例程打开后原理图是乱码
2110|17
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在官网上下的例程打开后原理图是乱码啊。。难道是我的PSOC Creator 版本太低了吗?
zhuhuis 发表于 2012-7-5 19:09 | 显示全部楼层
有可能是, 哪个例子?
zhuhuis 发表于 2012-7-5 19:10 | 显示全部楼层
你用哪个PSoC Creator?
tian111 发表于 2012-7-5 19:12 | 显示全部楼层
能贴个图看看吗?
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:13 | 显示全部楼层
我看的是Hibernate_WakeupWithPICU.cyprj  这个例子。也不光是这个例子。我在论坛下载的几个例程也有是这个样子的
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:15 | 显示全部楼层
宋倩2010 发表于 2012-7-5 19:16 | 显示全部楼层
没遇到过。。
chenho 发表于 2012-7-5 19:19 | 显示全部楼层
请去官网下最新的psoc CREATOR
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:19 | 显示全部楼层
是不是下载好那个装上就i能用了。烧写程序什么的也可以。还是需要在下载个programmer来下载程序??
gongche 发表于 2012-7-5 19:22 | 显示全部楼层
对。论坛页面最上面有软件下载链接
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:25 | 显示全部楼层
装上安装包之后编译下载程序很正常,可为什么调试的时候不行呢?会弹出一个窗口。是什么原因啊?
chenho 发表于 2012-7-5 19:27 | 显示全部楼层
PSoC Creator > .cydwr > system > Programming/Debugging > Debug Port Selection, Enable
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:29 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2012-7-5 19:31 | 显示全部楼层
选择 swd  xres  V勾上
gongche 发表于 2012-7-5 19:33 | 显示全部楼层
你是这样打开这个例程的吗?
PSoC Creator > file > open > example project.
好像你的debug port select 没有选?
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:35 | 显示全部楼层
OK,搞定了
 楼主| wenfen 发表于 2012-7-5 19:36 | 显示全部楼层
结贴了,多谢各位大侠
