如何定义变量到SRAM
2264|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-7-5 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机上有1K的SRAM,256的RAM我定义变量为unsigned char  xdata Task_Data[20][6] = {0};我用串口先写数据进去在读出来,读出的结果都是0xff。我定义为idata时,读出的数据是对的。我该如何定义变量使其能在SRAM中?
zhaoxqi 发表于 2012-7-5 19:20 | 显示全部楼层
软仿真还是硬仿真
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-7-5 19:21 | 显示全部楼层
硬件,我直接放到板子上来实验的,用电脑串口来收发的
huangchui 发表于 2012-7-5 19:21 | 显示全部楼层
如果不是有特别的寄存器设置 那么声明为XDATA就够了 看一下器件手册
另外板子也需要检查一下
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-7-5 19:22 | 显示全部楼层
硬件部分肯定没有问题,有实例的,只是我不知道程序。所以自己写。XRAM勾与不勾我都试过。都不行。
jiajs 发表于 2012-7-5 19:23 | 显示全部楼层
你定义时用xdata声明一下就可以了,别在keil编译器上费功夫了。
wyjie 发表于 2012-7-5 19:26 | 显示全部楼层
直接xdata就可以呀,不知验证过多少次了,不知你是怎么弄的。
yszong 发表于 2012-7-5 19:26 | 显示全部楼层
楼主看看手册,“on-chip data SRAM ”那部分,片上SRAM在上电后是禁止的,需要设置寄存器使能。
jlyuan 发表于 2012-7-5 19:27 | 显示全部楼层
使用片上外部ram,需要设置一个寄存器开关,否则默认读取外挂的芯片。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-7-5 19:27 | 显示全部楼层
对,是要设置寄存器的。谢谢大家了!
b25007 发表于 2012-7-18 21:49 | 显示全部楼层
