精准测距——激光测距仪传感器
5|1
  在智能制造、智能家居、建筑测绘、工业监测等领域,高精度、高稳定性的距离感知技术是智能化作业的核心基础。
  一、核心技术原理
  先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上的仪器。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
  激光测距传感器采用激光相位法测量物体的距离(不需反光镜),增加滤光镜还可测高温物体,响应速度高达50HZ。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。
  二、硬核性能参数
  设备依托优化光学系统与精密算法,兼顾全域测距与高精度检测,综合性能优异、通用性极强。
  超宽量程覆盖:测距范围0.05m-100m,兼顾近距离毫米级精密检测与远距离大范围探测,适配工件校准、高空测距、场地测绘等多类场景。
  毫米级高精度:测量误差控制在±(2mm+5x10-5Dmm),有效抑制长距离测量数据漂移,全程保障测量结果精准稳定。
  工况适配性强:标准工作温度0℃-40℃,可耐受常规粉尘、微光干扰,支持室内外全天候作业,适配各类工业常规场景。
  三、多元应用场景
  在钢铁厂和轧钢厂用于过程监控。
  料位、液位的测量。
  行车定位系统、装卸处理设备的定位系统。
  对人力所不能到达部位的测量,如罐装物、管道、集装箱等。
  车辆、船舶的定位监控系统。
  起重安装设备位置控制。
  激光测距传感器是一种功能强大的工业测量设备,由于无接触式长距离测量、测量精度高、测量范围广、响应速度快、在线式连续测量等特点,广泛地应各种工业用途、安全距离控制、工业自动化和生产智能管理,如集装箱定位、大型工件装配定位、江河湖海的水位测量等。
cr8526 发表于 2026-7-22 20:45 | 显示全部楼层
用的到什么传感器呢?
