先相加,再和12、13合并,后期对比单片机读数时能快速找到出错通道。
Bblythe 发表于 2026-7-20 21:51 | 显示全部楼层
多路数值汇总在电源总功率测算里特别普遍,我建议先用万用表单独测出四路原始数据手动核算,对比程序输出总和,校验累加算法是否出错。
Pulitzer 发表于 2026-7-20 21:51 | 显示全部楼层
会不会是你代码里累加变量位数不够溢出了?手动计算是27,若变量定义成8位短整型,数值容易错乱,你可以查看下程序变量的数据类型。
Uriah 发表于 2026-7-20 21:52 | 显示全部楼层
本来打算直接划走水帖,转念做多路传感器采集经常要汇总四路数据,如果你用STM32做采集,我可以分享带均值滤波的求和简易代码。
Clyde011 发表于 2026-7-20 21:53 | 显示全部楼层
只给出四个数字看不出实际工程需求,单纯算术结果没有参考价值。你补充下测试场景,是阻值、电流还是温度采样,我们才能给精准排查思路。
pentruman 发表于 2026-8-2 19:27 | 显示全部楼层
栈指针 SP 未重置为 Bootloader 初始栈地址
xiaoyaodz 发表于 2026-8-4 13:56 | 显示全部楼层
开发板上的 USB-DP (D+) 引脚已通过 1.5kΩ 上拉电阻 连接至 3.3V。这是 USB 设备被电脑正确枚举的必要条件。
mmbs 发表于 2026-8-4 14:12 | 显示全部楼层
跳转前外设未彻底复位、时钟混乱、中断未关闭
febgxu 发表于 2026-8-4 16:47 | 显示全部楼层
复位后有无 SE0 复位脉冲?没有→根本没进 Bootloader 主体
51xlf 发表于 2026-8-4 18:25 | 显示全部楼层
如何验证我的F042是否真的进入了USB DFU Bootloader?
qiufengsd 发表于 2026-8-5 10:54 | 显示全部楼层
F042 Bootloader默认时钟配置是什么?
cashrwood 发表于 2026-8-5 12:42 | 显示全部楼层
复位标记位置错误、SRAM 标记被初始化清零
cr315 发表于 2026-8-5 16:04 | 显示全部楼层
跳转前需要关闭所有外设时钟和中断,否则Bootloader初始化时会卡在等待状态清除。
故里说长安 发表于 2026-8-5 16:12 | 显示全部楼层
如果使用CubeMX生成代码,其启动文件中的复位向量默认锁定,需手动修改汇编判断逻辑。
